Текущее время: Вс ноя 01, 2026 13:53
 Заголовок сообщения: dfl210 - PPPoE + static + dwz
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 14:33
Здравствуйте!
В данный момент есть статический ip, за роутером локаль + почтовый сервер.
Появился новый провайдер с подключением по PPPoE предоставляющий анлим. Решили весь офис пересадить на PPPoE а сервер оставить на старом статичном (на сколько я понимаю именно для этого предназначен dwz).
Перепробовал все инструкции - никак не могу не то что 2 канала организовать, не получается даже просто PPPoE запустить. проверил на ПК -все работает, на роутере никак не одолею :(
Подскажите плз в какую сторону смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: dfl210 - PPPoE + static + dwz
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 14:55
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=65359&start=14
Т.е. вам PBR в любом случае понадобиться настроить. Но c настройкой PPPoE это никак не связано. Её вам все равно надо запустить.
например у вас через wan доступ к старому провайдеру. Через DMZ - настроен второй канал - PPPoE. Сервер и клиенты в LAN. Только работают через разные каналы. + резервирование каналов.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 16:14
спасибо, попробую. вот еще нашел
http://boba.su/index.php?option=com_con ... dfl-210---
проблема еще в том что настраивать можно только на выходных :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 18:49
По этой ссылке есть ошибки в настройках. Например, включение мониторинга в доп. таблице с единственным маршрутом непонятен. Да и Return Table в PBR правиле указан wan вместо main. Хотя последнее все равно сработает, ибо lannet, конечно, уже по диапазону, чем all-nets, и будет применена таблица main по-любому. Но как-то это не совсем по феншую :P
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 16:50
с PPPoE разобрался. там тупо wan интерфейс стоял по дефалту
http://pix.am/PKk0/
в пн буду мараковать с резервированием каналов, чтоб при падении 1 канала автоматом поднимался второй.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 15:50
увы и ах - не получается.
думал трабла из-за PPPoE провайдер поменял мне способ подключения на обычный статичный (ip, gw, маска).
по отдельности оба провайдера работают. вместе - не хотят.
нужно чтоб было как делал вот этот товарищ
viewtopic.php?t=93443
или так
viewtopic.php?f=3&t=65359&start=0
все инструкции от YuriAM выполнял от точки до точки - реакция одна. Работает тот интерфейс у которого в Таблице маршрутизации метрика стоит ниже.
Правила маршрутизации не помогают, что они есть что их нет.
нужно чтоб вся локаль была на одном провайдере (wan интерфейс), а один юзер на втором (wmz интерфейс).
интерфейсы настроены - работают.
затею о резервировании каналов я пока задвинул, думал будет по проще
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 16:06
Как обычно, показывайте все, что настраивали - правила, маршруты.
В читаемом виде. Лучше через radikal.ru
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 16:56
https://***
login ***
pass ***
wan - ***.198 (старый провайдер на котором нужно оставить юзера - kpcp_pc)
wan2 - ***.121 (новый пров, на которого нужно перевести всех юзеров)
wan подцеплен к интерфейсу wan
wan2 - wmz
Последний раз редактировалось kpcp Пн июл 25, 2011 18:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 16:58
kpcp писал(а):
https://94.199.107.198
login support
pass support123
wan - 94.199.107.198 (старый провайдер на котором нужно оставить юзера - kpcp_pc)
wan2 - 95.171.4.121 (новый пров, на которого нужно перевести всех юзеров)
wan2 - wmz
супер читабельный вид :-)
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 17:10
почему то картинки не вставляются, возможно изза размера
интерфейсы
http://pix.am/bWxT
таблица маршрутизации main
http://pix.am/qSD0
таблица маршрутизации сделанная по инструкции
http://pix.am/Akn6
правила маршрутизации
http://pix.am/dnRO
разрешающие правила
http://pix.am/rCwv
Последний раз редактировалось kpcp Пн июл 25, 2011 17:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 18:02
случилось какое-то чудо :)
все заработало после того как в тридцатый раз прописал все теже настройки (из инструкции YuriAM, включая не верный wan1 в правилах маршрутизации) и все заработало.
хз как так, у меня может и кривые руки но не настолько чтоб 30 раз не верно прописать конфиг.
спасибо за участие, думаю резервирование каналов отложить на недельку. потом с новыми силами заново примусь.
еще раз спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 169
