Текущее время: Пт сен 25, 2026 17:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E + DGS-1210-10P + DAP-2690 + Qnap TS-459U
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 01:15
Dima G. писал(а):
o_tolchin писал(а):
Dima G. писал(а):
А зачем серверу быть именно в дырке DMZ? :) Мало того, что вы создаете нагрузку на DFL вместо управляемого коммутатора, который перелопатит в 10 раз больше и загрузка процессора будет 0%, так вы еще и ограничиваете полосу пропускания до сервера скромными возможностями DFL. Так что даже в нынешней схеме с DFL-860E у вас неэффективная топология сети.
А у меня как раз сервер стоит в зоне LAN дабы как раз не создавать таких проблем, а DMZ может понадобится выводя сервер в интернет, если понадобится на будущее, не просто так все-таки DMZ придумали, отделять от LAN...
Для отделения интерфейсов между собой используют VLAN. У современных маршрутизаторов нет понятия WAN, LAN, DMZ. Есть порты, которые можно настроить под конкретные нужды. А эти названия - результат работы маркетологов, чтобы домохозяйкам было проще понять, в какую дырку втыкать шнур провайдера, а в какую домашнюю сеть.
И даже если сервер понадобится выводить в Интернет, некоторая часть трафика все равно будет использоваться и внутренней сетью. Так что логично эту часть гонять минуя маршрутизатор, основная задача которого - контроль трафика на границе подсетей. А если он будет в порту DMZ, что и внешний трафик до сервера, и внутренний - оба пойдут через DFL, нагружая его и сужая полосу пропускания. В общем, смотрите сами.
Ну я был бы так уверен, что разделение портов только маркетинговый ход, если бы увидел принципиальную электрическую схему этого DFL, ну а так как я все-таки чуточку разбираюсь в электротехнике, то уверяю, что разница есть и думаю не малая, но опять-таки утверждать можно только при наличии как говорится...
Ну меня лично пока устраивает этот перечень оборудования, единственное что не понятно что же Вы предлагаете изменить в данной топологии сети? Может я что-то важное упускаю...
Dlink DFL-860E, Qnap TS-459U-SP
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 03:14
Причем тут электрическая схема, если речь идет о функциональности? Есть разница в настройках или возможностях двух интерфейсов - WAN или DMZ? Хотя бы одно отличие?? Ну кроме дуплекса, который и так никто не меняет.
Я уже сказал выше неоднократно, что если сервер подключен к DFL (не важно, в какой порт), весь трафик до/от него будет обрабатываться процессором DFL, и объем этого трафика не превысит возможности DFL. А эти возможности в разы меньше возможностей коммутатора.
Простой пример - компьютер в сети (ПК1) качает из интернета, а вы с другого компьютера (ПК2) загружаете на свой сервер огромный видеофайл. Так вот трафик ПК2-DFL-сервер загрузит маршрутизатор и создаст проблемы для ПК1, у которого упадет скорость скачивания из Интернета. И совсем другое дело, если бы сервер был подключен к свитчу, тогда трафик ПК2-свитч-сервер идет напрямую к серверу, минуя DFL. Представьте, что все ветки метро пересекаются только на одной станции, и все станет понятно, где узкое место в вашей сети. Заодно почитайте на досуге, что такое топология "звезда", "цепочка" и "кольцо".
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 05:48
Кажется, тема пошла в разнос :)
Касательно интерфейсов хочу сказать что у DFL все интерфейсы - разделенные. Более того, WAN идут Intel чипсетные, LAN/DMZ - навесные Realtek, причем LAN имеет собственный свитч. В новых "Е" моделях этот свитч управляемый.
Касательно примера с интернетом и видео-файлом - не верно. Если интерфейс DFL будет единым (например LAN со своим свитчем) - то на DFL это загрузка видео не скажется т.к. все решится свитчем. А вот если сервер будет в DMZ - тут да, производительность маршрутизации суммарная.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 06:40
Пример верный, ибо из контекста должно быть понятно, что речь идет про случай, когда сервер в DMZ.
Что касается варианта, когда трафик идет LAN-LAN, то тут все зависит от вариантов настройки. Если сделать маршрутизацию между подсетями или LAN-VLAN/VLAN-VLAN, то трафик скорее всего ползет через проц, потому как надо обходить правила и роуты. Неуверен, в общем, можно iperf запустить паралелльно на нескольких машинах в одном LAN, если не лень кому.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 09:30
Случаи расположения сервера в DMZ или LAN различаются только степенью взаимной изоляции зон DMZ и LAN по отношению друг к другу. Что напрямую связано со взаимной безопасностью.
Понятно, что случай канонической установки сервера в DMZ предполагает максимальную защищенность и изоляцию, которые, как правило, не могут быть обеспечены средствами управляемых коммутаторов. Это предполагает использование средств DFL и, как следствие, загрузку его ресурсов и сокращение суммарной пропускной способности.
