Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 597 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 14:32
DSR1000N
1) DSR-1000N_A1_FW1.04B58_RU.04b58_ru
2) A1
3) Когда непосредственно кабель от провайдера (80 Мб/c тарифный план) подключен в сетевую карту компа скорость следующая:
Далее тоже самое через роутер при дефолтных настройках:
Далее самое интересное. Просто включаем "Enable Bandwidth Profiles", не добавляя никаких профилей и ничего лишнего. Видим:
Чудеса да и только. Уберешь галочку Enable Bandwidth Profiles входящая скорость нормальная, исходящая в 2 раза меньше. Поставишь галочку Входящая скорость в 2 раза меньше , исходящая в норме=)))
Копался в настройках, отключал , включал WLAN и много много всего разного делал с роутером, результат одинаков. (Кстате я также методом тыка обнаружил как поднять аплоад, а именно поставить галочку Enable Bandwidth Profiles, но в этом случае входящая скорость падает).
4) Пожалуйста сделайте так, чтобы скорость не резалась маршрутизатором.
P.S. Все измерения проводились после дефолтного сброса маршрутизатора
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 10:58
DSR-1000N
1) F/W: 1.04B58_RU
2) H/W: A1
1. Увеличить количество добавляемых DynDns до 5ти (сделать списком хотя бы как в DSL-2540U).
2. Увеличить количество резерваций для DHCP хотя бы до 50 и разрешить резервирование внутри раздаваемого диапазона.
3. В логах невозможно отловить, когда фаервол блокирует обращение на неразрешённый порт (в режиме Default Outbound Policy = Block Always)
Необходимо отображать в логах, когда фаервол блокирует какое-либо соединение в идеале ссылаясь на № правила фаервола (напр.: как в comodo firewall 2.4).
Из-за этого потратил много времени, прежде чем нашёл ошибку => №4.
4. Создаваемые правила фаервола с параметром Both не всегда корректно отрабатывают.
5. Необходимо создать Parental Control (как в DSL-2540U, но без планировщика), использующийся в DSL модемах, чтобы заносить в список MAC адреса, которые роутер будет в дальнейшем игнорировать. Необходимо для ПОЛНОЙ блокировки определённых пользователей.
6. Между включением роутера и полной его загрузкой, проходит 5 минут, долговато...
время до ответа LAN IP роутера - 2:39
время до понятия PPPOE - 2:39
Время до включения NAT - 4:59
7. При трассировке хостов, роутер не отвечает (словно его нет). Как или где это включить?
8. Невозможно слить конфиг через Opera Mobile, IE Mobile - он открывается в окне браузера. Впервые такое вижу из всех моделей роутеров.
9. При хорошо нагруженном исходящем канале режет скорость, плохо работает web-сёрфинг где на страницах много элементов пол страницы может не загружаться и всё очень медленно. Не смотря на установленный высокий приоритет скорости и времени отклика для тестируемого IP (LAN=>WAN Any).
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 17:45
DSR-1000N
1) F/W: 1.04B58_RU
2) H/W: A1
3) При активации PPTP SERVERа, почта приходящая через открытый 25 порт на шлюзе переадресовывается на 25 порт на сервак в локалку, однако IP адресом отправителя письма значиться сам шлюз (DSR-1000N), а не адрес удаленного сервера отправляющего почту!!! (при отключении VPN сервера - все нормально).
При активации метода распределения нагрузки Round Robin не возможно стабильно установить VPN PPTP туннель (либо туннель работает не долго, либо вовсе не соединяется)! Возможно, ответ начинает уходить через другой интерфейс (подключено 2 провайдера)! Смысл использования устройства при наличии данных проблем теряется! Возможное решение появления в устройстве метода распределения нагрузки Destination-based.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 18:23
DSR-1000N
1) Firmware Version: 1.04B58_RU
2) Hardware Version: A1
3) - USB диск, подключенный к роутеру и работющий как сетевой диск, работает только на чтение. Без возможности записи пользы от него очень мало.
- Принтер Canon 2900 хоть и заявлен в списке совместимых принтеров (http://ftp.dlink.ru/pub/Router/SharePort_Compatibility_List.xls) по сети не работает (в web-интрфейсе он виден и доступен).
4) Хочется нормальной работы USB устройств.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 15:52
DSR-500N 1.04B58RU
1. По Russian PPTP скорость скачивания - меньше 3 Мбит. (1,7 - среднее).
2. По Russian L2TP скорость скачивания - 11 Мбит с копейками (на том же канале DI-824 показал 13,8). Здесь можно сказать, что небольшая погрешность, но я повторил несколько раз. У DI-824 - скорость от 13 до 18, у DSR-500N - 11 постоянно. Стало быть - это его предел.
