Текущее время: Сб окт 24, 2026 16:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 23:51
У тя роутер перезагружается (выключаетЦЦо потом заново сам включаетЦЦо), (((дык при чём тут логи, настройки & провайдер. Пров не может перезагрузить твой роутер. В роутере человечеГ не живёт, не вылезает Ён с роутера, не дёргает за шнур блока питания.
1. Хилое качество напряжения 220в
2. Неисправность блока питания
3. Проблема с внутренностями роутера
…./USN Zeus Supermicro iGT200C+MikroTik RouterOS/D-Link DES-1100-16/… дома мыльница D-Link Xtreme N Duo Media Router (DIR-855)
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 08:25
Роман, мне кажется, или вы не умеете логи читать? Проблема чисто программная. Видно, что роутер не перегружается, а просто рвет соединение.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 09:52
Какие лоГи. ХАрош пудрить мОзги людям, ОХ напудрили уже. Чел сидит больше недели на этом форуме. А Яму пудрилово невуки устраивают. Я с самого начало наблюдал за этим Цирком, просто невмочь уже стало.
Вот лоГи
Сергей Геннадьевич писал(а):
нет провайдер не причем, уже 2 года исспользую его, ни разу не разрывал, только 1 раз было когда на крыше зафиксировали акт вандализма провода порезали... да и модем то не просто обрывает соединение а еще и перезагружается!!
Читать умеешь?
Жалко Человека. Своими незнаниями, дурака из него делаете.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 10:57
Все не так, никто не заводит никого в заблуждение кроме самих юзеров.
Данный пользователь не видит разницы между модемом и роутером, поэтому Nite2 проигнорировал его "письмена". Не нужно их жалеть, ведь никак нельзя предугадать в каких условиях будет функционировать роутер. У меня был кадр, который принес залитый водой маршрутизатор и требовал за него деньги, утверждая, что впарили ему бракованный аппарат.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 11:08
Непонятно, просто ли рвется соединение или роутер перезагружается...
Если просто рвется, то судя по ip из логов, провайдер дом.ру. Может дело в этом?
Как и в теме про DIR-320: viewtopic.php?f=3&t=135904
Если мне не изменяет память, д-линк 615 в ссылках из той темы тоже указан, как одна из проблемных моделей для дом.ру.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 11:24
роутер у меня исполюзуется как раздача интернета, на комп 2 бука и частенько приходит друг с айпадом, но не нудмаю что он виноват!
ребят я вообще не соображаю в этой "теме" или как там говориться!
провайдер дом ру, но он не беспокоит разрывами если использовать на прямую, да и в принципе проблема беспокоит не сколько в разрыве соединения, это еще же можно было как то объяснить, а вот еще и в перезагрузке аппарата, то есть интернет перестает работать на роутере горит только оранжевая лампа питания, потом зеленая и постепенно подключается, я так понимаю это именно перезагрузка!
модем ничем не заливался, ему 2 недели, хранится как зеница ока, пылинки сдуваем грубо говоря! но невозможно работать с таким интернетом ни мне, не моим соседям! он еще там в какие то игрушки играет так что по вечерам даже если я не замечу разрыва со своей стороны, то он в очень ярких формах сообщит мне об этом
то есть думаете мне стоит поменять блок питания модема? как проверить "качество напряжения 220в"? и как проверить внутренние неисправности?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 13:52
$roman$$, хорошо, вы помогайте человеку, раз вы такой знающий. А я посмотрю, как у вас получится. Судя по "грамотности" ваших высказываний, мало что может получиться...
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 13:58
вы сказали что проблема программная, как её решить?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 14:36
Вы все-таки попробуйте БП поменять, хорошо бы еще на UPS подключиться...
В словах Романа есть здравое зерно, несмотря на его резкий тон.
Если все же проблема программная, это означает, что вам придется ждать исправленной прошивки. Дом.ру вообще отличается тем, что очень немного моделей роутеров, причем различных производителей, в нем работают нормально. Как правило, для этого провайдера пишутся отдельные особые прошивки, которые решают проблемы с рвущимися соединениями.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 16:23
Feb 9 15:48:39 notice peer from calling number 6C:BE:E9:44:5B:00 authorized
Feb 9 15:48:39 info CHAP authentication succeeded: CHAP authentication success
Feb 9 15:48:39 notice Connect: ppp0 '--' eth0
Feb 9 15:48:39 info Using interface ppp0
Feb 9 15:48:39 info PPP session is 458
Feb 9 15:48:39 info Sent PADT
Feb 9 15:48:39 info rp_pppoe send PADT to terminate the session ID that sent last time
Feb 9 15:48:39 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Feb 9 15:48:39 info RP-PPPoE plugin inform wantimer to reset auth, discovery variable
Feb 9 15:48:39 info RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Feb 9 15:48:39 info Plugin /lib/pppd/2.4.3/rp-pppoe.so loaded.
