Текущее время: Пн сен 14, 2026 05:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DFL-260E пару вопросов
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 10:46
Есть пару вопросов по DFL-260E:
1. Поддерживается ли через USB подключение 3G модемов? Если нет, то будет ли в дальнейшем?
2. Антивирусная защита работает сразу "из коробки" или нужно дополнттельно оплачивать подписку?
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260E пару вопросов
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 11:12
1. Поддерживается ли через USB подключение 3G модемов? Если нет, то будет ли в дальнейшем??
пошукайте по форуму . была темка - точно не скажу
антивирус есть бесплатный на 90 дней , можите зарегистрироватся на сайте и использовать бесплатно - понравится купите :-)
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 15:38
Вообще никак не задействован. Даже питания нет. :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 16:21
а зачем тоды ? на будующее чтобы аля был :-) ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 17:51
А это вопрос к длинковцам :) Мне самому интересно. Скорее всего дешевле было у китайцев заказать готовую разработку корпуса с портами, чем делать разработку другой схемы. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 22:06
Dima G. писал(а):
Физически питания нет на разьем?
Или может програмно отрубили до будущих прошивок?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 22:09
А сколько стоит подписка?
Если не буду подписываться, то встроенный антивирус будет продолжать работать со старыми сигнатурами?
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 03:01
Чтобы узнать насчет физически, надо вскрывать. Посему не знаю. Но на флешках не загорается светодиод.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 06:04
Максимум, который будет в DFL - бекап/прошивка с флешки
3G, принтеров, шаринга - насколько сейчас могу судить, не предвидится, другой класс устройств
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 13:04
Странно ради этого и один USB порт иметь, не говоря уже о двух. :shock:
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 22:51
В DSR серии USB рабочии, хотя железки тоже для мелкого бизнеса и немного попроще.
Купил я сегодня DFL-260E.
Знал, что придется повозиться, но не думал что столько времени потрачу.
Да собственно до сих пор не во всем разобрался. То что на DIR-300 делается за секунды тут без поллитра не обойтись.
С горем пополам настроил Интренет через PPPoE.
Пришлось после мастера добавить шлюз по умолчанию и DNS для клиентов.
Дальше долго возился с DHCP, но и до сих пор не до конца настроил - есть несколько машин, где требуется статичиский IP, ввел mac и IP, а компьютер все-равно получает другой адрес от сервера DHCP.
Ну главное интернет хоть заработал, точки доступа подцепись, пол счастья есть.
Теперь никак не могу сделать вторую чась счастья - пробросить порты. Делаю по инструкции - IP Rules на SAT и Allow, сохраняю, а нефига, не видны машины снаружи.
Пробовал разные параметры Address Filter - ни RDP не заводиться, ни IP камера не видна...
Пробовал разные прошивки, сейчас 2.30.01
Методом проб и ошибок уже задолбался немного...
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 00:58
DIR-300 делается для домашних юзеров, уровень знания которых про сети достаточный, чтобы подключить кабель и нажать две кнопки. Устройство, которое Вы купили, предназначено для специалистов с хотя бы средними знаниями основ сетей.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 09:00
viewtopic.php?t=64076&start=1
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 09:26
Какие-то знания есть, да и купил как-раз в расчете на практике углубиться немного в это дело (задача как раз не "настроил и забыл", а разобраться почему и как).
Сам программист и способен обучатся (когда нужно было Java по книжке изучил за неделю и занял хорошие места в конкурсе).
Просто многое не интуитивно. Курю понемножку мануал на английском.
Пробросить порты получилось, но не до конца.
С внешней стороны они, оказываются, были видны сразу же, а вот находясь внутри сети не могу зайти на них с внешнем ip.
Т.е. если на телефоне через сотовую связь зайти по внешнему ip, то все работает и на разные портах разные сервисы.
Если же вбить внешний ip находясь в lan, то ничего не происходит.
Вернее по 80 порту отзывается сам DFL, а по другим портам молчок (DIR автоматом пробрасывал порты и изнутри и с внешних сетей).
Видимо правила не работают если стучаться изнутри, хотя источник везде прописан как any и all-nets.
DHCP сервер тоже "порадовал".
С утра на одном из компьютеров обнаружился конфликт IP адресов, хотя все выдается автоматом и по монитору этот IP был выдан единственной машине.
Вчера этот IP был у другой машины, но я статически пробил ей другой IP и с утра точно был выдан именно другой IP.
Хотя вчера был замечен глюк - машина в сети отзывалась по двум IP.
Вначале был автоматом выдан .106, потом я перебил на .109. В свойствах сети был получен автоматом .109, а машина отзывалась и на .106 и на .109.
Вот как раз и с .106 сегодня с утра вышел конфликт адресов.
Работает ли сканирование на вирусы не понятно как посмотреть - вроде пишет, что сигнатуры обновлены.
Где включить/выключить сканирование не нашел. Зато найдя злобный сайт, антивирус на компе ругнулся на обнаруженный вирус, т.е. DFL его не определила и пропустила.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 10:07
Порты для работы изнутри. Называет NATloopback.
Из-за ваших any (который лучше никогда не использовать) выше остальных правил.
SAT lan lannet core wan_ip rdp
NAT lan lannet core wan_ip rdp
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