3. Работа двух интерфейсов одновременно - это вообще песня. Load Balansing - Spillover: почему-то использует только WAN2 как будто WAN1 нет в природе. Load Balansing - Round Robin: работает неустойчиво, рвет соединения (но тут, видимо, свойства режима работы - сперва одному интерфейсу, потом другому). Короче, получить скорость сразу от двух соединений не получится.
4. В режиме Auto-Rollover очень долго соображает за какой же ему зацепиться интерфейс. Но, после раздумий на несколько минут, выбирает правильный интерфейс. Здесь только долгие раздумья не порадовали.
5. При попытке зайти в интерфейс командной строки - очень долго думает. Затем, после входа, если ввести команду (например net), то ответа можно и не дождаться. Просто ввел команду, нажал Enter и - тишина. Никакого отклика.
6. Точка доступа. Странные глюки при проверке скорости. Конфигурация - WPA2-CCMP-PSK. Если сперва скорость резко возрастает до 20 МБит, то потом резко падает до 1 МБит, а то и до 100 Кбит. Такое впечатление, что захлебывается трафиком и дальше уже не может работать. Если же с самого начала пошло что-нибудь типа 6-7 Мбит, то дальше так же ровно и идет.
7. Проблема с назначениями MAC осталась. Выставляем MAC на WAN2, а затем меняем IP интерфейса LAN. В результате - в настройках WAN2 стоит дефолтный MAC и убрать его - задача нетривиальная. Я поступил так - применил другой MAC (он, естественно, не применился), затем ребутнул девайс по питанию. Со второго ребута установился другой MAC, затем я установил нужный MAC, ребутнул девайс по питанию и только тогда (вроде даже не с первого раза) нужный MAC вернулся на место.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 16:33
DSR-500N 1.04B58 WW
Ко всем описанным мной проблемам русской прошивки у WW есть еще один.
Вообще не удалось применить нужный MAC к интерфейсу WAN2. Никак.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 11:23
DSR-250N
1) 1.05B06_WW
2) H/W: A1
3) а) список DHCP LEASED CLIENTS (кому выдали какие адреса) часто "глючит". Большая часть девайсов, получивших у DHCP-сервера адреса в нем таинственным образом отсутствует.
б) (решено) в разделе Status - LAN Clients и Wirelless Clients не отображаются компьютеры, подключенные по LAN и Wi-Fi (хотя доступ в интернет со всех компьютеров есть)
в) роутер теряет системное время после каждой перезагрузки (сбрасывает на 1 января 1970)
г) необычно медленно открываются страницы вэб-интерфейса (по сравнению с роутерами других моделей)
4) хочется чтобы новая RU прошивка исправила текущие недостатки
Последний раз редактировалось Electricboy Пн фев 20, 2012 12:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 16:01
DSR-250N
1) 1.05B08_RU
2)A1
3) Имеется банальные требования - необходимо раздавать интернет на 6 компов. Банальная настройка WAN на Russian dual PPTP. Примерно 3-4 раза в день роутер отваливает всю сеть от интернета, при этом в веб-морде роутера ни малейшего признака отказа, за исключением того, что даже процесс логина идет минуты 3, как и все последующие действия внутри (иногда интерфейс вообще отваливается)... При ресете на дефолтные фабричные настройки и ручной перенастройке все опять становится нормально на какое-то время.
4) Ткните нуба носом - где что покрутить, ибо на более старых прошивках вроде как не так часто падало все...
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 13:50
DSR-250N
Провайдер Net-By-Net, туннель Russian PPPoE (Dual access)
1) 1.05B06_RU
2) A1
3) Доступ в WAN через нескольких минут после включения роутера сильно затрудняется. Используемый мною для измерения скорости соединения сервис Speedtest.net не открывается. Но "легкая" страница, например google.ru открывается без проблем. Спустя ещё 10 минут страницы вообще перестают открываться, хотя в интерфейсе роутера WAN Status продолжает показывает WAN UP, Link UP!
При этом копирование файлов между компьютерами по LAN работает на высокой скорости.
Кажется что переполняется память роутера (хотя никаких ограничений трафика или логов событий включено не было).
На "бытовом" роутере LevelOne WBR-3406TX все работает без проблем.
4)Хотелось чтобы в web-интерфейсе был вариант настроек типа Lite (упрощённый набор настроек для непрофессионалов) и FUll (для тонкой настройки).
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 22:06
DSR-250N
1) 1.05B06_WW
2) H/W: A1
3) Не работает IP-TV на компе (IP-TV Player) через роутер. Провайдер www.atvc.ru, про IP-TV провайдера: http://atknet.ru/support/setup/routers/dir320/
Включал поддержку IGMP-proxy, все ALGs, накручивал правила для пропуска пакетов UDP, отключал файерволл - без толку.