Feb 9 15:48:31 info Exit.
Feb 9 15:48:31 notice Modem hangup
Feb 9 15:48:31 info Sent PADT
Feb 9 15:48:30 notice ppp auth: Connection terminated.
Feb 9 15:48:24 info Terminating on signal 15
Feb 9 15:48:18 notice peer from calling number 6C:BE:E9:44:5B:00 authorized
Feb 9 15:48:18 info CHAP authentication succeeded: CHAP authentication success
Feb 9 15:48:18 notice Connect: ppp0 '--' eth0
Feb 9 15:48:18 info Using interface ppp0
Feb 9 15:48:18 info PPP session is 457
Feb 9 15:48:18 info Sent PADT
Feb 9 15:48:18 info rp_pppoe send PADT to terminate the session ID that sent last time
Feb 9 15:48:18 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Feb 9 15:48:18 info RP-PPPoE plugin inform wantimer to reset auth, discovery variable
Feb 9 15:48:18 info RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Feb 9 15:48:18 info Plugin /lib/pppd/2.4.3/rp-pppoe.so loaded.
Feb 9 15:48:17 info read /etc/hosts - 1 addresses
Feb 9 15:48:17 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Feb 9 15:48:17 info started, version 2.41 cachesize 150
Feb 9 15:48:16 info Exit.
Feb 9 15:48:16 info Sent PADT
Feb 9 15:48:16 notice ppp auth: Connection terminated.
Feb 9 15:48:16 info Terminating on signal 15
Feb 9 15:48:12 info UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.100
Feb 9 15:48:10 notice peer from calling number 6C:BE:E9:44:5B:00 authorized
Feb 9 15:48:10 info CHAP authentication succeeded: CHAP authentication success
Feb 9 15:48:10 notice Connect: ppp0 '--' eth0
Feb 9 15:48:10 info Using interface ppp0
Feb 9 15:48:10 info PPP session is 456
Feb 9 15:48:10 info rp_pppoe =' read pppoe_conn_session error or first time dial
Feb 9 15:48:10 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Feb 9 15:48:10 info RP-PPPoE plugin inform wantimer to reset auth, discovery variable
Feb 9 15:48:10 info RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Feb 9 15:48:10 info Plugin /lib/pppd/2.4.3/rp-pppoe.so loaded.
Feb 9 15:48:08 info device_lan_ip=192.168.0.1 , device_lan_subnet_mask=255.255.255.0
Feb 9 15:48:08 info DHCP server start.
Feb 9 15:48:04 info [Initialized, firmware version: 5.11RU ]
Feb 9 15:48:00 notice 0x003c0000-0x003f0000 : LP
Feb 9 15:48:00 notice 0x003b0000-0x003c0000 : MAC
Feb 9 15:48:00 notice 0x00040000-0x00130000 : linux
Feb 9 15:48:00 notice 0x00030000-0x00040000 : nvram
Feb 9 15:48:00 notice klogd started: BusyBox v1.01 (2011.02.09-07:48+0000)
лог последнего падения
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 16:25
расскажите мне где в логах он перезагружается?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 21:56
ЛоГи на флешку роутера не пишутся.ЛоГи сохраняются в оперативной памяти (RAM), во время перезагрузки роутера память очищается. (((ЧаГо хоЧешь увидеть? Няси ты роутер Умным людям.Сам ремонт ты не потянешь.
ПАЯЛЬНИК ЧТО ЛИ УЧИТЬ ТЕБЯ В РУКАХ ДЕРЖАТЬ, а?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 23:52
вы какой то не адекватный, жду ответа от сотруднка Д-Линк
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 00:19
ХА_ХА_ХА . А ты адекватен? ТУПИШЬ ЗДЕСЬ ПО ЧЁРНОМУ. Школьник давно уже бы понял в чём дело. А тут Даунтизм Полный. Логи ты публикуешь, да spoiler научись для начала применять. Создал тему с названием в верхнем регистре, адекватен разве?
Я всё верно объяснил по твоей проблеме.
Логи на Flash-память роутера не пишутся. Логи сохраняются в оперативной памяти (RAM Chip), во время перезагрузки роутера память (RAM) очищается.
Что неадекватно?
Роутер ни с того ни с сего перезагружается, а это проблема с самим роутером, в ремонт его нужно нести.
А тут что неадекватно?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 09:17
Product Page: DIR-615
Hardware Version: E4
Firmware Version: 5.11RU
У меня два вопроса:
1. Так же проблема с разрывами. Происходит с периодичностью от 15 мин до 2х часов..
2. А сколько всего может выдержать маршрутизатор одновременно подключенных пользователей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
