Текущее время: Чт июн 25, 2026 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 14:37
У нас выходные тоже бывают. Камеры 2103/2130 в России в продаже есть, но еще мало.
В DNS-722-4 можно настроить запись по расписанию и по событию.
Если будете брать оборудование на тест все увидите, попробуете.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 15:50
Спасибо!
Надеюсь сработка детектора на камере входит в "список событий"? Учитывая, что камеры 2103/2130 новые, есть ли в DNS-722-4 поддержка этих камер или еще нет?
DAP 1155; DIR 100; DIR 615; DGS-1005D; DGS-1008P; DCS-2103, DCS-2210, DCS-2230.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 16:15
Спасибо!
Входит. Поддержки камер 2103/2130 пока нет. Скорее всего должна быть в будущей прошивке.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 10:06
Итак, конкретный вопрос, хочу получить конкретный ответ, пожалуйста:
1) есть канал 10Мбит/с ,выделенка со статическим IP. Смогу ли я через инет, онлайн смотреть картинку в максимальном качестве и сколько кадров в сек?
2) имея 10Мбит/с, смогу ли я с разных камер писать на один удаленный (по инету) сервер DNS-722-4 или нужен именно комп, или, что для этого нужно, или это не реально :)?
3) что значит "просматривать видео по подписке"? Это в камере 3710.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 11:22
Спасибо.
1) Какой битрейт выставите, в такой канал и сжимать будет камера (соответственно с ухудшением качества).
2) На каждой камере должен быть белый (внешний) IP адрес и на DNS должен быть белый (внешний) IP адрес. Тогда теоретически сможете. А практически (насколько стабильно все это будет работать) все зависит от количества камер и пропускной способности. Нужно пробовать.
3) Это где и в каком контексте написано?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 16:26
Последнее предложение.
Поддержка многоадресной передачи данных
 DCS-3710 поддерживает несколько видео-потоков MPEG-4 и MJPEG одновременно, что обеспечивает высокое качество изображения и повышает эффективность полосы пропускания, благодаря  форматам сжатия. MJPEG обеспечивает целостность файлов, что является идеальным в ситуациях, когда требуется детализированное изображение высокого качества. Сжатие данных MPEG-4 позволяет получать файлы небольшого размера, что является полезным при долговременной записи или в сетях с низкой полосой пропускания. Помимо этого, камера поддерживает поток многоадресных данных MPEG-4, что позволяет пользователям просматривать видео по подписке.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 09:08
Поддержка RTSP.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 12:14
Взял я потестить камеры 2121 и 3710, DNS-722-4 не было :(
1) Есть основной момент, который мне не нравится, интересно, как у других? При съемке в помещении, в максимальном качестве статическая картинка очень хорошая, но при наличии движущихся объектов, они (движущиеся объекты) смазываются, жесть, как это побороть, ведь смысл камеры, если она не может завпечатлеть движущийся объект?
У меня стоит аналоговое видеонаблюдение на основе VideoNet - 11 камер. Частота 6 к/с, да объекты двигаются не плавно, рывками, но четкость одинакова на статике и движении. Здесь размазаное пятно :(
2) 3710 заявлена ночная съемка, где она включается? Так, как при отсутствии источника света, все черное. Если есть хоть малейший источник света (одна лампочка в 10Вт на всю комнату 20кв/м), камера вытягивает нормально, но в темноте - темно.
3) 2121 угол обзора ужасен, на одну комнату нужно, как минимум две камеры, а это уже вдвое дороже. Почему нельзя было сделать несколько модифмкаций с разными углами, как обычно бывает?
3.1) 3710 угол меняется, но искажения огромные, соответственно не очень-то юзабительно :(
4) С D-viewCam 3.2 чуть-чуть поигрался, не очень, но может нужно больше поюзать и привыкнуть, да и не забываем, что прога бесплатна, так что это нормально. Помоему где-то читал, что через инет можно смотреть только один поток. Не знаю, я одновременно смотрю обе камеры с работы, если бы не ужасные смазы - довольно нормально, учитывая бесплатность проги!
По поводу потока - в локалке обе камеры используют +/- 20 Мбит/с в максимальном качестве. На работе у меня всего 7Мбит/с инет, но, картинка на глаз ничем не отличается от домашней по сети (хотя сравнение и не корректное).
Очень жду DNS-722-4 и 2103/2130, т.к. у 2102/2121 кет картинки в формате 16:9, а у меня везде, кроме работы, мониторы 16:9.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 12:34
Да, и еще. В архивной папке создаются файлы с разрешением: *.dat, *.rcd ну и *.log. Соответственно просто видеопроигрывателем я просмотреть их не могу, только с помощью D-ViewCam :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 12:37
Загрузил в iPhone програмку D-LinkCams, отлично работает с камерами :) Жаль, правда, что не будет работать с DNS-722-4 :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 14:44
1) Попробуйте браузер поменять (рекомендую IE) А вообще камера довольно старая и бюджетная. Задержки все равно будут.
2) В полной темноте не умеет она снимать. Нет у нее встроенной ИК подсветки. Есть только ICR фильтр.
3) Вопрос не к тех поддержке.
4) Одну камеру в один момент времени это относится к серверу потокового видео.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 14:45
В программе D-Viewcam можно делать экспорт в обычный avi файл и потом просматривать обычным плеером.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 16:22
Alexandr Shuvarikov
Спасибо!
Дергается в D-viewCam, IE не смотрел, да и в нем через раз показывает, но посмотрю. Это относится и 3710 в максимальном разрешении и качестве.
А что насчет "размазывания" движущихся объектов?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 15:35
Вот сделал шоты качества картинки в движении (2121) :( :
Вот сын остановился:
Жду коменты, как-нибудь можно избавиться от размазывания? Сын шел на первых двух снимках довольно медленно, если идти быстрее, то получается совсем "призрак". Я свих с трудом могу узнать, и то не всегда в движении, а что говорить о "злоумышлинике"?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 12:24
Я правильно понял, что в D-ViewCam нельзя забить имя хоста, а только IP? Как же быть с динамическим IP? У меня даже телефон это умеет :)
