Текущее время: Пт окт 30, 2026 12:00
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 12:32
Здравствуйте.
Подскажыте плз. есть ли возможность нарезки скорости на вланах(802.1Q) в комутатора DGS-3120-24TC, и если есть то дайте пожалуйста пример конфига.
Прочитав в характеристиках свитча:
+ на основе порта (Входящее/Исходящее, мин. шаг до 64 Кбит/с)
+ на основе потока (Входящее/Исходящее, мин. шаг до 64 Кбит/с)
Я решыл что смогу ограничивать скорость влана примерно таким правилом config bandwidth_control <назва(номер) влана> rx_rate 1024 tx_rate 1024
Firmware Version Build 1.02.013
Hardware Version A1
Если нужно изменить Firmware то подскажыте на какую.
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 14:54
Ограничение скорости во влане делается на на портах, на которых он прописан при помощи ACL. На серии DGS-3120 есть Egress ACL, что упрощает задачу.
Сначала создаете разрешающее правило для RX и TX трафика при помощи обоих типов ACL, затем навешиваете ограчение при помощи Flow Meter.
Ниже приведен пример для влана default на первом порту, скорость ограничивается 64кбит/c в обоих направлениях.
#Для трафика от абонента:
create access_profile profile_id 1 profile_name bandwidth_ingress ethernet vlan 0xFFF
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet vlan_id 1 port 1:1 permit
#Для трафика к абоненту:
create egress_access_profile profile_id 1 profile_name bandwidth_egress ethernet vlan 0xFFF
config egress_access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet vlan_id 1 port 1:1 permit
#Соответствующие ограничения:
config flow_meter profile_id 1 access_id 1 rate 64 burst_size 4 rate_exceed drop_packet
config egress_flow_meter profile_id 1 access_id 1 rate 64 burst_size 4 rate_exceed drop_packet
