Текущее время: Ср май 20, 2026 18:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 14:55
Логи еще раз выложите. Проверьте чтобы стояло enable fxo trunk/extension number
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 06:52
Спасибо..дело было в настройках астериска.. все заработало работает..
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 07:46
Такой вопрос..asterisk + 7111 при входящих и исходящих звонках в разговоре между аббонентами есть какие то паузы когда молчишь, как только тишина так как будто отключают...начинаешь говорить включают.. как по рации, функция Silence detection не включена..как быть? что посоветуете? интересует качетсво..
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 12:59
В описании шлюза есть поддержка функции - Генерация комфортного шума (CNG) и Обнаружение голосовой активности (VAD) , как и где их можно настроить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 13:25
Ребят на вопрос кто-нибудь, что-нибудь ответит? где найти эти настройки или как избавится от почти симплексной входящей и исходящей связи в связке "телефонная линия - 7111 - Asterisk"
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 06:34
Как настроить CNG и VAD на этом девайсе, как то он неправильно обрезает начало слова и конец при разговоре, без шлюза звонки нормально обрабатываются..?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 07:48
Видимо забили на железку.
В описании на сайте действительно можно увидеть
*Генерация комфортного шума (CNG)
Но настроек в железе не видно. Иначе можно было попытаться вытянуть уровень шума настолько, чтобы в паузах между словами ничего не вырезалось...
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 14:22
Уважаемая ТП, когда планируете выпустить новую прошивку для 7111?
 Заголовок сообщения: подключение через роутер
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 11:37
Возможно ли подключить и настроить такую связку:
тел.линия-->ADSL (cтрим)--роутер DSL-2640U--порт LAN DSL-2640U->
->порт WAN DVG-7111S--порт LAN DVG-7111S->
->LAN оборудование
(т.е. задача иметь в итоге 4 свободных LAN порта в сети, три в роутере DSL-2640U и один в DVG-7111S)
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 11:23
Уважаемые обладатели DVG-7111S! Мной была получена от Алексея Молоткова официальная прошивка для Dlink DVG-7111S, устраняющая несанкционированный доступ к устройству. Кому необходима данная прошивка - могут подробнее о ней почитать и скачать на моём сайте.
По словам Алексея Молоткова у них наблюдается некоторые технические проблемы с выкладыванием данной прошивки на официальный ftp dlink.
http://www.lysanev.ru - мой домашний сайт
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 17:33
есть ещё какие-нибудь изменения в прошивке ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 07:08
Вроде нет отличий. Работает на новой прошивке уже 3 дня без сбоев
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 16:30
Подскажите пожалуйста.
Есть данная железка, нужна такая схема работы:
1. В железку приходит PSTN и интернет.
2. При звонке на номер PSTN номер переводится на sip-аккаунт (с этим разобрался с помощью hotline).
3. При звонке на sip-аккаунт железка направляет вызов в PSTN, т.е. человек, который набрал sip, попадает на АТС-ку и ей набирает номер.
С третьим пунктом проблема - не пойму, что и где крутить - вызов поступает в телефон, подключённый в FXS порт. Как заставить железку ответить на вызов и "поднять трубку" в PSTN?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 17:04
Должна быть отдельная учетная запись для FXO, при звонке на эту запись автоматическ4и попадаем на PSTN
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 17:22
Здравствуйте!
Пару дней назад приобрел связку DVG-7111S + DVG-2102S для организации выноса квартирного телефона в загородный дом + организации микро-АТС.
После двухдневного прохождения увлекательного квеста "настройка VoiP бриджа по инструкции производителя и встроенного хелпа" :) мне-таки более-менее удалось добиться желаемого функционала. Однако, в процессе настройки встретилась (пока) одна странность: при забивке в экстренные вызовы номера 100 (точное время) и звонке с FXS 7111го, по истечении секунд пяти звук отключается, а линия освобождается, судя по времени, только по окончании трепа и отбоя автомата. Экспериментов с 01, 02 и т.д. не проводил, ибо не поймут :) , но думаю, результат будет тот же. Баг?
+ Хотел сделать хант группу на все три (один в 7111 + два в 2102) FXSа при вызове из города, но, как я понял, это невозможно (получается сделать только на два порта 2102го) Это так, или все-таки можно почесать пяткой левое ухо (свое) :)?
Железо:
2102 Hardware : A1-0.1 Driver : 0.10.37.1.118 16/Jun/2009
7111 Hardware Platform : TSO Hardware : A1-0.1 Driver : 0.10.37.1.311 02/Jun/2009 P
Сейчас поигрался еще и обнаружил несколько удручающих странностей:
- если на FXO идет вызов из PSTN, а в это время попытаться позвонить на него с FXSа 2102го, то FXO снимает и сразу кладет трубку, на вызывающий порт идет занято, а звонящий по хотлайну FXS 7111го так и продолжает звонить (вечно)
- если при звонке с 7111го в город набирать [номер FXO]{городской номер}, то ситуация с соткой повторяется, причем вызываемый меня слышит, а я его - нет. Если же набирать [номер FXO]#{городской номер}, то все нормально!
- после нескольких наборов туда-сюда FXO перестал транслировать DTMF с FXSа 7111го (или 7111й снова выдает сигнал "ответ станции") при наборе [номер FXO]#{городской номер}
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
