Текущее время: Сб авг 15, 2026 22:14
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 09:56
Столкнулся со следующей проблемой: некорректно работает ограничение скорости на порту в DES-3526.
Моделируется задача - ограничение скорости на порту. Свитч используется как клиентское устройство. В сторону получения информации - все ОК. Т.е. если я хочу, чтобы клиент получал не 100, а 80, 50, 20 мегабит и т.д. - все работает корректно. Скорость получения информации соответствует заявленной. Как только пытаюсь выставить скорость передачи - идут глюки. Скорость падает до уровня 10-20 мегабит даже при установках 80.
Тестирование проводил на трех машинах, две на встроенном гигабитном интеле СТ, ОС 2К, одна на обычном PCI гигабитном интеле, ОС ХР-СП2. Все, что естественно, работали в 100Мб ФД режиме. Свитч с прошивкой 3.05-В09, конфигурация по умолчанию, изменен только IP и скорость порта. Создал тестовый файл объемом ровно 800 мегабайт. Гонял с машины на машину в null в разных направлениях раз по пять. Результат один и тот же. При ограничении приема машина выдает свои честные 80, 50, 20 мегабит. При попытке ограничить передачу, скорость валится катастрофически.
Сталкивался ли кто-нибудь с аналогичным траблом? Если сталкивался - как лечил? Если уважаемых представителей ДЛинк-саппорта и счастливых обладателей 3526-х девайсов не затруднит, проверьте у себя.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 11:03
по поводу тестирования производетельности передачей файлов было сказано уже не мало, не буду повторяться.
Что показывают специальные средства измерения производительности, хотя бы тот же NetIQ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 13:22
К сожалению, проблема далека от академической. Высокая загрузка портов обусловлена именно передачей файлов. Поэтому правильность или неправильность методики не имеет значения.
Диспетчер задач не устраивает в качестве "специального средства"?
Есть там график загрузки сети. И саппорт Майкрософт уверенно убеждает меня в том, что данная утилита предназначена именно для того, чтобы демонстрировать график загрузки сети.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 13:42
Саппорт Microsoft может уверенно утверждать всё что угодно! Советую - потестируйте указанным средством. Узнаете много интересного. Скорость передачи файлов по сети обусловлена многими факторами - приложением, аппаратной и программной конфигурациями компьютера, другими внешними факторами и может отличаться от теоритической в разы!
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 14:18
Странно, но саппорт Майкрософта таких заявлений по поводу саппорта ДЛинка не допускает. Но это так, отвлеченно, о пользе воспитания.
Уважаемый Иван, я верю, что скорость передачи файлов может отличаться от теоретической. Более того, я с этим многократно сталкивался. Однако, голое теоретизирование это одно. А практика - совсем совсем другое.
Так вот, из области практики. Имеем свитч D-Link 3526. С заводскими настройками. В устройство включены 2 (два) компьютера. Скорость передачи файлов между компьютерами находится на уровне практического максимума - около 80 мегабит в секунду. Установка на принимающем порту ограничения скорости так же работает весьма корректно. Причем, реальная пропускная способность становится тем ближе к теоретической, чем ниже цифра. Файл многократно копируется в оба конца.
После чего мы возвращаем установки входящего порта к 100%, и пробуем ограничить исходящую скорость. И тут случается чудо. Реальная скорость падает до 20 мегабит.
Я не претендую на истину в последней инстанции. Однако, элементарная логика подсказывает мне, что при прочих равных условиях, именно ограничение скорости на порту является причиной падения пропускной способности. Я же не предъявляю Вам левых ламерских претензий, что скорость сети через ваш Длинк меньше теоретических 100 мегабит. Проблема-то в другом.
Вот Вы сами можете смоделировать данную ситуаацию у себя в офисе, и сравнить свои и мои выводы? Неужели это так проблематично?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 16:00
Аналогичная проблема!
Device Type DES-3526
External Ports 1000TX + 1000TX
Firmware Version 3.05-B09
Hardware Version 1A1
Причем на скорость передачи в режиме ограничения (выставленно 50 - реально - 9,5 Mb/s) не влияют ни установки дуплекса, ни установки Flow Control-а.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 11:00
А Вы пробовали одновременно ограничить скорость на приём и передачу?
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2005 14:01
К сожалению, автосогласование порой не корректно отрабатывает - это общее место пожалуй что всех сетевых устройств.
BTW, если хотите ограничить скорость клиенту в 10 Мбит/с - используйте bandwith control на свиче.
Ну по поводу автосогласования согласен, ничего неподелаеш. А "bandwdith control" на свиче работает не коректно по моему.
На свиче сделал : config bandwidth_control 1 rx_rate 10 tx_rate 10
Итак, если трафик "Download", bandwidth_control работает корректно, если трафик "Upload", от должных быть ~10 Mb/s получаю только ~1,5Mb/s.
Свич DES-3526 (3.05-B09).
Ramas
Интересно, сколько еще свидетельств о некорректном функционировании ограничения скорости нужно предоставить для того, чтобы саппорт Д-Линк соизволил проверить это на своих стендах? И разъяснить пользователям и владельцам оборудования, в чем ошибка, и как можно добиться корректной работы.
Мне казалось, что это одна из функций технической поддержки. Я неправ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 09:21
пришлите по почте схему вашей тестовой сети, конфиги свича, результаты измерений (чем измеряли) - проверим.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 09:22
А управление потоком нормально работает между сетевой и свитчем?
Я другого способа корректно ограничить скорость не вижу, иначе будут потери пакетов и прочие коллизии, которые снижают скорость непредсказуемо...
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 22:23
Похожая проблема с аплоадом.
DES-3028, 2.30-б04,
обнаружил, при отключенном на порту flow-control скрость некорректно ограничивается (1 Мбит).
При включенном проблема устраняется, но не все сетевые карты поддерживают его, в результате около 1% клиентов просто отключаются и идут к другому "нормальному" провайдеру.
Думаю сталкивались уже с этой проблемой, помогите?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 22:26
У Вас какой стоит на порту 1 Мбит/с? Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 06:49
DES-3028, 2.30-б04,
сетевухи за 100 рублей поддерживают. подарите им сетевуху.
свитч это не шейпер, а полисер.
LiveComm
