Текущее время: Чт июн 25, 2026 09:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 12:20
Я сообщил об этом в штаб-квартиру. Как только появится какая-либо информация по этому вопросу я Вам сообщу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 11:45
Ещё один неприятный момент. Оказывается, зачем-то сменён OID для устройства.
Для прошивки 5.10.b008 - ветка начинается с 1.3.6.1.4.1.171.10.75.5
Для прошивки 5.10.b012 - ветка начинается с 1.3.6.1.4.1.171.10.75.15
Если в последующих версиях прошивки ветка останется тут: 1.3.6.1.4.1.171.10.75.15, то хотелось бы получить MIB'ы для неё.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 12:04
Да, дерево OID поменялось для совместимости с прошивками 5.20, и теперь будет использоваться вариант из прошивки 5.10.B012.
Скачать MIB можно отсюда: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1210%20Series/SNMP/DES-1210-28_AXME_5_10_B002.zip
P.S. Относительно MAC Notification фикс будет на следующей неделе.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 21:12
Это хорошо, следующей будем решать проблему с отсылкой syslog'а на обнаружение петли. :)
Так, глядишь, потихоньку и доведём совместными усилиями прошивку до ума :roll:
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 13:32
Выслал Вам исправление, а что за проблему Вы имеете в виду?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 14:24
failed
Либо я не правильно понимаю, чего содержится в трапе (маки, начиная со второго)
0000   30 31 2e 32 36 2e 30 30 2e 32 34 2e 35 34 2e 36  01.26.00.24.54.6
0010   32 2e 33 32 2e 62 62 2e 30 31 2e 32 36 2e 30 30  2.32.bb.01.26.00
0020   2e 31 66 2e 64 30 2e 30 65 2e 37 34 2e 31 2e 30  .1f.d0.0e.74.1.0
0030   31 2e 32 36 2e 30 30 2e 31 63 2e 63 34 2e 63 63  1.26.00.1c.c4.cc
0040   2e 39 64 2e 34 2e 30 31 2e 32 36 2e 65 30 2e 63  .9d.4.01.26.e0.c
0050   62 2e 34 65 2e 38 66 2e 66 62 2e 36 2e 30 31 2e  b.4e.8f.fb.6.01.
0060   32 36 2e 30 30 2e 31 61 2e 34 64 2e 39 33 2e 36  26.00.1a.4d.93.6
0070   63 2e 32 2e 30 31 2e 32 36 2e 30 30 2e 32 34 2e  c.2.01.26.00.24.
0080   31 64 2e 33 35 2e 30 64 2e 35 2e 30 31 2e 32 36  1d.35.0d.5.01.26
0090   2e 30 30 2e 31 66 2e 64 30 2e 30 34 2e 33 36 2e  .00.1f.d0.04.36.
00a0   38 2e 30 31 2e 32 36 2e 32 30 2e 63 66 2e 33 30  8.01.26.20.cf.30
00b0   2e 36 64 2e 31 66 2e 31 2e 30 31 2e 32 36 2e 30  .6d.1f.1.01.26.0
00c0   30 2e 31 36 2e 65 63 2e 35 36 2e 39 31 2e 38 2e  0.16.ec.56.91.8.
00d0   30 31 2e 32 36 2e 30 30 2e 65 30 2e 34 63 2e 34  01.26.00.e0.4c.4
00e0   39 2e 66 32 2e 30 2e 30 31 2e 32 36 2e 30 30 2e  9.f2.0.01.26.00.
00f0   31 64 2e 37 64 2e 33 61 2e 66 34 2e 37 2e 30 31  1d.7d.3a.f4.7.01
0100   2e 32 36 2e 30 30 2e 31 65 2e 35 38 2e 61 36 2e  .26.00.1e.58.a6.
0110   34 30 2e 63 2e 30 31 2e 32 36 2e 30 30 2e 63 30  40.c.01.26.00.c0
0120   2e 65 65 2e 38 34 2e 64 31 2e 30 2e 30 31 2e 32  .ee.84.d1.0.01.2
0130   36 2e 30 30 2e 31 66 2e 64 30 2e 30 65 2e 37 34  6.00.1f.d0.0e.74
0140   2e 34 66 00                                      .4f.
