Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 14:02
Denis Evgraphov писал(а):
Вы можете посмотреть сниффером, что происходит с PPPoE трафиком? Дело в том, что исправление похожей проблемы планируется до конца марта.
если смотреть со стороны сервера
pyvo# tcpdump -npevinge0 vlan 56
tcpdump: WARNING: nge0: no IPv4 address assigned
tcpdump: listening on nge0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
12:58:37.203097 00:09:6b:d0:4a:c7 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype 802.1Q (0x8100), length 64: vlan 56, p 7, ethertype PPPoE D, PPPoE PADI [Service-Name] [Host-Uniq 0x0900000026000000]
12:58:37.203528 00:30:4f:1e:e4:49 > 00:09:6b:d0:4a:c7, ethertype 802.1Q (0x8100), length 61: vlan 56, p 0, ethertype PPPoE D, PPPoE PADO [AC-Name "PYVO"] [Service-Name] [Service-Name "*"] [Host-Uniq 0x0900000026000000] [AC-Cookie 0xC0E085C3]
^C
2 packets captured
15 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
следующий пакет от клиента лупится между 25-ми портами, могу вкличить снифер бриджом между портами для подтверджения
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 14:11
Это будет исправлено в ближайшей прошивке, ориентировочно до конца марта.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 15:47
Добрый день!
Проблемы с сохранением конфигурации по tftp:
System hardware version : A1
System firmware version : 5.10.B013
System boot version : 1.00.003
System Protocol version : 2.001.004
DES-1210-28:5# upload configuration 10.4.0.254 DES1210 running
Command: upload configuration 10.4.0.254 DES1210 running
Config file backup fail via TFTP.
Failure!
В логах сервера при этом:
Mar 22 15:44:20 octopus atftpd[3095]: Fetching from 10.4.0.100 to DES1210
Mar 22 15:44:25 octopus atftpd[3095]: timeout: retrying...
Mar 22 15:44:30 octopus atftpd[3095]: timeout: retrying...
Mar 22 15:44:35 octopus atftpd[3095]: timeout: retrying...
Mar 22 15:44:35 octopus atftpd[3095]: Fetching from 10.4.0.100 to DES1210
Mar 22 15:44:35 octopus atftpd[3095]: recvmsg: Connection refused
Mar 22 15:44:35 octopus atftpd[3095]: tftpd_file.c: 340: recvfrom: Connection refused
И в момент попытки сохранения конфигурации свич перестает пинговаться:
PING 10.4.0.100 (10.4.0.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.4.0.100: icmp_req=1 ttl=64 time=16.3 ms
64 bytes from 10.4.0.100: icmp_req=2 ttl=64 time=24.9 ms
64 bytes from 10.4.0.100: icmp_req=3 ttl=64 time=9.04 ms
64 bytes from 10.4.0.100: icmp_req=4 ttl=64 time=7.99 ms
64 bytes from 10.4.0.100: icmp_req=5 ttl=64 time=7.69 ms
64 bytes from 10.4.0.100: icmp_req=6 ttl=64 time=14644 ms
64 bytes from 10.4.0.100: icmp_req=7 ttl=64 time=13638 ms
64 bytes from 10.4.0.100: icmp_req=8 ttl=64 time=12633 ms
64 bytes from 10.4.0.100: icmp_req=9 ttl=64 time=11635 ms
64 bytes from 10.4.0.100: icmp_req=10 ttl=64 time=10630 ms
64 bytes from 10.4.0.100: icmp_req=11 ttl=64 time=9625 ms
64 bytes from 10.4.0.100: icmp_req=12 ttl=64 time=8619 ms
64 bytes from 10.4.0.100: icmp_req=13 ttl=64 time=7614 ms
64 bytes from 10.4.0.100: icmp_req=14 ttl=64 time=6607 ms
64 bytes from 10.4.0.100: icmp_req=15 ttl=64 time=5602 ms
64 bytes from 10.4.0.100: icmp_req=16 ttl=64 time=4597 ms
64 bytes from 10.4.0.100: icmp_req=17 ttl=64 time=3591 ms
64 bytes from 10.4.0.100: icmp_req=21 ttl=64 time=8.64 ms
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 15:54
С другим TFTP сервером пробовали?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 16:25
у меня похожая ситуация andriko с 5.10.B012, у пользователей обрывается PPPoE сессия в определённом vlan'e с несколькими 1210-28 с ошибкой 676.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 16:30
Как фикс появится, я сообщу в этой теме.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 08:36
Возникла еденичная проблема с сохранением конфига на DES-1210-28.
Device Information:
Boot Version    1.00.002
Firmware Version    5.10.B012
Hardware Version    A1
Нажимаем "Save -> Save Configuration"
Получаем ответ "The configuration has been saved "
Но после перезагрузки свитч загружается со старыми данными.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 10:42
Попробуйте обновить прошивку до 5.10.B013 - на ней я такого поведения не наблюдаю.
Если это случай единичный и на других коммутаторах такого поведения не наблюдается - возможно, это сбой в памяти устройства и придется обратиться в сервис.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 14:03
Тогда можно попросить данную прошивочку на Pr04erk@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 14:53
Выслал.
P.S. вообще-то для запроса прошивок есть отдельная тема.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 13:03
По проблеме с PPPoE появилась прошивка 5.10.B015. Выслал ее su и andriko. Остальные могут запросить ее в соответствующей теме.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 13:53
ничего не поменялось:
залил прошивку
reset system exclude vlan system_ip
DES-1210-28:5# sh fdb
Command: show fdb
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
56   VLAN056                          00-09-6B-D0-4A-C7 25   Dynamic
56   VLAN056                          00-30-4F-1E-E4-49 25   Dynamic
56   VLAN056                          1C-AF-F7-E8-38-32 25   Dynamic
4012 VLAN4012                         00-30-4F-1E-E4-49 26   Dynamic
4012 VLAN4012                         1C-AF-F7-E8-38-32 25   Dynamic
Total Entries  : 6
DES-1210-28:5# sh swi
Command: show switch
System name                       :
System Contact                    :
System Location                   :
System up time                    : 0 days, 0 hrs, 2 min, 18 secs
System Time                       : 01/01/2009 00:01:49
System firmware version           : 5.10.B015
System boot version               : 1.00.002
System serial number              : F3XZ1A4001763
MAC Address                       : 1C-AF-F7-E8-32-32
STP                               : Disabled
SNMP Status                       : Enabled
Port Mirroring                    : Disabled
802.1X Status                     : Disabled
Storm Control                     : Disabled
802.1Q Management VLAN            : Enabled
Safeguard Engine                  : Enabled
IGMP Snooping                     : Disabled
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 14:01
Так а что не работает, поподробней опишите, пожалуйста. На обоих коммутаторах прошивку обновили?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 14:04
2 Demiurgos: Проблема с Syslog исправлена в 5.10.B015, исправление по трапам перенесли на середину апреля.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 14:10
все 1в1 как описано http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=728178#p728178
п.с. после прописивания
create fdb VLAN056 00-30-4F-1E-E4-49 port 26
начинает работать и в 5.10.B012 и в 5.10.B015
