Текущее время: Пт сен 25, 2026 00:36
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 14:22
Помогите настроить роутер DIR-620 (у меня прошивка: 1.2.102)!!!
1. Дело в том, что я никак не могу настpоить (честно говоря не знаю как) роутер на автоматическое переключение шлюзов в случае пропадания например сетевого интернета (у меня оптико-волоконная линия) - чтобы он сам переключился на модем USB (МТС или МЕГАФОН)?
2. Какие есть настройки по управлению процессом подхватыванием интернета, когда отваливается одна из линий (как установить время ожидания)?
3. Что-то при подключении Йоты у меня перестала работать беспроводная сеть.
Заранее благодарю за внимание и участие.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 21:38
Удивительно что я ответов не получил - видимо эта тема уже обсуждалась и участники форума думают что теперь возможно найти где этот вопрос обсуждался (был бы рад если бы вы подксказали где искать подобную тему).
А возможно дело это настолько тёмное что участники форума решили не поднимать больную тему.
Я предполагаю что каким-то образом нужно выставить "флаги" на шлюзы или «метрику» и тогда если отвалился интернет по кабелю, его подхватит модем USB.
Хотелось бы узнать ответ.
Наверное дело в прошивке.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 08:54
Насколько я знаю, в прошивках выше 1.0.6 нет переключения на резервный канал. Может, когда-нибудь сделают, но сейчас такая возможность отсутствует.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:28
Спасибо за подсказку!
А где бы найти эту старую но работающую прошивку? И главное как прошить, что после он работал на прошитой а не возвращался на прежнию 1.2.102?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 15:52
Как это "возвращался"? Какой прошивкой прошиваете, на той и работает. Скачивайте 1.0.6 с http://tsd.dlink.com.tw/
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 21:41
Скорей всего у меня была прошивка испорченная, поэтому он долго прошиваясь начинает снова работать на исходной.
А вот на этой роутер работал очень плохо - фактически зависает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 09:30
А вы после перепрошивки сброс настроек делаете? Сбросьте настройки ресетом и настройте заново вручную через веб-интерфейс.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
