Текущее время: Сб авг 08, 2026 16:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DFL-860E + DGS-1210-10P + DAP-2690 + Qnap TS-459U
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 01:37
Сочетание такого оборудования идиально практически для всех типов SOHO
1. WiFi DAP 2690 работает отлично, фильмы с сервера смотрятся без задержки, HD в том числе.
2. DFL DFL-860E можно настроить на любые самые сложные для SOHO задачи.
3. Отсутствие UPNP сильно не мешает, т.к. разобраться с открытием портов не сложно, в крайнем случае можно спросить здесь.
4. Гигабитная локальная сеть не нуждается в описании преимуществ.
Все оборудование стоит в 6U шкафу Zpas вместет с UPS Inelt на всю квартиру, и является частью умного дома, работает стабильно и без глюков.
Это конечно мое субективное мнение, но соотнощение цены-качество-задачи я лучше не нашел...
Рекомендую!
Dlink DFL-860E, Qnap TS-459U-SP
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E + DGS-1210-10P + DAP-2690 + Qnap TS-459U
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 03:35
У меня вместо DGS-1210-10P стоит DGS3200-10. Больше профилей ACL и возможностей управления полосой. А также IPv6 имеется.
Qnap TS-459U - не лучшее решение по деньгам как хранилище. Слишком дорогое для дома. Тот же длинковский DNS-323/343 дешевле в разы. Аналогично и Wi-Fi - для 99% домашних юзеров пойдет более дешевое решение на основе N.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 04:53
Насчет свитча согласен, разве что РоЕ дома нужен.
Насчет DNS не согласен - приведенный девайс не идеален (а ввиду 1U исполнение - еще и шумный), но он х86, а значит на него можно поставить 99.99% доступного софта, тот же умный дом в полном составе например.
Насчет DFL - я бы сказал что DFL-260E для дома вполне достаточен
PS Топик бы куда-нибудь во флейм перенести :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 06:22
Если от устройства требуется только хранение данных, то вполне идеален. Другое дело, что народ лепит кучу софта и фанплаги, а потом жалуется. Можно и другие хранилища, выбор не ограничен. Но покупать для дома за 1,5 килобакса пустую коробку, в которую еще диски покупать, это круто.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 15:02
DFL-860E был выбран из-за двух WAN и возможностей настройки
DSG-1210-10P из-за POE, это не только для DAP-2690, но и для другого оборудования умного дома POE в сети.
Я не имел ввиду что данный выбор самое лучшее, а то что это оборудование работает без сбоев в такой сборке, это всего лишь один из вариантов.
А потом мне нужно было выполнение в 19" варианте, шума минимум, нагрев тоже в пределах 37 градусов.
Да, это не дешево, но я и говорил что это лучшее соотношение цены-качества-задач, на мой взгляд...
А Ваши аргументы, буду только рад послушать, добавит опыта и информации для размышления...
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 15:31
Как уже отметили, DFL-260Е должно быть достаточно. Тоже гигабитные порты. Тоже металлический корпус, монтаж в стойку и встроенный БП. Пропускная способность 150 МБит/с. С учетом портов на основе VLAN - до 7 независимых интерфейсов. Т.е. до 7 WAN/LAN/DMZ в любой комбинации.
Разве что, SAT SLB нет, как у 860Е. но это не большая беда.
Последний раз редактировалось YuriAM Ср апр 20, 2011 16:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 16:01
В DFL-260E тоже 2 WAN.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 17:02
Но с потерей DMZ
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 17:16
o_tolchin писал(а):
Но с потерей DMZ
Какой потерей? DMZ ничем не отличается от WAN в данном случае. Или у вас 3 канала в Интернет? При наличии трех и более каналов, а также управляемого коммутатора, никаких потерь нету.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 17:33
Мне казалось, что у DFL-260E 1 wan и 1 DMZ который можно настроить в wan, соответственно при 2 wan уже не будет DMZ, разве не так ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 17:48
Правильно казалось. Только DMZ такой же WAN, только название другое дали.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 17:59
А у меня ведь два входа и два Wan занято, соответственно DMZ для сервера уже не остается, собственно поэтому и был выбран DFL-860E
Ведь разница в цене DFL-260E и DFL-860E в принципе не такая уж и большая где-то в 4 тысячи рублей...
Вот если бы была разница в 10 тысяч рублей, выбор пал бы на DFL-260E
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 18:05
А зачем серверу быть именно в дырке DMZ? :) Мало того, что вы создаете нагрузку на DFL вместо управляемого коммутатора, который перелопатит в 10 раз больше и загрузка процессора будет 0%, так вы еще и ограничиваете полосу пропускания до сервера скромными возможностями DFL. Так что даже в нынешней схеме с DFL-860E у вас неэффективная топология сети.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 18:33
[/quote][/quote]
А у меня как раз сервер стоит в зоне LAN дабы как раз не создавать таких проблем, а DMZ может понадобится выводя сервер в интернет, если понадобится на будущее, не просто так все-таки DMZ придумали, отделять от LAN...
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 19:11
Для отделения интерфейсов между собой используют VLAN. У современных маршрутизаторов нет понятия WAN, LAN, DMZ. Есть порты, которые можно настроить под конкретные нужды. А эти названия - результат работы маркетологов, чтобы домохозяйкам было проще понять, в какую дырку втыкать шнур провайдера, а в какую домашнюю сеть.
И даже если сервер понадобится выводить в Интернет, некоторая часть трафика все равно будет использоваться и внутренней сетью. Так что логично эту часть гонять минуя маршрутизатор, основная задача которого - контроль трафика на границе подсетей. А если он будет в порту DMZ, что и внешний трафик до сервера, и внутренний - оба пойдут через DFL, нагружая его и сужая полосу пропускания. В общем, смотрите сами.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