4) Хочу поддержку IP-TV. Не исключаю кривизну рук :) Поправьте тогда :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 19:37
DSR-250N
1) 1.05B14_RU
2) A1
3) Объясните нубу, почему не могу установить vpn pptp сессию из LAN подсети к серверу находящемуся в WAN сети. Пишет порт закрыт. Как я понял за данный функционал отвечает функция VPN PASSTHROUGH, которая включена по умолчанию, или нет ? Настройки файрвола по умолчанию тоже вроде ничего блокировать не должны.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 22:29
DSR-250N
1) 1.05B06_RU и 1.05B08_RU
2) H/W: A1
3) Об это писали, но повторюсь. При работе через Wi-Fi достучаться до самого роутера проблем не возникает. Но попасть во внешнюю сеть интернета удается с большими проблемами или не удается вообще. Такое ощущение, что роутер куда-то не туда отсылает пакеты. С самим роутером связь отличная. Пробывал закачать на флешку файлы. Все хорошо. Через LAN все летает.
4) Прошу решить вопрос с работой по Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 13:57
DSR-250N
1) 1.05B14_RU
3) Не работает IP-TV через роутер.
4) Прошу реализовать поддержку IPTV
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 09:19
DSR-250N
1) 1.05B06_RU
2) A1
3) Нет доступа в интернет через wi-fi. Клиенты, подключенные по проводу, при этом работают корректно. При подключении через wi-fi доступ к управлению роутером работает, т.е. само подключение стабильно. Однако, в интернет не выйти: потери пакетов, ничтожная скорость.
(решено) Не отображаются клиенты и выданные им IP, подключенные через LAN. В интерфейсе (Status -> LAN Clients и Setup -> Network settings -> DHCP LEASED CLIENTS) не отображаются подключенные клиенты.
(решено)На вкладке Status после её обновления появляется надпись "sh: iwconfig: not found" - явная ошибка.
4) Прошу устранить вышеописанные ошибки (особенно первые две), поскольку без wi-fi роутер полностью теряет свою актуальность - он не способен выполнять свою основную функцию. Кроме того, из-за неработающей статистики невозможно посмотреть подключенных клиентов.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 13:37
DSR-250N
1) 1.05B15_RU
2) A1
3) 1. Проблема автоматического восстановления Интернет (WAN) соединения (Билайн, L2TP, сервер прописан именем tp.internet.beeline.ru, а не адресом IP, днс сервера резолвящие это имя пробовал получать от провайдера по DHCP или прописывать ручками). Пример последовательности действий...
- выключаем роутер, из локальной сети пускаем пинг на LAN адрес роутера.
- включаем роутер через ~150 секунд идут отклики, подключаюсь к вэб морде, подключается (молодцы подправили, раньше приходилось ждать еще несколько минут).
- пускаю пинг в Сеть (например, http://www.ru), откликов нет.
- смотрю статус WAN (через SETUP\Internet settings\WAN Settings\WAN Status) - показывает Интернет есть. Реально откликов нет.
- Ждем несколько минут. Пара откликов проходит и опять отвал. Смотрю снова статус. Теперь показывает что Интернет нет.
- Кнопкой на странице статуса делаю Disable. Жду еще несколько минут. После получения красненькой надписи "Operation succesful" или что то в этом роде, сразу делаю Enable, жду еще немного и... О чудо, пинги пошли.
2. Роутер приходилось перегружать выключением из-за отвала WiFi. Время от времени возникала ситуация, когда все вроде есть (Интернет, локалка), а клиенты WiFi подключиться не могут (сеть wifi видят, но аутентифицироваться в ней ни как). Из вэб морды пробовал передергивать Access Point (Включить/Выключить). Иногда помогало, иногда, нет.
(решено)3. На вкладке Status в разделе WAN Infirmation в левом верхнем углу надпись "sh: iwconfig: not found". Что бы это значило?
4. Что означает изменение цвета индикатора питания на лицевой панели? Сначала после включения он желтый, затем зеленеет. Никаких событий с этим связать не смог.
5. Что означает на странице SETUP\Network Settings\LAN Setup Configuration\ раздел DNS Host Name Mapping? Прописал здесь соответствие имен локальных хостов локальным ip адресам, в DHCP сервере сделал жесткую привязку по MAC. Для всех хостов в сети роутер служит DNS. Но как я не старался я не смог пропинговать имена прописанные в этом разделе. Эти записи имеют отношение к DNS или к DHCP?
4) Прошу ответов/решений на поставленные вопросы. Особенно актуален вопрос автоматического восстановления Интернет соединения. Хотелось бы, что бы после включения роутера он соединение устанавливал бы сам. Если роутер включен, а соединение отсутствует более получаса, а потом восстанавливается (кабельные проблемы провайдера) хотелось бы автоматического восстановления связи. Повторяю в моих условиях используется L2TP (даже без дуал аксеса, с дуал аксесом были другие проблемы, о нем я даже не мечтаю, дайте мне стабильную связь просто с Интернет) Если я кабель провайдера подключаю к локальному компьютеру (windows) или к роутеру Linksys WRT160NL установление связи происходит мгновенно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157
