Текущее время: Вс авг 30, 2026 15:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 12:40
Vitaliy Korkunov писал(а):
Что конкретно отваливается по беспроводной сети?
Конкретно у меня, отваливается сама беспроводная сеть!!! Выкл/вкл питания и опять все работает. Процедуру повторяю каждые 5-6 часов.
З.Ы.: Мультикаст включен.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 12:29
Хотелось бы узнать: что-нибудь предпринимается для решения этой проблемы? или вы так и будете говорить "на демонстрационном стенде проблема не подтвердилась"?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 15:02
Проблема на данный момент анализируется, проводятся консультации с разработчиком.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 20:07
А кто-нить пробовал - альтернативные прошивки проблему не решают?
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 21:55
Даже если аппаратная, то всё равно её можно как-то программно обойти - например, не пускать мультикасты на Wi-Fi вообще.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 07:31
Похоже тема закрыта...
Ситуация напоминает обстановку в танке! Глухо!
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 12:08
Все тоже самое. Проработал без нареканий 3 месяца, потом началось. Вызывал представителя провайдера, он обновил прошивку- вообще перестал работать, вызвал другого , сказал, что надо нести обратно в магаз. Отнес. Отправили в сервис- вчера забрал, сказали что откатили на заводские настройки и усё работает, но.. опять таже петрушка. Че с ним делать?! Наверное буду сдавать
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 09:41
Мммда... Прошло два месяца пользования этого "мега"роутера! Остается только составить претензию и обратно в магазин!
Ждать новой надежной прошывы, думаю смысла нет! Сколько потребуется еще время? А я так и буду сидеть у розетки...
Тем более у меня свой игровой сервак и людям крайне не приятно, когда сервак неожидано отваливается!
И еще засекал точное время до отвала вай фая, оказалось не 5-6 часов, как писал ранее, а всего 3 часа и редко может протянуть до 3,5 часов!
Скоро аванс и планирую купить новый роут! Может кто-нибудь подсказать что брать до 3500-4000 руб? Существуют ли нормальные рабочие роутеры за такие деньги у Длинка?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 22:52
Я подозреваю, что мультикаст на вай-фай не идёт :) Так же как он не идёт на соседнии порты по LAN )
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 09:46
Что-то я не понял! Странно!
Короче, представьте себе, решил я опять попробовать прошивку beta13! Прошил, сбросил настройки на заводские и настроил точно так же как и раньше! Результат - аптайм 2,5 суток уже, а проблем прошлых почему то не стало! АЙПИ ТВ смотрю, качаю торренты на всех моих устройствах! Скорость резать перестал! Вай фай не отваливается! Тьфу, тьфу, тьфу!
Буду тестить дальше!
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 11:10
Скинь пожалуйста все свои настройки ...
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 16:26
Роутер dir-615 e4. Имелась таже проблема с инетом по WI-FI на буке, одновременно с IP-TV передаваемым по проводу на стационарном компе. Не устранялась никакими плясками с бубном, настройками сетевых плат на стационаре и wi-fi устройствах. Решилось так:
1. Установка прошивки DIR615E4_FW511RUB01beta13;
2. Полный сброс роутера (30 сек Резета - 30 сек паузы без питания - 30 сек резета); / (не просто короткое нажатие Резет!)
3. Полная настройка роутера заново, вручную (не восстановлением из сохраненной конфигурации, а именно ручное вбивание всех данных через веб-интерфейс!!)
Теперь при просмотре на втором компе ip-tv, инет на буке через wi-fi не отключается, медленно, но работает. Все грузится, даже потоковое видео на ютубе идет, хоть и долго буферизирует. При этом пинги от бука на роутер выростают до 150-300 мс. Хоть какое-то но решение. На DIR615E4_FW511RUB01beta09 прошивке до этого тупо выбивало инет на буке, роутер не пинговался с бука при включеном ip-tv на втором компе по проводу.
Однако по wi-fi на буке по прежнему не реально смотреть ip-tv: самазаная картинка, даже если этот комп один в сети.
Итог: решение временное, ip-tv по wi-fi НЕ работает, БОЛЬШИЕ ПИНГИ роутера через wi-fi, при паралельном просмотре ip-tv на втором компе по проводу
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 18:50
Подтверждаю проблему!
Wi-Fi просто вырубает. IP-TV на ресивере.
Только включаю ресивер - интернет падает.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 19:31
vs-m, до этого какие версии прошивок прошивались в роутер? Просто у меня на DIR-620, который сейчас тестирую, похожая история. Обновил прошивку на 1.2.102 и не мог работать совсем, роутер вис. Откатился на 1.2.16 - работает. Накатил 1.2.26 - работает. Снова прошил 1.2.102 - и опять работает. Разумеется, после перепрошивки настройки роутера сбрасывались. Может быть, это поведение проявляется и на DIR-615 E4, т.е. прошивки надо накатывать по порядку?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 04:43
Я не придерживался ни какому порядку, просто шил тем что видел! Еще раз бета13 прошил после бета04! Не думаю что у Длинка есть закономерности в этом плане!
Скинь свой адрес эл.почты! Вечером накидаю тебе скринов!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
