Текущее время: Пт авг 07, 2026 06:45
 Заголовок сообщения: проблема с DGS-3308TG - рваный пинг
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 09:05
Здравствуйте.
Проблема с маршрутизирующим коммутатором DGS-3308TG.
Локальная сеть разделена на подсети, маршрутизатором работает коммутатор.
все работало нормально в течение года - только 1 раз перезагружали.
Сейчас появилась проблема - делаешь пинг до маршрутизатора и время отклика очень большое
Ответ от 192.168.10.2: число байт=32 время=6448мс TTL=30
Ответ от 192.168.10.2: число байт=32 время=7583мс TTL=30
Ответ от 192.168.10.2: число байт=32 время=7587мс TTL=30
Ответ от 192.168.10.2: число байт=32 время=3696мс TTL=30
при этом некоторые машины в другой подсети пингуются нормально, а некоторые то же с большой задержкой.
При этом загрузка портов на маршрутизаторе не большая - 1-6 процентов
Версия прошивки Firmware Version 1.33 - мы ее заливали год назад когда были проблемы с коммутатором
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо за ответ
Александр
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 09:08
Совет следующий:
1) Перепрошить коммутатор прошивкой 1.34
2) Сбросить настройки к заводским и настроить по новой
 Заголовок сообщения: а может быть проблема в вирусах?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 09:14
спасибо за ответ - попытаемся.
А не может быть это из-за проблем с вирусами? Может быть несколько машин с вирусами делаются атаку на отказ в обслуживании? Или тогда должна быть загрузка портов по полной?
Александр
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 09:42
Загрузка портов и ЦП должна быть довольно высокой.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 14:30
Мы сделали все как вы сказали - перепрошили коммутатор до версии 1.34 и сбросили настройки и настроили заново.
Проблема осталась :(
До перепрошивки я выяснил, что все это было как то связано с нашим файрволом - когда его отключали от сети пинг нормализовывался. Мы ужесточили правила, - перекрыли часть портов наружу, после этого таких обвалов не случалось. Сейчас в срочном порядке проверяем все компьютеры на наличие вирусов - но пока вирус не обнаружили. Сеть около 300 компов, траффик в интернет 1Мбит, соответственно вычислить вирус сложно.
Сейчас периодически, где-то раз в день появляются проблемы то с одной подседкой, то с другой, при чем пинги с некоторых машин нормальные, а с некоторых задержка 10 - 2000мс. Проблема решается перезагрузкой оптоволоконного конвертера. Раньше таких проблем с конвертерами не было. Загрузка каналов низкая - максимум 3-5 процентов.
Что посоветуете? менять железо? или может быть какой нибудь хитрый вирус дырку нашел? Помогите пожалуйста.
Александр
 Заголовок сообщения: добавление
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 14:35
и еще - пинг до маршрутизатора почему-то постоянно вот такого вида:
Ответ от 192.168.10.2: число байт=32 время<1мс TTL=30
Ответ от 192.168.10.2: число байт=32 время=75мс TTL=30
Ответ от 192.168.10.2: число байт=32 время=36мс TTL=30
Ответ от 192.168.10.2: число байт=32 время=125мс TTL=30
Ответ от 192.168.10.2: число байт=32 время=1159мс TTL=30
Ответ от 192.168.10.2: число байт=32 время=3мс TTL=30
в воскресенье при низкой нагрузке смотрел снифером на этом порту - ничего особенного не увидел.
Александр
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 15:04
1)Вирусы, конечно, если есть, надо отыскать.
2) Модель медиаконвертора пожалуйста.
3) Может быть это проблемы с маршрутизатором?
 Заголовок сообщения: Alied MC 103XL одномодовый
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 15:57
1. ищем
2. модель оптоволоконного модула Alied MC 103XL одномодовый.
одна сеть подключена через него.
одна напрямую через оптоволокно GBIC_1000LX
одна через RJ-45 -1000Мбит/sec
одна через RJ-45 - 1Мбит/sec
3. проблемы похоже именно с маршрутизирующим коммутатором (маршрутизатор) DLINK DGS-3308TG
спасибо, что помогаете - у Вас хорошая служба техподдержки
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Alied MC 103XL одномодовый
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 16:42
apostemp писал(а):
1. ищем
а когда проблемы начались - делали что-то, меняли перед этим?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 07:35
в том то и дело, что ничего не меняли :(
идеи есть?
собираемся отдавать Dlink в ремонт
Александр
 Заголовок сообщения: странный tracert
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2005 11:07
кстати какой-то странный tracert с одной из машин в другую подсеть, до этого все нормально было.
Tracing route to MACHINE [192.168.14.22]
over a maximum of 30 hops:
1 5 ms 9 ms 5 ms 192.168.10.2
2 * * * Request timed out.
3 * * * Request timed out.
4 * 11 ms * MACHINE [192.168.14.22]
5 * * * Request timed out.
6 * * * Request timed out.
7 10 ms * * 192.168.14.22
8 * * 10 ms MACHINE [192.168.14.22]
Trace complete.
и пинги соответственно рваные
Похоже на проблемы с железом?
Александр
 Заголовок сообщения: похоже разобрались
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2005 11:11
сегодня проверил - вентилятор не работает. Видимо это и есть причина.
Хотя до этого пару раз проверял - вроде крутился.
вентилятор мы конечно смажем, но это не надолго
Вопрос - вентилятор там стандартный? и как нам другой купить?
Александр
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2005 11:13
Лучше конечно в сервис-центр отвезти!
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2005 12:28
мы его везти не можем, он у нас один :(
а гарантия благополучно утеряна предыдущими админами.
а в сервисном центре у вас говорят, что под замену таких маршрутизаторов нет, а если мы его отдадим, то фирма работать не сможет.
мы его сначала сами разберем, попробуем почистить, если не удасться, то будем конечно с сервисным центром договариваться.
Александр
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2005 12:45
IP-PBX member
а по-моему у вас не вири - тк они антивирусом не проверяются
просто кто-то из умных "кулхацкеров" сниферит ваше сеть изнутри с помощью arp-спуффинга
совет - проверьте все компы вручную в вашей сети на наличие программ сниферов, арп-спуферов и руткитов
соответствующую инфу - плиз в гугл
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
