Текущее время: Чт сен 10, 2026 04:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 271 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: FAQ по D-link DNS-323 (Transmission и другое)
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 10:22
Не уверен насчет альт-ф, но при обычной установке фан-плага автозапуск программ из папки start настраивается установкой или снятием флага "выполнение" на конкретных файлах (команда chmod).
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 15:42
выполнение файла в ручную нормальное, т.е. после каждой перезагрузки девайса, надо через шелл ввести команду: /mnt/sda1/ffp/start/transmission.sh start и все ОК, но где прописать эту команду при загрузке девайса, для автозапуска?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 15:48
Все файлы из папки /ffp/start/ автоматически запускаются при запуске, если в правах на них указано выполнение.
Можно попробовать вбить chmod 0777 /mnt/sda1/ffp/start/transmission.sh
Этого для обычного фанплага хватило бы, насчет альт-ф точно не помню, давно не интересовался.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 20:17
AndrewMK писал(а):
Всем доброго времени суток, прочитал форум, но ответа не нашел, у меня файл transmission.sh в папке start автоматически не запускается, прошивка Alt-F, подскажите где прописать автозапуск Трансмишена?
chmod a+x [путь к скрипту]/transmission.sh
т.е. даем права на исполнение
например:
chmod a+x /ffp/start/transmission.sh
DNS323 Firmware Version: 1.08
fun-plug 0.5
Transmission 2.42
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 08:00
да говорю же что выполнение файла в ручную нормальное. Т.е. атрибуты у фала на выполнение стоят, при альт-a не запускаются автоматические скрипты из папки start, то что для обычного фан плаг хватило, не хватает для альт-ф где в настройках надо указать что запускать скрипты из папки /mnt/sda1/ffp/start? для альт-a папка start обычная папка на диске и не более....
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 08:11
вопрос решен, всем спасибо. Если кому будет нужно:
Нашел в веб морде альт-ф: вкладка Services далее system далле ставим чек бокс около ffp (чек бокс в столбце Boot Enabled) таким образом ffp грузится при включение или ребуте девайса и все что в папке start как обычного фан плага тоже грузится.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 16:18
как обратно включить телнет?
 Заголовок сообщения: Re: busy box после установки трансмишн
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 18:56
belousm писал(а):
прошу помощи
проблема:
Железка - DNS-323
установил трансмишн в соответствии с инструкцией, все работает, качает, претензий нет.
спустя месяц работы была необходимость залезть по SSh для добавления разрешенных к просмотру ай-пи.
в ответ на введенный логин/пароль
получаю замечательный коммент
BusyBox v1.00-pre1 (2009.05.07-06:36+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
подскажите, что это за зверь? как быть? (логин рут и его пароль помню железно)
тоже самое =( не понял, как избавиться, объясните пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 15:58
Ввести 5784468 и поменять стандартный шелл.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 11:31
подскажите пожалуйста, как поменять стандартный шел???
5784468, это имя, пароль, куда вводить то?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 22:46
Когда оно пишет
Там ввести тот код.
После этого в /etc/passwd поменять у рута шелл на /ffp/bin/bash (если не ошибаюсь в пути - нужно проверить).
Потом сохранить изменения в постоянную память. Там что-то наподобие storepasswd.sh или такого, точно не помню уже.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 19:05
Проблема такая: постоянно отваливается демон Transmission. Закономерности не уловил, может отвалиться через час, а может - через полминуты. От количества торрентов не зависит, обычно качается/раздаётся не больше пяти штук.
До этого год работал без проблем, а пару дней назад начал отваливаться. Версия прошивки DNS-323: 1.10, версия Transmission: 2.22
Подскажите, плиз, где копать? Или как прописать проверку, что процесс запущен и, в случае неудачи, перезапускать его?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 19:16
http://nas-tweaker.org.ua/
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 17:04
Есть ли возможность включать и выключать накопитель по сети и если да то как? В идеале хотелось бы забить команды на кнопки в файл менеджере и не подходить к аппарату.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 17:14
Такой возможности нет. Да и зачем она нужна? У меня хранилище работает круглосуточно, и это мне абсолютно не мешает.
Все о NAS-серверах
