Текущее время: Пт окт 30, 2026 16:50
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 15:18
Здравствуйте! чень нужна ваша помощь! Мучаюсь уже 3 дня.
Нужно подключиться к камере удаленно.
Ситуация следующая:
Имеется камера DCS-2103 и вебстримовские модем ADSL(Типа роутера)
Статический IP дорого для меня. Поэтому хочу ч/з DDNS, зарегистрировал DDNS на сайте dyndns.com, прописал настройки в камере - пытаюсь зайти с помощью браузера не получается(типа логин и пароль ввоже не те)
так же пробывал не на камере прописывать настройка DDNS, а в роутере(АДСЛ модеме) тоже результата нет.
Что то мельком слышал про прокидывание портов, что это непонятно... И нужно ли это в моём случае...
Я совсем запутался что и как нужно делать, я в этом очень слаб. Пожалуйста опишите как можно подробней как мне решить поставленную задачу. Заранее большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 15:43
Ситуация следующая:
на dyndns.com hostname добавил? что камера пишет, когда в ней прописываешь все настройки? у меня камера 2121, она пишет OK, если все правильно настроено, failed - если неправильно соответственно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 13:00
а через 3G USB модем кто-нибудь пробывал настроить DDNS? так чтобы можно было на свой роутер удаленно зайти?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 16:28
А какая разница? Если мобильный провайдер внешний IP предоставляет, все то же самое.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 07:21
Доброго времени суток!
Подскажите как подключиться к IP камере через DDNS? HOSTNAME, логин и пароль есть! Когда прописываю их в веб интерфейсе, сервер DDNS говорит что все гут! Но я по удаленке не могу подключиться к ней. Подключена так IP-камера - свитч - ДСЛ модем в режиме роутера.
Если я правильно понимаю, то я должен ввести HOSTNAME в браузере и попасть на страницу авторизации веб интерфейса камеры. Если нет, подскажите плиз как нужно делать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 10:09
DDNS нужно настраивать на DSL модеме. На модеме также нужно сделать проброс портов на IP адрес камеры.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 16:41
Можно по подробнее про проброс портов? На роутере надо отдельно еще пробрасывать порты? по дефолту 80 достаточно?
свои настройки прикладывал в тему про камеру: viewtopic.php?f=13&t=141014&start=270
В теме и ответил. Не надо одно и тоже спрашивать сто раз в разных темах. Буду удалять все.
