Текущее время: Пт июн 19, 2026 22:10
 Заголовок сообщения: dfl-210 & vlan
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 19:09
Доброго времени суток! Есть вопросы =)
dfl-210
1. Есть 4 физический lan порта, но в конфиге они никак не разделены, почему? Например я хочу что бы на каждом из этих 4 портов жила отдельная подсеть, при этом порт должен быть не тегированным, а сама подсеть стерминирована на SVI (что-то вроде: порт в режиме access vlan200, svi = int. vlan 200)
2. Собственно умеет ли сия железка SVI (switch virtual interface)?
3. Какие порты могут быть тегированными?
 Заголовок сообщения: Re: dfl-210 & vlan
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 20:01
Порты LAN разделены в DFL-260
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 20:25
Спасибо за инфо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 15:18
Вопрос.
Подскажите я правильно понял что на dfl 210 нельзя организовать данную "схему" ?
http://img825.imageshack.us/img825/3771/img1903bo.jpg
Мне нужно чтобы dfl 210 маршрутизировал между собой 3 подсети. Одну через Lan а две другие через VLANы т.к. другие порты заняты.
Затык возник на том же месте dfl 210 не позволяет указать для каждого VLAN отдельный LAN порт т.к. коммутатор в нем не управляемый.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 15:48
goodwen писал(а):
Вопрос.
вполне можно 210-й умеет до 8 Vlan . для организации сети вам нужен управляемый коммутатор L2, как самый дешовый можно посмотреть DIR-100 с прошивкой свича . затем правилами разводите схему как вам надо .
напоминаю что на 210-м дефолтовый влан не маркируется тегом 1 , будте внимательны .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 13:26
Если рассматривать вариант без дополнительного л2 свича какой Firewall из серии Dfl подойдет для решения моей задачи ? dfl-800 подойдет ?
Если рассматривать вариант с доп. свичем, не могли бы вы чуть подробнее описать процесс настройки такой связки?
Спс.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 13:45
Спс.
управляемый коммутатор на более страших собратьях
260е. 860е и так далиее .
а что тут настраивать заходите
интерфейсы -Vlan . создаете там Vlan понравившимся вам тегом ( кроме 1) например по номерам подсетей . например 2 и 3 .
затем соеденяете одним пач кордом его с портом DIR100 заходите в настройки дира и настраиваете на порту TAG 2 и 3 на тмо порту которым соеденили с DFL . а другим портам которые хотите что были подсети присваиваете значение Аксесс и разводите по портам . в итоге получите на коммутаторе DFL одну подсеть на других портах DIR100 получите две свои другие подсети которые вам нужны .
вот и вся логика . как там будет у вас получатся я не знаю - но я бы так сделал и голову себе не ломал про другие навешаные подсети на LAN интервейсах .
в DFL получите еще интерфейсы по типу Vlan_2 и Vlan_3 для примера просто так назвал . Эти интерфейсы со своими LANNet и на каждую можно настроить dhcp СЕРВЕР ;-)
ЗЫ не используйте адреса типа 192.168.0.ХХХ и 192.168.1.ХХХ , очень часто они встречаются по дефолту , лучше сразу измените на что то менее распространеное :-)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 07:10
Скажите я вообще в верном направлении двигаюсь ?
Мне нужно маршрутизироавть 4 -5 подсетей. Ранее я имел дело с программным маршрутизатором на базе ПК, там все понятно 4 сетевые карты каждая смотрит в свою подсесть, на аппаратных же маршрутизаторах Wan и DMZ заняты остается только LAN и насколько я понимаю все остальное мне нужно маршрутизировать создавая Vlanы на отделительных портах встроенных в них коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 07:53
у вас не управляемый коммутатор на устройстве !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! развести Vlan по портам не удастся , нужен свичь L2.
после создания Vlan у вас появятся еще интерфейсы с вашими Vlan/Vlannet, вот вам и сети и интерфейсы ,и маршрутизируйте их как вам надо. так же и компютер с кучей сетевых карточек ....по логике одно и тоже .
210-й поддерживает до 8-ми Vlan.
ps если провайдер выдает статику то можно один Vlan отдать под еще один канал интернета ;-)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 01:32
Я вас понял Владимир )) Мой вопрос был в целом по маршрутизации а не об 210.
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 07:39
сможете маршрутизировать до 8 сетей + 1 dmz ( но он у вас занят )
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
