Текущее время: Вс сен 27, 2026 10:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 18:33
спасибо уже разобрался..все работает благодаря Nite2
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 11:38
НАЧАЛО ЦИТАТЫ
Vitaliy Korkunov писал(а):
grigoriyb писал(а):
День добры!
3. У меня модем выдает интернет через порт Ethernet без PPPoE и т.п. То есть сам модем работает в режиме роутера. Подключил модем к свитчу, в свитч подключил несколько стационарных компов, комы ходят через модем в инет в обход маршрутизатора DIR-300. То есть у компов шлюзом прописан модем (192.168.0.1). А DIR-300 (далее роутер) и я подключи в этот же свитч (на роутере использовал порт для интернета, само-собой)....и в процессе настройки этого роутера, я столкнулся со следующей ситуацией: прописываю модему адрес 192.168.0.254. Потом начал настаивать интернет...визард спросил меня какой тип подключения, я честно сказал, что статик айпи....и ввел тот самый айпи - 192.168.0.254, шлюз 192.168.0.1. Визард дальше не пустил, сказал что айпи не тот....я тогда решил, что может это конфликт с ранее введенным айпи...тогда я ввел соседний - 192.168.0.253. Та же ошибка. Пришлось поменять роутеру айпи на 192.168.1.1 - другая подсеть......а для инета прописать ему 192.168.0.254 (из подсети модема)...все работает (с ноутом и мобилкой по дому вай-фай юзаю)....но почему так? Чего я не понимаю?
3. Что и куда подключено?
3. Модем в свитч...в этот же свитч стационарные компьютеры и роутер (DIR-300/NRU)...роутер подключен к свитчу через порт "Internet". Ноутбук подключается к роутеру через Wi-Fi.[/quote]Только что понял, что надо было подключать роутер к свитчу через один из портов LAN...ведь мне от роутера не нужна маршрутизация...мне он нужен как беспроводной свитч.
КОНЕЦ ЦИТАТЫ
А как при моей схеме подключения достичь того, чтобы беспроводные устройства автоматически получали нужные мне настройки? Я имею ввиду шлюз IP-адрес из сети 192.168.0.0/255.255.255.0, а также шлюз и днс 192.168.0.1 (это адрес моего модема). Сейчас мне приходится вводить шлюз и ДНС вручную. Смотрю в настройки роутера и понимаю, что он не умеет отдавать клиентам не свой айпи в качестве шлюза. Может можно как-то сделать, все-таки? Например, не родной прошивкой...
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 11:48
grigoriyb, неродной - можно.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 11:51
Следуйте пункту «Подключение к другому маршрутизатору» в данном руководстве: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... _0_RUS.pdf
В ADSL-модеме настройте DHCP.
Зачем вам нужен еще коммутатор? У вас больше 3-х машин подключено по кабелю?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 13:29
А где взять?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 16:59
grigoriyb писал(а):
А где взять?
Nite2, вот заметь: дашь укусить палец - отхерачат по самый локоть!
сорьки...
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 17:32
Да все нормально :) Я уже ответил человеку, посмотрим, что у него получится...
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 11:51
Сделал по руководству. Спасибо. Да, у меня больше 3-х машин подключено.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 12:39
И вам спасибо! Решил пока не копать в сторону стронних прошивок...разве что вы сможете уделить мне время для общения на эту тему...но не здесь, конечно. Здесь же количество передаваемой информации считается из рассчета орган в единицу времени...извините за оффтоп.
Если есть возможность/желание пообщаться, оставьте в личке контакты.
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 16:46
во-первых правильное решение, т.к. сторонние прошивки не всегда уместны и работоспособны для рук простых потребностей простых обывателей;
и
во-вторых - ну почему такой негатив? задавай корректные вопросы - получишь корректные ответы!
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 08:45
подскажите для увеличения скорости интернет трафика как экспериментировать с MTU? Как настроить оптимальный? Чем отслеживать изменения, происходящие при изменении МТU от 1400 до 1000 например? Какое значение рекомендуете Вы?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 10:28
Пытаюсь подключить 4-е устройства через вайфай, подключаются только три. Подскажите, может есть какие то ограничения по колчеству устройств?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 11:00
jeany, любые три из имеющихся четырех? Или какое-то конкретное устройство не может подключиться? Ограничений никаких нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 12:01
У меня два ноута, медиаплеер и КПК, сначала не подключался КПК, потом я поменял WEP-ключ и видно первыми подключились 1н ноут, КПК и Медиаплеер, я сначала не понял, поменял снова ключ, в этот раз вылетел снова медиаплеер, короче так я долбался раз пять, в конечном счете подключилось все, хотя во вкладке настройки LAN в роутере не появился айпишник одного из компов, хотя сам комп показывает, что сеть подключена и инет есть, но по факту не могу зайти не на одну страницу, остальные работают нормально. Как то так
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 13:17
А что у этого ноута в свойствах? IP адрес он получает?
Попробуйте в статусе сетевого подключения нажать кнопку Исправить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