Выбор того или иного случая установки лежит на юзере/сис админе, который должен понимать преимущества и недостатки всех вариантов установки.
По моему, тема потому и уходит в разнос, что не определены требования к степени изоляции и сетевой производительности сервера относительно WAN и LAN.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:31
Только без эмоций, а то смысл обсуждения теряется ! Я же ничего не доказываю, я слушаю...
Не правильно, когда, кто-то доказывает функциональность чего-то, не зная наверняка схемы устройства, предположений делать ненадо, т.к. я здесь в качестве чайника делаю предположения, все остальные уже основываясь либо на опыте с данным устройством, либо на знании схемы будут утверждать истины :) И кстати электрическая схема DFL диктует его функциональность, а не в обратном порядке, если бы каждый внешний порт мог обладать свойствами Lan, Wan и DMZ я представляю сколько бы он стоил :)
Ну я с интернетом еще с того момента когда фидо только умирало, поэтому помню что такое топология :) И собственно сервер у меня стоит в зоне Lan т.к. тоже понимаю что трафик будет складываться физически внутри устройства, а DMZ пригодится поднимать трафик как-раз со стороны Wan, ну и конечно же самое главное, безопасность...
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:32
Вот именно, т.к. для меня важен приоритет безопасности над производительностью...
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 15:10
Ну так что же вам подсказывает опыт? Что для порта DMZ те же настройки и возможности, что и для порта WAN? :)
Правда? Ну тогда поставьте самую старую прошивку и убедитесь, что половина функций пропадет. Электрическая схема-то не поменялась...
А вы можете по пунктам написать эти "свойства" портов WAN и DMZ? Что касается цены, любая Циска имеет просто порты, без всяких обозначений по именам. И их работа зависит от настройки. И цена некоторых моделей Циски даже дешевле DFL.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 15:14
YuriAM, выше я писал про изоляцию на основе VLAN. С удовольствием выслушаю любого, кто перечислит разницу между изоляцией на основе физическего интерфейса и изоляцией на основе VLANов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 15:33
Какой-то вы реактивный! :D Не замечал за вами раньше.
Не вижу принципиальной разницы. И если вы прочтете мое сообщение, то заметите, что я вообще не касался этого вопроса.
Термины же WAN/DMZ/LAN я употреблял всегда в их функциональном, логическом значении, безо всякой привязки к именам портов DFL. Поскольку мы оба понимаем, что порты WAN/DMZ/LAN у DFL функционально практически не различаются. Столь же малы будут и отличия портов на базе VLAN у DFL-260E/860E.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 15:43
А скучно, можно и пофлеймить :wink:
Вот, собственно, именно это я и пытался объяснить автору ветки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 00:44
Неа, Вы все-таки спорщик однако, считаете что смена прошивки что-то доказывает, вообще инженеры закладывают программную функциональнось еще долеко на этапе проектирования подобных устройств, это не сложно учитывая топологию и принципиальные решения на уровне схемотехники, программно можно действительно много функций наложить на одну и ту же схему, естественно не без ущерба, разница только в физической скорости выполнения этих функций будет и задекларированных технических условиях, т.е. обозначенная производительность и т.д.
Я уже, если честно потерял линию диалога, анализирую все сказанное, я точно не буду выводить DFL в качестве шлюза из свое локальной сети, иначе функции умного дома, которые находятся в зоне Lan, будут просто доступны всем, если не будет трансляции Nat, а будет просто свитч, как Вы выше рекомендуете...
Последний раз редактировалось o_tolchin Пт апр 22, 2011 01:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 01:00
Хм, вот и хотелось собственно узнать чем столь малым они отличаются, хотя выше кто-то описывал, что Lan всетаки построен как свитч и обрабатывает потоки отдельно, похоже придется разобрать свой старый DFL-860, дабы быть просто уверенным, что D-Link, проектирует свои DFL именно так как утверждает Dima G. т.е. одна микросхема портов, а разделение на логические функции происходит программно...
Просто уже ради праздного интереса, хотя был бы я на месте проектировщиков, то я все-таки строил топологию аппаратно разделенную, т.к. только так можно достич требуемой производительности без ущерба другим функциям...
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 02:00
Здрасте приехали. Где вообще кто-либо давал подобную рекомендацию? Всюду шла речь лишь о местонахождении сервера - в отдельном физическом интерфейсе (WAN или DMZ) или в коммутаторе в отдельном VLAN.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 02:15
Я нигде не утверждал, что там одна микросхема портов. Я утверждал, что разницы между портами WAN и DMZ ни по функциям, ни по производительности нет. Что даст вам опыт ковыряния внутри платы, я не знаю. По мне - пусть там хоть лампы советских времен. Мне важен результат, который я вижу своими глазами в виде возможностей настроек. А также тесты производительности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
