Текущее время: Вс сен 20, 2026 03:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 05:42
Дополнительные адреса навешиваются так (на примере LAN)
Objects > Address book > InterfaceAddresses
lan_ip2 - дополнительный адрес
Interfaces > ARP
Делаете ARP publish с lan_ip2 на интерфейс lan, MAC оставляете пустым
Routing > Routing tables > main
core lan_ip2 0
А теперь настраиваете дополнительный сервер точно также, как основной
Если не получается, показывайте скринами что настроили
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 06:29
pchelkin писал(а):
danilovav писал(а):
Зачем вам VLAN? Несколько интерфейсов с одинаковми сетями не тривиальная задача, зачем плодить сущности?
Навешивайте через ARP дополнительные адреса и все работает отлично
Так и сделал, но явно что то не так, ибо не работает :( В документациях уже потерялся. Может сориентируете - где найти нужную инструкцию по созданию арп-синонимов ?
viewtopic.php?f=3&t=114002&start=1
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 08:33
pchelkin писал(а):
К стати, полагаю под
Втыкаете оба порта в обычный свич и все.
имеется в виду таки ведь один пачкорд? - Ведь физический порт при этом то один.
Нет как раз пачкорда 2. Т.к. VLAN делаете по портам, в одном порту 1 VLAN, в другом - 2й VLAN без тегов (т.к. у Вас нет управляемых свичей).
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 16:31
Interfaces > ARP
core lan_ip2 0
Попробовал сделать так. С самой железки теперь есть пинг до ip арп-интерфейса, а снаружи пинга так и нет и с впн-сервером соответственно тоже нет связи. Экраны выложу завтра или сегодня вечером.
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 20:03
Сделав доп. адрес, вы разрешили IP rules пинг до него?
Добейтесь этого для начала
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 00:29
Всё вроде бы сделал по всем инструкциям, уже и методом тыка всяких вариантов попробовал, но "хоть ты тресни", а не работает у меня этот арп-интерфейс :(
И по ссылкам естественно прошёлся, в частности:
По этому варианту и оставил настройки в текущий момент. Прикладываю снимки экрана:
А вот экраны с диагностикой:
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 01:20
В общем, с этими арп-синонимами на одном интерфейсе у меня пока всё глухо... :( Каких ещё данных/картинок не хватает для анализа проблемы?
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 17:57
Маршрут lan/lan2_251_ip/100 надо изменить на lan/lan2_251_net/100, где lan2_251_net=10.0.0.0/24 (или что у вас по маске)
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 22:38
Уже лучше, - пошли исходящие пинги в эту подсеть, а не только на ip арп-устройства, но входящие пинги так и не приходят.
Может можно как то ip-правило подправить? Сейчас у меня такое:
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 05:44
Правило разрешает все, править там нечего
Смотрите Status > Connections когда пускаете обратные пинги - скорее всего там уже есть
В этом случае, проверяйте антивирусы/файрволы на компьютерах
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 11:20
Спасибо Danilovav, спасибо огромное всем ответившим. В общем, благодаря общим усилиям проблема решена, смог пропинговать и подключиться к своему арп-устройству. Ошибка всё-таки была в правиле. Надо было разрешать входящие соединения не с лан на лан, а с лан на коре. Как только исправил это, всё и заработало :)
Думаю теперь мне не составит труда навешать на арп-синонимы пптп- и прочих серверов :lol:
ДФЛ-210/ДФЛ-800
