Текущее время: Вс сен 27, 2026 03:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 16:38
Alexandr Shuvarikov писал(а):
CTEFAH писал(а):
Спасибо, вроде разобрался с PnP опциями. И еще вопрос, пожалуйста: после обновления прошивки на DCS-2130_V1.01.03_Newrec_3 должны пропасть пропуски между фрагментами!, но они остались при использовании FTP(запись сбрасывается на фтп), т.е. разрыв порядка 10-15 секунд при постоянной генерации события по Motion Detection. Так и есть? Или можно както настроиить? Спасибо.
Если у Вас постоянная генерация событий по движению, то используйте постоянную запись.
...нет, если нет событий - зачем мне записывать! А если идут события, то 5 мегобайтные фрагменты имеют между собой пропуски по 15 и более секунд!
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 21:37
У меня тоже пропуски записи, секунд по 12. Камера 2103, пишет по кабелю постоянно, прошивка 1,004.
Как лечить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 09:42
Как лечить?
1) Обновить прошивку
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... ware/beta/
2) Сбросить камеру в заводские настройки, удерживая кнопку ресет.
3) Настройте заново, не загружая сохраненные конфиги.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 11:14
Здравствуйте, заранее извиняюсь, если некоторые вопросы уже обсуждались.
Есть необходимость установки 20 камер видеонаблюдения (рассматривается модель 2103) на удалённом объекте. Камеры планируется объединить в отдельную сеть и выделить рабочую станцию для постоянной записи. Есть ряд вопросов и сложностей:
1. Каковы должны быть параметры рабочей станции для обслуживания 20 камер?
2. Имеется ли возможность внешнего доступа к ПО на рабочей станции для просмотра потока любой из камер в реальном времени и просмотра записи за произвольный временной промежуток (при наличии «белого» IP)?
3. Из-за удалённости объекта скорость обмена между локальной сетью и интернетом не превышает 500 кбит/сек. Имеется ли возможность записывать видео на рабочей станции с одними настройками качества, а удалённое наблюдение в реальном времени осуществлять с другими настройкам качества? Какого максимального качества картинки можно добиться при удалённом наблюдении при пропускной способности не выше 500 кбит/сек?
4. Есть ли опыт эксплуатации модели 2103 в режиме записи 24/7?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 13:02
Заранее благодарю.
Если будете использовать наше ПО D-ViewCam, то
1) http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... l_v3.20(WW).pdf
2) Возможность имеется, но с рядом ограничений. А именно то, что в один момент времени удаленно можно просматривать только одну камеру. Одновременно все нельзя, только переключаясь от одной к другой.
Можно скачать софт и посмотреть на практике
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... 110728.zip
3) D-ViewCam может брать поток только с первого профиля камеры. Поэтому с помощью софта не получится. Если только удаленно не к серверу, а напрямую к web интерфейсу камеры подключаться. Там можно выбрать профиль с настройками.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 06:48
здравствуйте
видимо давно надо было сюда зайти чтобы не плясать с бубном
1.в наличии 2 камеры dcs 2102 и dcs 2130 - по настройкам первая пишет на смб только с движения а вторую никак не получается научить - пишет все подряд. (т.е.запись идет без использования ПО вьюкм,в настройках моушн детектед ) из-за разницы настроек в веб интерфейсах этих камер настройки несколько отличаются - подскажите что именно должно быть выставлено в настройках чтобы запись было только по движению на камере 2130
2.периодически происходят пляски с временем на камерах - то слетает на 2010, то как, вчера было, убежало аж на 1 день в будущее.
3.dcs2130 уровень сигнала вайфай показывает загадочные 58 при нахождении роутера dir615 в пределах помещения.это скорость или процент.
4.прочитав топики по dcs зародилось зерно сомнения по поводу разрешения с камеры 2102. как проверить что установленное разрешение соответствует картинке.
прошивки на обеих камерах были обновлены в 2011.
в тестировании всяких бета версий и релизов прошивок не участвовал(трата моего времени = трата моих денег) но исправит ли прошивка камер описанные моменты.
надеюсь на ваше понимание.
п.с. "я не волшебник , я только учусь..."
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 10:11
braznik писал(а):
здравствуйте
1) Настраивайте во вкладке "Event setup" первые три пункта, а именно "server" "media" "event". Настройка пункта "recording" не трогайте и не добавляйте ничего.
