Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:58
 Заголовок сообщения: dfl 210 вопрос по скорости
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 09:03
Здрасте. Скажите кто знает, есть ли у дфл 210 возможность измерять скорость на dmz или wan интерфейсах?? Мне необходимо проверять скорость которую дает провайдер. Приходится заходить на удал. раб.стол компьютера сети , а оттуда запускать что то типа спидтеста (там неточные результаты бывают). Я такую функцию видел в дешевых адсл модемах.
 Заголовок сообщения: Re: dfl 210 вопрос по скорости
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 09:19
Есть только статистика
Status > Interfaces
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 10:02
А что там можно увидеть не понимаю
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 22:38
Среднюю скорость проходящего (отдельно in, отдельно out) через интерфейс трафика в течение последних 24 часов. Всё. Т.е. то, что вам нужно у DFL нет.
Beeline (L2TP Dual Access) -> DFL-210 (f/w 2.26.00.06) -> MikroTik RouterOS@RB450G (v4.17) -> AP TP-Link TL-WA901ND
Русский мануал по шейпингу трафика в сетевых экранах серии DFL
Полноценные неурезанные прошивки для DFL: http://tsd.dlink.com.tw
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 07:39
Ест один маленький нюанс - если включен шейпер, то статистика туннельных интерфейсов врет. Цифры пишет на порядок заниженные.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 09:52
Да включен. Получается использовать сайты типа спидтеста это единст. способ?
А как тогда измерить скорость с интрасетью? Может есть какие нибудь программы..
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 11:11
Не сказать. чтобы много раз это делал, но не замечал такого. По крайней мере на PPTP. Порядок - это около 10-ти. :)
Какие туннели имеются ввиду?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 14:55
У меня настроены 2 L2TP на WAN-интерфейсе. Первый - к Билайну, второй - к родителям в соседний район, у которых тоже Билайн и с которыми у меня локальный пиринг в Билайне. Поэтому торренты я качаю как бы через две безлимитные учетки :)
Чтобы не сажать им канал, сделал шейпер на туннель, который идет к ним. Шейпер ограничивает скорость с 11 до 23 часов до 8 МБит.
Ну а чтобы качать через два туннеля, настроена балансировка по типу Destination.
Так вот на графике входящей скорости для туннеля к родителям я вижу, допустим, чуть меньше мегабита даунлоад с них, при этом качаю не меньше 8. Я даже тест провел, ставя большой объем на долгую закачку (около 50 гигов) с большим кол-вом пиров, чтобы скорость была максимальная и долгая по времени. График продолжал врать даже после нескольких часов почти постоянного входящего трафика. При этом аплоад показывал нормальным, а на нем как раз не включен шейпер.
Если не забуду, то при закачке чего-либо в ближайшее время выложу скриншоты DFL и скриншоты uTorrent, где все будет наглядно видно. Ошибиться я не мог, ибо вижу в DU Meter скорость, равную скорости двух каналов (своего и родителей с учетом шейпера). Другого Инета нет. А DFL при этом говорит, что такой скорости нет, но при этом показывает правильный график, если глянуть физический WAN-интерфейс :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 18:27
Сейчас понятно. Я вас не так понимал.
А так похоже на баг, хоть и не принципиальный.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 256