Значение приходящие от DES-1210-28 на SysLog-сервер:
Syslog message: LOCAL0.CRIT:  Jan  1 02:49:00 2009:LBD-2:Port 3 LBD loop occurred. Port blocked.
Значение приходящие от DES-3200-28 (что под рукой было) на SysLog-сервер:
Syslog message: LOCAL0.CRIT: 00:04:42 10.90.90.90 CRIT: Port 5 LBD loop occurred. Port blocked
Как видим, в сообщении от DES-1210-28 не содержится IP адреса устройства отправителя, а очень бы хотелось, чтоб он там был, как и в 3200-28, 3028, 3026...
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 14:33
Пришлите, пожалуйста, полную конфигурацию устройства на почту с указанием IP-адреса, управляющего влана, username/password.
Что касается трапа, то информацию об IP-отправителя можно получить из самого пакетика по его IP заголовку.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 14:59
Выслал.
Я могу вам сразу сказать, какой будет IP - 127.0.0.1, а вернее я его даже, наврядли вытащу.
В данный момент всё работает так:
1) Сервер на котором поднят syslog-ng, и на который отсылают свой syslog, в частности, свичи dlink
2) syslog-ng, перенаправляет сообщения от длинков скрипту-демону, находящемуся на этом же сервере и слушающему 127.0.0.1:55514
3) скрипт принимает решение что делать с этим сообщением (просто сохранить или предварительно поднять панику)
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 16:53
Относительно Syslog я отписал в ШК, относительно MAC Notification отписал Вам на почту.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 11:40
По MAC Notification также сообщил разработчику.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 13:53
По Syslog и по MAC Notification исправление будет в конце марта.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 13:05
Столкнулся вот с такой проблемой:
Есть два свитча с прошивкой 5.10.B013, настроены идентично.
Если подключить к сети только один, то все работает нормально. Если подключены оба (один через другой), то при попытке установить pppoe с ноута, мак-адрес оказывается на uplink-e второго свитча и пока не отключить 2-й свитч ноут будет не виден.
До поключения по pppoe
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
803  cli                              00-0E-A6-33-B5-0A 9    PortSecurity
После попытки  поключения по pppoe
803  cli                              00-0E-A6-33-B5-0A 28   Dynamic
Причем это только при pppoe такое происходит, если просто пинговать сервер, то все нормально
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 13:26
Пришлите, пожалуйста, конфигурацию обоих устройств мне на почту с указанием их IP адресов, управляющего влана, порта на котором он прописан и username/password.
Также укажите порты подключения между устройствами и то, за каким портом находится PPPoE сервер.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 13:50
полностю аналогичная ситуация на 5.10.B012, из ящика беру пару новых свичей, перешиваю прошивки, конфиги обеиї свичей однинаковые кроме ip
VID                : 4012      VLAN NAME      : VLAN4012
VLAN Type          : Static
VLAN Advertisement : Disabled
Member Ports       : 25-28
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 56        VLAN NAME      : VLAN056
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 1-28
Untagged Ports     : 1-24
Forbidden Ports    :
4012 управляющий, в 56 пппое
в 1-й свич порт 26 влючен комп с пппое сервером, свичи соединены п25-п25, в untagged порт в 2-го свича ноут, после попытки включить пппое ситуация такая:
свич 1
DES-1210-28:5# sh fdb
Command: show fdb
56   VLAN056                          00-30-4F-1E-E4-49 25   Dynamic
56   VLAN056                          1C-AF-F7-E8-38-32 25   Dynamic
4012 VLAN4012                         00-30-4F-1E-E4-49 26   Dynamic
4012 VLAN4012                         1C-AF-F7-E8-38-32 25   Dynamic
свич 2
Command: show fdb
56   VLAN056                          00-09-6B-D0-4A-C7 16   Dynamic
56   VLAN056                          1C-AF-F7-E8-32-32 25   Dynamic
4012 VLAN4012                         00-30-4F-1E-E4-49 25   Dynamic
4012 VLAN4012                         1C-AF-F7-E8-32-32 25   Dynamic
клиет пппое давно отвалился
DES-1210-28:5# sh util ports 25
Command: show utilization ports 25
 Port TX/sec RX/sec Util
 25   500    477    1
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 13:54
Вы можете посмотреть сниффером, что происходит с PPPoE трафиком? Дело в том, что исправление похожей проблемы планируется до конца марта.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 31
