Текущее время: Пн окт 12, 2026 10:43
 Заголовок сообщения: dwl-3200ap включение антенн
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 10:02
здравствуйте! есть девайс dwl-3200ap с версией прошивки v2.50 там есть возможность вкл\выкл любую из антенн либо включ сразу обе. Так вот проблема такая, если вкл. программно обе антенны то работает левая т.к. если её, левую, выкрутить то связи практически нет. Если вкл. только правую то связь норм. На лев. антенне ещё написано "main" то бишь главная,основная ! Получается что прав. антенна работает только если вкл. именно её! у меня таких точек 2 и обе одинаково работают! ВОПРОС ,так и должно быть или у меня оба блока неисправны?
Ёж птица гордая пока не пнёшь, не полетит!
 Заголовок сообщения: Re: dwl-3200ap включение антенн
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 10:54
BEZDELNIK, На включение двух антенн, такую команду использовали ?
D-Link Access Point wlan1 -> set antenna best (работают обе антенны)
knock-knock
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:20
и эту команду в том числе! это команда через командную строку,телнет даётся, а в интерфейсе ТД тоже есть функция включение антенн. причём проверял ,давал команду через телнет на вкл.антенн и когда заходил в интерфейс ТД то там тоже происходили изменения
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 23:22
В устройствах стандартов 802.11 a/b/g в один момент времени может работать только одна антенна.
статья про Diversity
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 08:04
спасибо огромное ! с меня пиво! не поверишь я как раз и хотел уже делать как в статье на 11 рисунке! всё таки мозги ещё чё то соображают!
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 16:32
А по мне так в статье написана полная хрень. В точках доступа стоит T-образный мост, на котором сигналы от антенн просто складываются.
О компетенции автора, написавшего данную статью говорит используемая терминология: "мощная внешняя антенна", "динамические помехи", "волны рассеиваются и преломляются от всех объектов".
Далее... Если по словам автора, точка доступа сама "решает", через какую антенну ей работать с клиентом, цитата: "Среди этих копий она выбирает один сигнал с самыми высокими характеристиками, а остальные отбрасывает" , то почему вдруг "при таком подключении внутренняя антенна точки доступа портит всю картину работы внешней антенны"? Но ведь по словам автора точка доступа сама решает через какую антенну ей работать с клиентом.
Также непонятно... Если "Из предыдущего абзаца можно сделать вывод, что антенны только помогают друг другу и не воспринимаются точкой доступа, как независимые друг от друга элементы", то почему "Таким образом, нельзя подключать к разъемам Diversity две направленные антенны, которые направлены в разные стороны, или, например, одну направленную антенну для покрытия коридора, а вторую, всенаправленную".
Опять же, если точка доступа должна каждый раз оценивать уровень сигнала от конкретного клиента с обеих антенн отдельно, то точка доступа должна либо иметь два отдельных приёмных тракта, подключенных каждый к своей антенне, либо попеременно включать и отключать каждую антенну и "просить" клиента повторить пакет для приёма его другой антенной. После этого точка доступа должна будет либо оценить уровень сигнала с каждой из антенн, либо вести внутри себя статистику принятых пакетов, в которых сошлась и не сошлась контрольная сумма (т.е. вести статистику ошибок), по каждой из антенн., а уже после этого решать, через какую антенну работать с клиентом.
Короче, полный бред. На сколько мне позволяет судить 15-ти летний опыт работы в области радиосвязи, в точке доступа стоит обычный Т-мост, в котором может отключаться любое плечо (другими словами может отключаться любая антенна). А две антенны точке доступа нужны для того, чтобы бороться с интерференцией (тут автор сказал всё более-менее правильно).
