Текущее время: Пн июн 29, 2026 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 22:04
KoZzzik писал(а):
Nite2 писал(а):
Не ну это бред.... А зачем тогда нужны новые прошивки и служба поддержки..?
maxim_64 потом скажешь чо как...)
Прошил в 2.04 вай фай заработал, перепрошил на 2.06 все так же осталось работать, вот только проблема с ип адресом, пишет конфликт ип адреса. Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 17:50
С ип адресом проблему решил, но теперь никак не могу настроить роутер шарик земли упорно горит желтым=(
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 19:48
На родной прошивке у меня загорался желтым тогда, когда неправильно проходила аутентификация, то есть не был поднят ВПН (или падал).
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 19:51
И как это лечится?
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 20:28
И как это лечится?
Ну по сути - да, настройками.
Когда падал линк к провайдеру (связь к свитчу провайдера, что на чердаке - была, поэтому индикатор продолжал светится, а не тухнуть) и соответственно падало VPN соединение. То переходил на оранжевый. После успешного восстановления линии и поднятия VPN - опять переходил на зеленый.
Поэтому, проверяете правильность введения логина и пароля, а так же правильной установки типа подключения.
П.С. Провайдер случайно привязку по МАК-у не использует?
П.П.С. Так как у провайдера раз в неделю стабильно бывали приколы на линии, то роутер не всегда восстанавливал связь, после глюков. В большинстве случаем - требовалась перезагрузка.
После перехода на DD-WRT - восстановление происходит происходит без проблем. Только оранжевый цвет стал его родным и не напрягает. Буквально вчера - провайдер менял узел в соседнем подъезде, через который подключен наш подъездный свитч. Интернет опять без проблем восстановился, думаю на родной прошивке уж точно потребовалась бы перезагрузка, после подобного типа работ.
Вот статистика работы роутера на момент написания поста. На родной больше 3-х недель не получалось. То ли свет рубанут, то ли не поднимает VPN.
Да, и эти 27-м дней с последнего отключения электричества, то есть не я его перезагружал.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 20:45
И как это лечится?
Спасибо за пояснение, все отлично заработало.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 14:18
Добрый день!
Очень нужна Ваша помощь.
Сразу предупрежу, что я девушка, и мне без Вас не справиться)))
Купили роутер DIR 300 NRU B5 чтобы работать с бука. Роутер подключен через стенку к компу.
Вроде бы настроили подключение, как было написано в инструкции к роутеру.
Жуууууутко маленькая скорость! Постоянно вылетает из нета. Через комп скорость хорошая. А вот через бук даже фильм посмотреть невозможно!
Я с этими всеми портами не дружу. И буду очень благодарна, если кто-нибудь мне пошагово объяснит, где и что нужно менять и как рнастраивать!
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 20:23
А придётся дружить... :D
Для начала определитесь с видом подключения у провайдера (PPTP, L2TP или что-то другое), а потом разберитесь с этим: http://www.dlink.ru/ru/faq/246/
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 21:26
А где узнать, какой вид подключения?))))
Мне кажется на компе у меня РРРоЕ
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 21:38
Как минимум - на сайте провайдера в разделе "настройки" или "помощь (FAQ)"
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 21:45
Подключение происходит при помощи логина и пароля?
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 23:06
на компе-да... а здесь как-то само по себе)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 20:46
olikso
подключать роутер нужно не к компу, а к провайдеру. То есть, провод в роутер, а от него уже в комп и ноут по Wi-Fi. Соединение тоже настраивается на роутере, а не на компе. Роутер у вас - шлюз интернета, а не комп.
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 21:08
Прошу прощения, 40 мин листал темы, ответа не нашел)
вопрос: не работает с роутером програмка для просмотра IPTV, (у провайдера нет ответа на мой вопрос, поскольку при прямом соединении будет работать, то бишь работа маршрутизатора, это их не касается)
Версия текущего программного обеспечения : 2.06
Дата программного обеспечения : Thu 15 Sep 2011
мультикаст - вкл
Есть у кого инструкция по настройке ? спс)
DIR-300_NRU dir300b_v2.06_b9fe
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 21:55
попробуйте тут поискать
и в настройках IPTV плеера поиграйтесь с пунктами сетевой интерфейс(должен быть из диапазона который выдает роутер 192.168.0.х) и кэш
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
