Текущее время: Сб сен 26, 2026 14:36
 Заголовок сообщения: Проблема с запуском D-ViewCam v3.2
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 17:15
Доброго времени суток! Имеется камера DCS-3415, видеорегистратор с Windows 7. Управление сервером ведется через "удаленный рабочий стол". При запуске D-ViewCam v3.2 появляются 2 окна: "Error: The minimum resolution for Main Console is 1024x768. Please change the desktop resolution first." и "Warning: Display setting has been changed. Do you want to restart system now?". При этом Windows 7 не позволяет менять разрешение экрана при удаленном управлении.
Раз в сутки сервер автоматически перезагружается, при этом запись у D-ViewCam v3.2 не восстанавливается из-за вышеупомянутых ошибок. При этом, если вручную перезапустить консоль управления, приходится вручную включать запись.
Как обойти эту проблему? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском D-ViewCam v3.2
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 11:59
Правильно ли я понял вашу схему: Сервер-это компьютер с windows 7 и установленной программой D-ViewCam. Вы с удаленной машины посредством "удаленного рабочего стола" подключаетесь к компьютеру с windows 7 и установленной программой D-ViewCam (так называемый сервер). Сервер раз в сутки перезагружается. Теперь не понятно почему не восстанавливается запись? Ведь ошибки возникаю при подключении с удаленной машины к серверу для настройки. Как это связано?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 13:17
Именно. Запись не стартует при перезагрузке сервера, хотя до перезагрузки никаких проблем с записью не возникает.
При этом автозагрузка консоли происходит.
Лог программы: http://www.tomilino.tv/log/log-1.jpg
Отсюда видно, что расписание завершается 00.20, а вот загружается оно только в 13.31, когда было замечено, что запись с данной камеры снова не активировано.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 09:34
А галочка "планировщик записи" у вас включена?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 13:19
Извиняюсь, что так долго не отвечал.
Галочка включена.
http://www.tomilino.tv/log/log-2.jpg
http://www.tomilino.tv/log/log-3.jpg
Но все равно не стартует.
http://www.tomilino.tv/log/log-4.jpg
После ошибки и варнинга "Error: The minimum resolution for Main Console is 1024x768. Please change the desktop resolution first." и "Warning: Display setting has been changed. Do you want to restart system now?" консоль выгружается. Загружаю вручную - все работает. После перезагрузки сервера в 0.00 снова ничего не пишет.
upd. данные варнинги были замечены, действительно, при подключении "удаленного рабочего стола", но от этого не легче. Это каждый раз придется вручную включать запись?
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 12:58
Проблема до сих пор актуальна.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 09:31
А зачем вы постоянно используете "удаленный рабочий стол"? Опишите шаг за шагом что вы хотите, может быть альтернативный способ можно найти.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 14:05
Сервер установлен в серверной, в стойке, постоянного прямого доступа к нему нет. Остается только "удаленка". На сервере также установлено стороннее ПО, которое ведет постоянную круглосуточную запись с других мультимедийных устройств. Проблем со сторонним ПО нет. Когда требуется достать запись - подключаемся к серверу через "удаленный рабочий стол", находим файл и перекачиваем его.
На D-ViewCam v3.2 тем не менее запись автоматом не стартует. И так до утра, пока не зайдешь в консоль программы и вручную не включишь запись. Пишет нормально до 0.00 (до автоматической перезагрузки). После - снова СТОП.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 18:28
Из наблюдений:
Ошибка "Error: The minimum resolution for Main Console is 1024x768. Please change the desktop resolution first." и варнинг "Warning: Display setting has been changed. Do you want to restart system now?" появляется только после подключения "к удаленному рабочему столу". Если подключить монитор напрямую к системнику - все путем. Но после перезагрузки запись в любом случае не активируется...
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 08:41
Из выше сказанного еще одно уточнение:
Получается запись автоматически не стартует в любом случае при перезагрузке сервера, независимо от ошибок и удаленного рабочего стола?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 12:57
Именно. Запись не стартует даже после ручной перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 13:32
До сих пор актуально.
Проблема имеется и до сих пор не решена.
Пробовал решить ее, установив в планировщике время начала записи - 00:10 и время окончания записи - 23:55.
Запись останавливается в назначенное время, но при старте Windows 7 запись так и не стартует...
На следующем скрине видно, что запись началась около 18 часов (была запущена вручную) и кокончилась по заданию - за пять минут до 0:00.
Далее - скрин уже от 8.09. Запись в 0:10 не стартовала. А стартовала в 14 с небольшим (когда я вошел на сервер и загрузил Main Console)
Что можно еще попытаться сделать? Можно ли запустить запись службой (либо из командной строки в момент загрузки windows)
Переустановка ПО проблему не решила.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 10:34
Не могу подтвердить вашу проблему. Пришлите конфиг настроек ПО.
