Текущее время: Вт янв 13, 2026 04:25
 Заголовок сообщения: DSL 504T + ADSL2
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 19:30
Прошил данныый модем, данной прошивкой :) Свою основную функцию, он слава богу выполняет, в инет коннектит. Но есть пару вопросов-замечаний.
1. Абсолютно не работает ddns, я так понимаю она отключена в принципе?! :roll: Когда можно будет ждать этого счастья? И хотелось бы отметить что несколько не удобна реализация этой системы особенно для no ip com, где можно в халявной версии зарегестрировать до 5 доменных имен, а обновлять модем может только одно, имхо.
2. Не работает logout. Окно то он конечно закрывает. но при этом войти повторно можно без пароля, пока модем не разорвет по "idle timeout". Проверил в ie и opera думал может просто браузер как то очень хитро кукизы сохраняет.
З.Ы. только что попробовал ещё раз http://modemip/cgi-bin/webcm зашел даже пароль не подумал спрашивать, хотя последнее обращение через web интерфейс было ~12 часов назад.
3. В virtual server и в user rules не получается добавлять в правило несколько портов, по крайней мере для Осла (tcp4662;udp4672)
И как то непонятна надпись, про сохранение и перезагрузку, после каждого не большего изменения, такое чувство что ядро стало виндовым :lol: .
Большое спасибо за более полноценный хелп, ещё бы его русским бы сделать :), а то в предыдущих прошивках пункт хелп был явно лишним.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 20:26
1. Абсолютно не работает ddns, я так понимаю она отключена в принципе?! Когда можно будет ждать этого счастья? И хотелось бы отметить что несколько не удобна реализация этой системы особенно для no ip com, где можно в халявной версии зарегестрировать до 5 доменных имен, а обновлять модем может только одно, имхо.
DynDNS работает прекрасно :lol: . Проверенно. В ddns.com тож не одно имя можно иметь. :wink: А зачем так много?
Работает, проверенно уж как месяц работает. И IE и Опера нормально закрывается. :lol:
Это фича новая от ДЛИНКа, что юзеру скучно не было. :lol:
Ну это как в Винде:" Положение указателя мышки изменилось. Положение вступит в силу после следующей перезагрузки." :lol:
Большое спасибо за более полноценный хелп, ещё бы его русским бы сделать , а то в предыдущих прошивках пункт хелп был явно лишним.
Вот только даже этот моло кто читает. :cry: А ведь старались мужики, писали.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 20:55
Как заставить его работать? :shock: У меня он просто не реагирует на клики по апплай...
А что я делаю не так?? :lol:
да ладно я вот прочел пару кусочков :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 23:03
Как заставить его работать? У меня он просто не реагирует на клики по апплай..
А как Вы представляете его реакцию? Вообще-то надо сделать SAVE AND RESET, далее в браузере набрать Ваш адрес.
ХМ...... Я не телепат. :wink: Но попробую. Окно IE, при нажатии на LOGOUT, закрывается? Если да, то работает. Возможно остаются какие-то Ваши открытые сессии. Проверенно, при еще открытых сессиях пароль не спрашивает - трабл Оперы и IE.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 23:50
SAVE AND RESET?? :) наверное ребут. Но всё равно не помогает, он не сохраняет не пароль, ни логин, ни домен. Он даже на нажатие апплай не реагирует (страницу не перезагружает.)
О точно, проверил щас ещё раз. Действительо моя вина :oops:
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 20:37
Через IE пробываете? Через Оперу настройки не работают. Ща проверил: в IE прекрасно ввелся адрес,пароль, логин. Залогинился сразу. Ввод адреса в браузерах сразу перекидывает на мой сервак. :))
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 21:14
У меня такая же фигня! Отключаешься, т.е. выполняешь "logout". Закрывается одно из окон Оперы. Сама Опера при этом работает. Потом опять подконекчиваешься к модему без пароля.
ВебПлас (195.131.х.х) DSL-500T(ADSL2)
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 22:07
Оперу выключите, потом включите.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 23:40
Это понятно! А вот если я не хочу Оперу отключать. У меня, к примеру, там много открытых нужных окон. Что тогда делать? В старой прошивке этого не было.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2005 13:36
Хм :? .... А Вы точно Оперой пользуетесь? :wink: .... Вообще-то при загрузке можно выбрать "ПРОДОЛЖИТЬ С МЕСТА РАЗЪЕДИНЕНИЯ", все открытые окна восстановятся. А вообще, настройку модема лучше делать при только одном открытом окне, и то IE, выключив все другие задачи, использующие интернет. Кстати, в старой прошивке это тоже было. :wink:
With best personal regards.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2005 14:23
В Опере окна открываются внутри самой Оперы. Закрываешь соединение с модемом - закрывается одно окно. В старой прошивке оставалось подключение, но выход был до уровня, где предлагалось заново ввести пароль и логин.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 13:20
В браузере (антивирусе, файрволе и т.д.) запрещено выполнение скриптов?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 11:40
Точно :) Я тоже пользуюсь оперой, и наблюдаю в точности такую же картину.
Точнее - они попытаются восстановиться. Сначала опера, естественно, попробует показать страницу из своего кэша, а если не получится (или если попросят) - полезет на сервер за обновлением. Так в том и косяк прошивки, что она не закрывает сеанс при logout. Окно - закрывает, а сеанс - нет. Это однозначно ошибка в алгоритме обработки сеанса.
А советы типа "пользуй IE, в нем все работает, или закрывай оперу" - из серии "вот вы утверждаете, что мой замок гвоздем открывали, а я своим гвоздем пробую - у меня не получается, поэтому возьмите мой гвоздь, у вас тоже получаться не будет" :lol:
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 15:05
Вопрос уже неоднократно обсуждался , на данный момент - IE only
viewtopic.php?t=33344
D-LINK DIR-615K1 FW: V1.0.4 SDK-master 20120801 1714
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 16:02
Вопрос как-то по-глупому обсуждается :) Какие-то странные формулировки - "web-интерфейсы не любят...", "обещали, чтобы не IE-only...". Когда тот или иной браузер иначе форматирует страницу - это понятно, тут можно говорить о "несовместимости" или "неподдерживаемости". А когда серверу говорят "закрыть сеанс", он отвечает "закрыл", а в действительности этого не сделал - это косяк, и нечего тут смягчать :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
