Текущее время: Сб сен 26, 2026 14:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 21:13
zh-eug писал(а):
Приключения продолжаются :)
wi-fi упал. И я немножко не в понятках, кто в этом виноват, то ли роутер, то ли ноутбук
Ноут - Самсунг pv508-s01
Адаптер Atheros. В списке доступных сетей моя сеть то появляется, то исчезает (периодичность нестабильная, примерно - 10сек - есть, на 1-2 сек пропадает), иногда подключается, но как правило застревает на получении сетевого адреса с последующим "недоступна или ограничена". При этом мощность хорошая, порядка 30-40 дБ, ловятся еще парочка соседских сетей с моей пятиэтажки (в т.ч. и сеть "dlink" :)) , и то стабильней, хотя индикатор на минимуме. (к тому же соседскому dlink'у ноут спокойно подключается, да простит меня он за несанкционированное подключение(прадва 192.168.... не пошло))
Смущает то, что к роутеру еще спутниковый ресивер прицепил, и ловит он неплохо, что вроде бы переводит стрелки на ноут
Ну что ж, после того, как все нормализовалось, прошло дней 10 нормальной работы, что уже рекорд )
Теперь, что ноут, что ресивер реагируют одинаково,
ноут с большим трудом присоединяется, дальше смотрю на компе Список подключенных беспроводных клиентов и вроде ничего так, виден ноут, время тикает, но при малейшей попытке залезть с ноута в инет (да и на 192.168.... тоже) - обрыв. Иногда что-то загружает по капле, т.е. схватит пару килобайт, обрыв, соединение, еще закачает, снова обрыв и т.д.
Значок соединения на ноуте работает (только сначала при "получении сетевого адреса" тормозит по понятным причинам) но SSID "моргает"
Ресивер до получения адреса уже не доходит, сейчас вон в спящем режиме спокойно 16 минут виден (пусть и без адреса), а так та же картина, при попытке соединения обрыв
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 01:13
Решился на покупку DIR-300/NRU. Имееться соединение интернет по ADSL а в ближайшей перспективе по LAN кабелю VPN от билайна. Стационарный компьютер, ноутбук, смартфон. Компьютер проводм подключу к роутору по LAN, а ноутбук по воздуху. Кроме общего интернета локальная сеть будет между компьютером и ноутбуком? И что за прошивка которую рекомендуют DD-WRT, ее или лучше официальную 2.05 шить? И стоит ли выключать роутер вместе с компьютером? Так как интернет нужен только вечером часа на 4. Или пусть излучает 2.4Ггц круглосуточно?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 07:53
Локальная сеть будет.
Для обычного использования вполне достаточно официальной прошивки. Если вы точно знаете что вам нужно и как это включить и настроить в сторонних прошивках - пользуйтесь.
Лично я выключаю роутер если он не используется. Специально купил сетевой удлинитель(типа "фильтр") с выключателем на каждую из его розеток.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 08:03
Сугубо мое мнение, которое может отличаться от другого. Мне "родная" не понравилась из-за невозможности:
- настройки на два канала интернет
- нет возможности манипуляции switch портами (перекидывание в WAN дополнительно LAN порта и т.д.) и создание новых VLAN на портах switch
- при сгорании WAN нет возможности переключить его на другой LAN порт
- нет возможности тонкой настройки под конкретные нужды (для всех одна глобальная - не серьезно)
- нет возможности настройки и приоритеты на трафик (шейпинг) и для пользователя
- и что убивает нет возможности использования telnet и ssh (т.е. говорит о чем-то секретном в ПО)
Но для DD-WRT нужно немного разобраться в ней и ее возможностях тогда все получиться, по wi-fi скажу в ней есть возможность отключать и включать по времени.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 19:17
коллеги
подскажите, что значит, когда индикатор питания мигает оранжевым цветом, при этом роутер не видет лан порты?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 22:33
OKR писал(а):
коллеги
либо блок питания роутера
либо "допрошивался"
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 01:25
В Расширенные беспроводные настройки стоит лезть? Пока есть еще пара дней до того, как пойду менять по гарантии...
(Раньше проблему описывал - ноут еле к сети цепляется, и при попытке ей воспользоваться теряет сеть из виду на пару секунд, спутниковый ресивер аналогично, соответственно инет там нулевой или близкий к этому)
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 13:39
Лучше пойди и сдай его. Добавь 200 рублей и купе роутер получше.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 13:55
А какой?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 11:17
Вообщем такая байда - есть инет(тариф 20 мбит днем/40 ночью),есть дир300 нру с 2.05 прошивкой,соеденение - L2tp
Обычный интернет(ну тобиш просто подключение,с отключенным роутером) спокойно эту скорость держит,роутер же выше 18мбит даже ночью не держит. В чем проблема? Если же это сам роутер Г,то такой вопрос - можно ли роутер подцепить к прямому подключению,чтобы он раздавал инет по вайфаю? Когда прямое подключение включено - роутер мигает оранжевым
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:41
Последняя надежда на форум прежде чем выкинуть сей девайс :)
Был приобретен, установлен и настроен на l2tp соединение с провайдером и раздача по кабелю на ПК и через wi-fi на смартфон, все работало отлично ровно 3 дня :(
В один момент пропал интернет и связь с роутером (нет пинга), веб-интерфейс не открывался.
Хард-резет не помогал, роутер после перезагрузки не подключался к провайдеру, пинга до роутера так же не было, диоды все горят зеленым (кроме соединения с провайдером).
Оставалась работать только функция emergency room, через которую сменил трижды прошивку на 2.05, на dd-wrt, и обратно на 2.05. В течение всех экспериментов роутер дважды оживал (после долго отключения) кратковременно, но не более чем на 10-15 мин :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 13:09
lempel, не выкидывать надо, а в сервис нести. Возможно, блок питания глючит, а, может, и сам роутер.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 20:35
Вообще то при простом подключение по статик WAN - сеть вообще то должен держать 4-5МБайт (35-40Мбит), при любом PPTP или L2TP таких скоростей не видать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 21:30
В таком случае можно выкинуть роутер. Толку от него просто нету - не держать даже минимальную скорость,при том что конкуренты(роутеры от всяких асусов,тплинков по аналогичной стоимости) держат спокойно и 80мбит...
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 08:36
Не морочьте голову. У конкурентов модели за ту же цену имеют такую же производительность. Аналог от асуса RT-G32 держит те же 16 мбит/с по pptp/l2tp.
А по статик/динамик ip DIR-300 NRU спокойно 9 мбайт/с дает.
