Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:28
 Заголовок сообщения: D-link DIR 620 в режиме repeater
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 10:41
В настоящее время Wi-Fi раздается при помощи D-link DSL-2760 (HW Ver.: D2 (MAC ID: 1CBDB9809D37)).
Нужно увеличить зону покрытия.
Для этих целей приобрел D-link DIR 620 (привлек тем, что в крайнем случае можно Yota по Wi-Fi раздавать и протоколом 802.11n). В интернете прочитал, что данный роутер умеет работать в режиме репитера.
Прошивку DIR-620 обновил до 1.2.102.
Но как выставить этот роутер в режим репитера, понять не могу абсолютно. В инете информации по данному вопросу ноль.
Захожу в web-интерфейс -> Wi-Fi -> WDS -> Режим WDS: Repeater Mode.
На этом все заканчивается... Куда дальше, ума не приложу.
Пробовал в графу WDS Mac (1) вставлять Mac ID DSL-2760. В этом случае ниже выскакивает надпись Превышение диапазона. Что это значит, понятия не имею.
Помогите настроить, пожалуйста. Очень надо.
 Заголовок сообщения: Re: D-link DIR 620 в режиме repeater
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 15:25
Перекопав весь интернет и воспользовавшись опытом людей, настраивавших ранее в таком режиме роутеры брендов Zyxel и Asus, с грехом пополам мне удалось настроить мой dir-620 в режиме repeater.
Однако 2 проблемы остались:
1. Wi-Fi соединение, которое вещает мой DSL-2760, полностью открыто. При любой попытке запаролить его, DIR-620 перестает вещать интернет. Это, скажу честно, жуткая проблема. Что с этим делать, пока не знаю.
2. При подключении через Wi-Fi вход в web-интерфейс DIR-620 невозможен. С чем связано также не могу понять. Если подключен Ethernet, то никаких проблем нет.
Описывать всю процедуру настройки достаточно долго, но если будет необходимость, то пишите, я отвечу Вам и сразу выложу в форум.
Если же кто-то может помочь с 2 вопросами, указанными выше, то буду безумно благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 20:10
Здравствуйте, аналогичная проблема, купил два роутера DIR-620, один для расширения локальной сети, а второй как клиент. С настройкой точки доступа проблем не возникло и с паролем и без к ней могут подключаться другие устройства, а такой же DIR-620 с прошивкой 1.2.102 видит сеть, подключается к ней (устанавливается соответствующий маркер в списке сетей) но потом абсолютная тишина, не проходят ни пинги, ни в сетевом окружении не отоброжаюися компьютеры. Подскажите пожалуйста как вы подключили его в режиме репитера?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 10:09
2 istorm:
Для версии прошивки 1.2.102: режим WDS (Bridge mode/Repeater mode) только для работы между двумя DIR-620.
2 shura2028:
Проблема работы в режиме "клиент" решается, ожидайте выхода новых версий прошивок.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 10:50
Mikhail Lesnikov писал(а):
2 istorm:
2 shura2028:
Доброго времени суток.
Так подскажите уважаемые есть ли хоть какая то возможность в режиме repeater соеденить dir-300 и dir-620? Dir-300 - раздающий. Уже три недели бъюсь. Помогите!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 12:03
В режиме "репитер"2 - нет.
Попробуйте настроить DIR-620 в режиме клиент. (задайте фиксированный канал беспроводной сети на dir-300)
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 22:12
Есть 2 dir-620
настраивал WDS оба в режиме репитера
Все соответственно инструкции - одинаковый канал (6), одинаковый SSID.
шифрования wep для wds нет. MAC адреса ввел.
Каждый роутер работает отлично сам по себе но именно WDS поднимается только если на любом из них зайти в настройки беспроводной сети и в основных просто нажать кнопку "изменить", ничего не меняя. После перезапуска беспроводного канала они соединяются. До этой операции в логах никаких ошибок нет...они просто не видят друг друга. Если любой из них перезагрузить - WDS не поднимется обратно до захода в настройки и нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 01:27
Тема уже давно сдохла, но всё же...))
По поводу "превышения диапазона": я тут настраивал статический DHCP на DIR-320/NRU. Тоже вылезала такая ошибка.
После знакомства с руководством выяснилось, что MAC-адреса должны вводиться в формате 11:22:33:44:55:66. А я пробовал 11-22-33-44-55-66 и 112233445566, из-за чего и вылезала эта ошибка.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 18:18
Та же проблема и у меня, подскажите что нужно сделать?
я из города челябинск
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 10:04
Есть несколько вариантов:
1. посмотреть настройки на ПК, при которых работает интернет
2. узнать подробную информацию о настройках у провайдера
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 17:59
seregin81 писал(а):
Есть 2 dir-620
Тоже самое. Сегодня весь день бился над этой проблемой. Обновился до 1.3 - вообще перестала соединяться. Купил роутер только изза этой функции. Разочарован. Пойду на яндекс.маркете поставлю оценку 1.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
