Текущее время: Пт апр 17, 2026 13:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2004 11:46
Нужно подобрать всенаправленную антену с как можно большим коэффициентом усиления и углом вертикальной направленности 35-40 гр. Буду рад и чертежам, по которым можно изготовить данный сабж.
И ещё, мож кто подскажет как математически связаны величины выражаемые как dBi и dBm.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2004 22:14
Антенну лучше купи готовую(если деньги есть) а нет так смотри
http://ultra.eupmt.es/~ceritajo/wireless.html
насччёт дбм и и смотри http://www.radioing.com/hamradio/hamtools.html
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 11:33
Берите заводскую. Некоторые интузиасты занимаются тем что делают забавные антенны из стальных банок и других подручных материалов :). Однако, как показывает практика, эффективнее и надёжнее антенн заводского производства никто ещё ничего не придумал. Шальная, непонятно как работающая, самодельная антенна может доставить её владельцу-изготовителю немало хлопотот и полностью свести на нет эффективность всей радиосистемы вцелом.
А насчет усиления - не бывает всенаправленных антенн с большим коэффициентом усиления. АНТЕННА НИЧЕГО НЕ УСИЛИВАЕТ!!!! В обычном понимании этого слова. Коэффициент усиления является мерой направленности антенны. То есть данный параметр определяется как отношение мощности сигнала, излучённого в определённом направлениии, к мощности сигнала, излучаемого идеальной ненаправленной (изотропной) антенной во всех направлениях.
dBi - усиление по отношению к изотропному источнику
dBm- усиление к отношению 1 милливатт
dBd - усиление на диполь
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 12:51
Спасибо за ликбез, но всё таки кто нить посоветует антенну с углом вертикальной направленности 35-40 гр. и как можно большим значением dBi и dBm. Кстати, если эти величины не отражают усиление антены, то что они обозначают?
Я знаю что такое dBi и dBm. Я не знаю как их связать математически. Как перевести значение выраженное в dBm в dBi и какие для этого нужны дополнительные величины.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 13:19
http://www.dlink.ru/products/ant.shtml
Продолжу ликбез. . Если, например, коэффициент усиления антенны равен 3 dBi, это означает, что её сигнал сильнее сигнала изотропной антенны в данном направлении на 3 дБ (в 2 раза). Увеличение мощности сигнала в одном направлении влечёт за собой уменьшение мощности в других направлениях.
А "угол вертикальной направленности" (совершенно новая характеристика антенны :roll: ) вы можете получить наклонив антенну на креплении вверх или вниз)
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 22:35
Нет смысла наклонять всенаправленную антенну - теряется смысл всенаправленности. По крайней мере в моём случае.
Антенна ANT24-0500, она для наружного использования и насколько она увеличит зону покрытия (радиус). Ответьте, если не затруднит.
Как переводить dBi в dBm и обратно???
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2004 10:25
Снова продолжаем ликбез. При подключении внешней антенны к точке доступа необходимо использовать кабель с низкой потерей. И все равно потери будут. На каждый метр около 0,3 - 0,5 dB. Столько-же на каждом разъеме. Итого на 3 метровом кабеле, с 2 разъемами, получаем около 2 - 2,5 dB. Если коэффициент усиления равен 5, то остается 2,5 - 2, это ровно столько же сколько у штатной антенны на точке доступа. Смысл?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2004 12:39
Ну потери в правильном кабеле 0,24-0,25 dB чтобы использовать антенну на улице мне нужно 1 м. кабеля плюс два разъёма - итого максимум 1-1,5 dB.
Кстати, имеет ли ANT24-0500 грозозащиту?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2004 13:27
В таком случае, считайте сами:
http://www.tayle.com/documents/18_11_03.php
Грозозащиты нет.
Посмотрите в сторону ANT24-0800
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2004 19:36
Какой кабель с минимальными потерями (цена не так важна) лучше брать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2004 10:17
Если мастерить самому, то Belden, если готовая антенна, то кабель в комплекте (начиная с 8 dB)
Влад Волков
 Заголовок сообщения: кабель
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 13:00
вот тут очень часто рекомендуют белден как самый лучший, а между тем ИМХО затухание кабеля определяется только его толщиной,
так
RG-58U (обычный ethernet) имеет затухание 54db/100м на частоте 1000МГц и 90db/100м на частоте 2400МГц.
Толстый коаксиал RG213U (аналог 8U) 25db/100м на частоте 1000МГц и 44db/100м на частоте 2400МГц.
Зависимость от производителя, конечно имеется, но не принципиальная. Также, к примеру, всенаправленная антена D-link 5db, поставляемая с тонким шнурком длиной три метра практически не имеет преимуществ перед встроенной, по причине потерь (82db/100м) в кабеле.
Могу также поспорить с господином Волковым о том, что антенна ничего не усиливает. Как раз этим антенна и занимается, собирая энергию сигнала в нужном направлении. Другое дело что бывают еще и активные антенны, дополнительное усиление которых обеспечивается за счет усилителя скажем на транзисторе.
Что же касается большого усиления, то dlink выпускает антенну с круговой диаграммой направленности и усилением 18db. По-моему это не мало.
Ну а по поводу изготовления самодельных антенн. То каждому свое, я использую свои собственные антенны и не жалею. Ну а характеристики у них не хуже чем у фабричных, так как закон Ома еще никто не отменял.
 Заголовок сообщения: Re: кабель
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 14:38
Все абсолютно верно.
А спорить со мной не надо! Надо внимательно прочитать "АНТЕННА НИЧЕГО НЕ УСИЛИВАЕТ!!!! В обычном понимании этого слова. Коэффициент усиления является мерой направленности антенны. То есть данный параметр определяется как отношение мощности сигнала, излучённого в определённом направлениии, к мощности сигнала, излучаемого идеальной ненаправленной (изотропной) антенной во всех направлениях."
Вы повторили мои слова в другом виде.
И про 5 dB антенну я тоже самое говорил. Даже в этом же топике.
Давайте будем внимательны!
Влад Волков
 Заголовок сообщения: неверно
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 16:04
неверно. Как раз в обычном понимании этого слова. направленная антенна УСИЛИВАЕТ сигнал в заданном направлении. Другое дело, что пассивная антенна усиливает сигнал за счет его концентрации в заданном направлении (другими словами передача/прием сигнала с большей поверхности, отсюда и связь с габаритами антенны), а активная за счет энергии источника питания усилителя.
 Заголовок сообщения: глупо спорить ..
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2004 21:28
Спор в общем ни о чём.. как это всегда бывает.
Можно мыслить в разных аксиоматиках...
Но общепринята та, которой придерживаются админы DLink.
Т.к. Совокупная энергия идеального изотропного излучателя, облучающего во все стороны одинаковую мощность РАВНА или почти равна (на практике меньше) СОВОКУПНОЙ энергии направленной антенны , то говорить об усилении не корректно. Говорить об УСИЛЕНИИ СИГНАЛА ещё менее корректно. Корректно говорить лишь о перераспределении плотности энергии излучаемого сигнала и о увеличении мощности сигнала по направлению ...