2) На какой камере? И с какой прошивкой?
3) Скриншот пришлите, где это на камере отображается.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 12:11
1 понятно. в рекординг был профиль - когда он был отключен - в этом случае запись не велась по датчику движения, если включал рекординг то соответственно запись шла постоянно.по вашему совету я удалил профиль из рекординг вообще и теперь должна наконец заработать запись по движению - я правильно вас понял ? поставил пока на тестирование, что напишет, вроде написала 2 записи по движению - . непонятно только зачем там(в рекординг) кнопочка профиля он\офф.
п.с. о сколько нам открытий чудных...
2. 2102.прошивка 1.05,4630. периодически камера обесточивалась(когда время убежало на 2010). когда время убежало вперед- питание не отключалось. время было установлено с компьютера на который потом и шла запись. 12 марта обнаружив файлы с датой "13 марта" начал уже копать в глубь.
3. похоже это все таки уровень сигнала. на момент скрина роутер DIR 615 находился в метре от камеры.вчера удалился примерно на 40 метров от помещения где стоял роутер - сигнал ослаб в 10 раз. мне этого достаточно.
4 все таки - вопрос - настройки (2102)стоят на профиль 1 а реально в воспроизведении вижу настройки профиля 3 (разница в пониженных fps и bps ) что посоветуете, требуется четкая картинка движущихся объектов.
п.с. есть ли готовые решения портативного питания камер 2130. т.е. от акб или подобного.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 16:12
1) Удалять не обязательно, достаточно просто отключить.
2) При отключении питания настройки времени естественно сбросятся через некоторое время. Обновите прошивку до версии 1.05_patch08_6313 с нашего FTP.
И рекомендую чтобы проблем со временем не было поднять локально NTP сервер или использовать сервера в интернете.
4) Как Вы это видите? Поясните.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 17:08
1. заработало после именно удаления а не отключения = проехали проблема решена. спасибо за подсказку.
2.локальные сервера эт хорошо- возможности нет и в ближайшем времени не будет. прошивку поменяю только завтра.
4.(dcs 2102) настройки стоят на 30 фпс вижу только 10. так понятнее? в настройках в профиле 1 настройки вга 640х480 30фпс 2мбпс - реально 10фпс . что я сделал не так? может ли это быть связанно с наличием найт мод - он отключен. я не исключаю может после смены прошивки проблема решиться сама.
8) веб интерфейс* длинка мне уже снится по ночам...
Последний раз редактировалось braznik Вт мар 13, 2012 18:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 17:51
Заранее благодарю.
Отвечу по п.2,3,4 . Я использую для удалённого наблюдения Webcamxp5 (Webcam7), на сервере настроено брать второй поток. Который заранее настраивается в настройках камеры на нужное разрешение и fps. 500 Килобит-это 62 КилоБайта, ну в принципе можно смотреть например 640х360 4 кадра/сек ) или меньшее разрешение. 2130 работает круглосуточно. Бывало висла только при изменении каких то настроек, оживает после отключения питания, А так работает, комп пишет
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 09:07
2) При отключении питания настройки времени естественно сбросятся через некоторое время. Обновите прошивку до версии 1.05_patch08_6313 с нашего FTP....
1.после обновления прошивки упала яркость поднялись фпс. видимо как я и предполагал режим найт мод тупо завис на ВКЛ.
проблема решена.
2.слет часов в камере (dcs2102) проверил - стабильно как только питание перевключишь. - чисто логически - надо заменить батарейку. какую заказать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 11:03
проблема решена.
Посмотрите в этой ветке форума.
viewtopic.php?f=13&t=125426&hilit=%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
Но если менять будете самостоятельно, то на ваш страх и риск. Гарантию, если есть потеряете.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 12:00
dcs 2130 - мучаю настройки датчика движения - поздновато начинает запись(объект уже в поле работы датчика) и рано заканчивает(объект еще в поле работы датчика). в остальном полет нормальный.
спасибо за оперативность ушел в другую ветку.
п.с.камеру снял с гарантии, батарейку уже ищу, пол дня сегодня убил на нтп сервер и все ради одной камеры в сети ....как нерационально я свое время расходую...
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 22:23
Доброе время суток!
2103 не пишет звук, в режиме реал тайм, звук есть. До этого была 2130 все писало, правда там настрое было побольше. Пробовал перешивать.... не помогло. Что посоветуете?
