Текущее время: Сб авг 08, 2026 00:05
 Заголовок сообщения: Проблема в работе с DIR 300
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 22:59
Наблюдается следующий неприятный момент в работе роутера DIR 300: при попытке загрузки страницы интернета не находит страницу или пишет "нет подключения". Лечиться перезагрузкой роутера или переконектом интернет соединения, но очень не надолго (2-3 страницы), или же нужно 5-6 раз обновлять страницу, пока не начнет грузиться.
Спецификация сети:
1. L2TP от билайна, кабель в порядке, напрямую работает без проблем.
2. Роутер: Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.04, куплен неделю как.
3. Пользователи: LAN 1 десктоп, WIFI ноут. (проблемы при загрузке страниц на обоих, браузеры проверял разные)
4. В остальном сетку настраивал согласно инструкции билайна, специально для DIR 300. Перепадов сети провайдера не наблюдалось. В целом эффект проблемы - как будто бы роутер "подвисает" когда нет к нему обращения и его надо "будить" перегрузкой или переконектом к интернету. (Причем обращения к веб интерфейсу самого роутера идут без проблем). Перепадов при едином потоке данных (например при закачке) не наблюдалось.
Посоветуйте, пожалуйста, как его настроить, что бы не пришлось приклеивать скотчем кнопку F5.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в работе с DIR 300
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 08:52
Перепрошей его.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 09:53
какое стоит значение mtu?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 18:25
mtu - 1400
В мануале билайна рекомендуют оставить как есть
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 18:41
поставьте 1280. в мануале билайна вообщем то рекомендуется 1460, просто его не поставить без правки страницы, а если поставить то работает еще хуже. 1280 лучшее из перебранных значений. можете выложить логи при зависании? режим соединения с l2tp надеюсь "Always on"?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 18:58
Поставил 1280. Особо ничего не изменилось.
Вот лог на начало работы с зависанием на первой попавшейся странице.
Sep 7 17:53:45 Drop TCP packet from WAN (src:95.89.190.20:51460, dst:188.163.96.154:80) by default rule.
Sep 7 17:53:42 Drop TCP packet from WAN (src:95.89.190.20:51460, dst:188.163.96.154:80) by default rule.
Sep 7 17:53:36 Time synchronized at 2011/09/07, 17:53:36.
Sep 7 17:53:36 WAN connected (L2TP).
Sep 7 17:53:32 Remote management is disabled.
Sep 7 17:53:32 Block WAN PING is enabled.
Sep 7 17:53:32 DMZ disabled.
Sep 7 17:53:32 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Sep 7 17:53:32 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Sep 7 17:53:32 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Always on - установлено, хотя когда было нет тоже виснул
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 19:21
честно говоря не вижу вообще никаких зависаний, туннель не упал, значит mtu тут не при чем. есть два дропа, может конечно изза них. в advanced firewall снимите галочку enable spi.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 19:28
Благодарю, галочка spi действительно стояла, вроде покатил пока без проблем! Еще его по тестирую, но заранее - спасибо. КС, а что дает собственно spi?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 20:29
http://en.wikipedia.org/wiki/Stateful_firewall как то так.
в домашних условиях отключение этой штуки ни к чему критическому не приведет, более того p2p сети будут лучше работать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 20:44
Ясн, почитал - просветился, вот ток думаю: если у меня на ПК стоит Kasper + Win7, мне по ходу все равно включен ли фаервол на роутере или есть какие-то неприятные моменты?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 21:13
совершенно все равно, тем более что вы в любом случае за NAT. роутер не сделает ничего большего чем каспер+виндовый фаер.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 21:56
Благодарю за помощь и советы, пока все работает отлично. Надеюсь так пойдет дальше :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 14:45
Увы, баги продолжаются :? Все работало замечательно до тех пор, когда пришлось перегрузить роутер. Причем я посмотрел на spi и оно выключено, а страницы опять грузятся, в лучшем случае, через раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 15:13
Прошивку не обновляли? Обновите до последней версии 2.05 abnj. После перепрошивки сделайте сброс настроек ресетом и настройте заново вручную через веб-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 10:05
Насчет прошивки - не уверен, читал на разных форумах, говорят она не идет либо творит еще более веселые "чудеса". Да и не нашел я прошивки на этот роутер, либо старые версии, либо не моя модель. 2.05 на сколько я помню для дир 330.
Касательно остального - то всем страждущим могу сказать следующее: роутер работает, но, для того чтобы он заработал на всю мощь ему нужно поработать 30-50 мин. в сети после включения. Если пытаться его пытать раньше, то какие-то протоколы работают, а какие-то - нет. например у меня (если пытаюсь лезть в инет раньше этих загрузочных 30мин) не грузятся страницы браузера, либо грузяться выборочно, это касается и пинга внешней сети. Внутренняя работает без проблем и сразу. Кроме того скайп и гамачи, находят сеть практически на первых минутах загрузки роутера, а вот форгейм и почтовый чикер нет. Не знаю с чем связана эта выборочная пропускная способность, но это факт. Кроме того когда сеть даже устанавливается стабильно в потоке тоже есть проблемы. Так к примеру в нет кафе скорость вообще никуда не годная, но поток монолитный без пробелов, а дома с моими 5Мбитами, скайп, чат, торент и т. п. работают во много раз хуже, пробовал поискать потерянные пакеты - все на месте, а вот скорость с перепадами, причем задержка пакетов нарастает параболически 1..15..80..240..1000мс и т д. а потом опять падает. Пинг кабеля на прямую - без проблем. Любопытный вопрос - все д-линки такие багнутые или мне особенный попался? Так как довелось строить брайт мост из трех тп линков и учитывая всю "увесистость" конструкции таких проблем не было :|
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
