Текущее время: Пт авг 28, 2026 18:40
 Заголовок сообщения: 2540u + 2640u
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 19:17
подскажите можно такое сделать:
есть модем 2540u раздает инет на 2 компа и кабельное, можно к нему подключить 2640 чтоб он инет по вафле раздавал?
если только 2640 использовать то вафля к одному компу не достает, а так я бы 2640 к 2540 кабелем подключил и чуть его подтянул к компу чтоб вафля ловилась (просто есть еще комп и сонька пс3, к ним кабеля тянуть невариант, да и порт тока один свободен)
возможно ли их вместе соеденить?
 Заголовок сообщения: Re: 2540u + 2640u
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 12:32
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 14:40
Да
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 01:30
а как сэто сделать, 2640 в роли кого настраивать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 15:57
В роли Wi-Fi точки доступа.
viewtopic.php?p=761334#p761334
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 22:21
а можно в настройках уровень сигнала вайфай повысить?
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 01:26
Какая у Вас ревизия на 2640? Если H/W С2 то надо смотреть версию прошивки если F/W 2.01 то можно прошить 2.05 и в настройках врилес питание сделать 100% (точно не знаю, но по дефолу он наверное и так 100%), будет ловить чуток лучше. На версии 2.01 питание врилес точно и так 100%. Если особой разницы не почувствуете то можно залить тестовую прошивку 1.0.1. с ней вай фай точно будет ловить лучше на 10-20%. Получилось сумбурно поэтому Читаем- viewtopic.php?f=6&t=136437 доконца.
Для справки: мой вай фай ловит на 70% через две бетонные стены на расстояние 20 метров, а у меня прошивка 2.01.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 15:37
у меня С4, вай фай слабо ловит 15-20 м
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
