Текущее время: Вс ноя 08, 2026 11:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 00:46
Все ровно не помогло, даже и не знаю что делать :?:
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 12:39
Мне трудно что-либо добавить по поводу подобной настройки для устройства "DSL-2650u (прошивка 1.20)", т.к. у меня его попросту нет. Как бы там ни было, диагностика самая обычная:
- проверка c "DSL-2650u" на доступность шлюза провайдера (в вашем случае "ping 217.30.192.1", должен отвечать);
- проверка c "DSL-2650u " на доступность DNS-сервера провайдера (в вашем случае "ping 217.30.200.1", должен отвечать);
- попытка c "DSL-2650u" пересчитать IP-адрес (соответствующая настройка через вэб-интерфейс, "ping ya.ru" должно пересчитаться в что-то типа 87.250.250.203);
- попытка с компьютера в локальной сети пересчитать IP-адрес командой "ping ya.ru";
- попытка с компьютера загрузить web-страничку (в настройке браузера отключить прокси), например, тот же google.ru.
Разумеется, при этом на компьютере в качестве шлюза и DNS-сервера должен быть указан "DSL-2650u" либо вручную, либо при помощи DHCP самого устройства "DSL-2650u".
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 13:08
psychopat писал(а):
DAurum писал(а):
Предлагаю вариант конфигурации устройства D-Link DSL-2640U (H/W Ver: C1, прошивка RU_1.22) в качестве полноценного маршрутизатора с использованием порта LAN1 в качестве WAN.
Скажи - возможно ли прикрутить к этому конфигу авторизацию по VPN? Как вот тут: http://help.internet.beeline.ru/interne ... winxp/l2tp ИЛИ http://help.internet.beeline.ru/pro
все-таки пришлось переехать и сменить провайдера на билайн. по инструцкии всё работало как по маслу. но сейчас у билайна VPN через L2TP (или вроде как PPTP тоже есть, судя по их ИНФЕ). неужели нет никакой возможности настроить:
1) чтобы dlink сам авторизовывался по L2TP
2) чтобы позволял всем клиентам в локалке авториризовываться (L2TP pass-through?) - но для этого, как я понимаю, он должен получить ip-адрес по dhcp, я пробовал выполнять команды dhclient и dhcpcd, но безрезультатно.
Здесь пишут, что можно...
У меня девайс DSL-2640U/BRU/C2, F/W 2.05
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 19:50
Вобщем что удалось пока добиться, так это подключиться по wifi'ю с ноутубка. Надо настроить как ВОТ ТУТ. А потом на буке уже подключаться к VPN'у. Но это - полумера, т.к подключение возможно только одно, с других компов к VPN'у уже не подключиться. :-(
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 08:24
Просто дело в том, что, как я понимаю, PPTP клиент в 2640 есть, раз в админке можно вбивать логин/пароли. По DHCP он тоже умеет получать сетевые настройки. И надо сделать так, чтобы он взял ip у билайна и авторизовался по pptp. Делов то?! :roll: :wink:
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 20:18
Уважаемый DAurum, если вы читаете эту ветку, подскажите пожалуйста есть ли какая-либо возможность настроить интерфейс br1 из Вашего скрипта на получение сетевых настроек по dhcp.
Если выполнить команду
dhcpc -i br1
то возвращается ошибка
/proc/var/fyi/wan/br1/daemonstatus: cannot create
Проблема в том, что в папке /proc/var/fyi/wan нет ничего про br1. Если создать ADSL подключение, то его имя появляется в папке wan - типа nas_0_8_35.
Может есть способ создать там и папку br1? Или можно запустить dhcpc в обход использования этой папки? Или может можно переименовать br1 в nas_0_8_35.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 10:01
dhcpc -i br1
К сожалению, у меня больше нет возможности проводить всякого рода эксперименты с устройством DSL-2640U/BRU/C, т.к. я с ним расстался. Навскидку могу порекомендовать попробовать (наизусть всё равно не помню):
ifconfig br1 auto
или
ifconfig br1 dhcp
или же попытаться воссоздать для интерфейса br1 такую же структуру каталогов, как у nas_0_8_35, и затем воспользоваться dhcpc.
Ну и как самый фантастический вариант - исследовать, какой http-запрос (<-- просто для примера) отправляется маршрутизатору при создании wan-интерфеса nas_0_8_35, и сформировать свой, но вместо nas_0_8_35 подставить br1. Также пойдет на пользу изучение команды brctl.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 19:30
удалось ли кому-то настроить LAN1 как WAN на 2650U?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 16:20
чувак гений!! ВСЕ РАБОТАЕТ!!
alld
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 20:05
Получилось в итоге?
Если да, напишите нужные команды, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 18:35
создание из порта LAN1 порт WAN
модем DSL 2640U ревизии C2
прошиваем этим http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_ ... eta/1.0.1/
затем в меню: 1. Дополнительно/Группирование интерфейсов/отмечаем LAN1; далее кликаем сохранить.
2. Сеть/Добавить/Тип соединения - IPoE/Физический интерфейс - LAN1/Настройки IP - адреса, выданные провайдером/Сохранить.
3. Дополнительно/Серверы имен/"Галочка" Вручную/ Сервера имен - DNS провайдера в столбик.
4. Настроить Wi-Fi
5. Нажать "Сохранить" справа вверху
Вот собственно и все
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 00:49
Доброй ночи. Вопрос в следующем. Перешел с ADSL на кабельный инет. Решил перенастроить свой DSL 2640. Так же по тому же кабелю идет и ТВ. Но оно не работает если подключен инет. Сам инет подключается через PPPoE. На данный момент настроил просто мостом чтобы 2640 работал как обычный хаб. Подскажите как правильно развести соединения. Желаемая схема такая.
Порт 1 - входящий кабель от оператора.
Порт 2-3 - выход на инет PPPoE (по возможности чтобы и по WI FI раздавался)
Порт 4 - только ТВ - уходит на приставку.
Оператор Ростелеком.
При попытке группирования интерфейсов начинаются проблемы с доступом к самому модему. Не пингуется и не открывается веб форма. Прошивку обновил до той что указана в предыдущем сообщении.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 02:30
Частично вопрос решил. Настроил PPPoE. Раздает на все 4 порта и Wi-Fi. Осталось выделить один порт - 4, под приставку. И вот эту проблемы пока победить не удается. Подскажите почему если я в из default группы вывожу порт, он потом перестает работать? Через него нет доступа к веб интерфейсу, через него не идет никакой сигнал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 14:52
Какая аппаратная версия модема ( H/w на стикере)?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 18:18
Версия модема С2. В новой прошивке нашел пункт "маршрутизация" выглядит он так http://s019.radikal.ru/i626/1203/8e/c2d85c3eb12d.jpg. А Настройка bridge так - http://s019.radikal.ru/i603/1203/d7/51ede8111bef.jpg. Подскажите в чем ошибка. Получается так - если кабель прямо в компе то или PPPoE или TV - вместе не работают. То как я сейчас пытаюсь из развести даст эффект? Или это пустая трата времени?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
