Текущее время: Сб окт 03, 2026 07:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 11:18
Приветствую всех, стал счастливым обладателем данного девайса. Это не первый девайс данного бренда у меня, так что я покупал и не боялся, никаких форумов не читал ессно, если бы почитал, то, наверное, возжержался бы от покупки. Теперь по порядку, 620-й был куплен на замену 320-му, который служил верой и правдой 3 года. Замена вызвана покупкой ТВ с поддержкой Wi-Fi по протоколу n, хотелось смотреть HDTV с локального сервера, вместе с данным роутером была приобретена сетевуха D-link DWA-131 для компа (других в наличии не было, хотелось бы не USB, а PCI-E). Первое впечатление, когда я увидел интерфейс на версии 0.0.3.94, легкое помешательство, после DIR-320. Я, конечно, не сисадмин, но думаю сей девайс на них и не расчитан. После долгого чтения мануала, танцев с бубнами и т.д. сеть настроил(часов 5 ушло). У меня подключение по PPPoE, статический IP, в сети мой комп, плюс еще 3 ноута и ТВ Samsung c их сетевухой WIS09ABGN. Все подключены по Wi-Fi, назначены статические IP по макам. Проблемы оставались только 2 не мог настроить портфорвартинг и скорость подключения всего - 54 Мб/с. Понятно обидно, для чего я менял свой 320-й?
Полез гуглить и нарвался на вас :D, прошил новой прошивкой 1.2.26, без всяких сбросов по умолчанию перенастроил по новому. Правда пароль сохранился старый и по началу не хотел меня пускать в интерфейс, сбрасывался на первый экран интерфейса, но потом открыл в 8-ом IE и заработало. Первые впечатления от интерфейса самые положительные, логичнее стало. Тут у некоторых были замечания, что не стало пункта резервирование и что-то еще, но у меня пока нет 3G и Wimax, так что не актуально. Прочитав 34 страницы данной темы :), настроил проброс портов и перешел с WPA2-TKIP на WPA2-AES и УРА! все проблемы устранились. Замечание к разрабам у меня такое:
- очень не удобно прописывать статические DHCP, приходится делать это в ручную, а не как на 320-м копипастом, быстро и удобно.
Пишу это с целью, что мой опыт кому-нибудь пригодится.
И еще, данный девайс висит у меня на стене, на месте 320-го по другому и нельзя, все кабели подведены, блок питания тоже от старого роутера и все работает, скорость хорошая. Так что я не понял насчет "не вешать на стену".
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 12:46
Прошивка работает весьма хорошо!!! и это факт, прошили 5 роутеров из коробок все обновились без проблем. При проверке все роутеры показали отличные результаты, проверяли на 6 тестах:
1 Производительность беспроводной сети на удалении до 1м (upstream 55, downstream 46).
2 Производительность беспроводной сети на удалении до 100м(upstream 32, downstream 25).
3 Производительность nat (lan-wan 65, wan-lan 79)
4 Пропускная способнасть PPTP (lan-wan 64, wan-lan 74)
5 Производительность беспроводной сети uTorrent (число соед 300, пиров на торент 150, приём до 6.)
6 Производительность сети uTorrent (число соед 300, пиров на торент 150, приём до 8.)
Все тесты кроме uTorrent синтетические, и весьма зависимы от настроек и параметров подключения.
Все скоростя очень приличные, стабильность высокая обрывов за 12 часов не наблюдалось. Из минусов очень греется процесор, температура около 80градусов, летом ему будет жарко, к примеру asus rt-13u, оборудован теплопроводной прокладкой между процом и экраном при той же конструкции довольно неплохо отводящей тепло.
Отсутствует значение загрузки процесора и памяти(очень нужная штука при диагностики проблем, хотя в 1й ревизии была загрузка памяти).
Нет кнопки клонировать мас адрес, руками писать неудобно да и не все знают как его посмотреть.
Отсутствует диапазон в настройках мощности Tx беспроводной сети.
Отсутствует расписание вкл/откл клиентов.
Снова нет MPPE.
Большенство usb модемов роутер так и не видит.(Не могу открыть 3G модем!)
Но в целом прошивка удалась, роутер станет отличной более скоростной заменой dir-320.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 14:04
Необходима прошивка с поддержкой модемов МТС Коннект (в частности C-Motech CNU-680)
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 15:12
Vitaliy Korkunov писал(а):
Sergini0, спрошу еще раз теперь я - UPnP на роутере и в uTorrent задействовано?
UPnP на роутере и в торренте включен.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 16:38
arda.shah писал(а):
robobad писал(а):
ну помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!! как настроить торент!?у к провайдеру поключаюсь по PPPoe,какие параметры ещё нужни для помощи мне!?
vklu4ite UPnP v routere i torrent-kliente
включен,но качает со скоростью интернета,а без роутера качает быстрее!!!что делать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 17:35
+1, только у меня IPoE
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 18:21
Что то не хочет 620 по вифи по n работать.
При попытке соединиться в логах вот такая диагностика:
Feb 27 18:17:37 kernel: [25532.700000] Terminate the task(RtmpWscTask) with pid(3291)!
Feb 27 18:17:37 kernel: [25532.928000] RtmpOSNetDevDetach(): RtmpOSNetDeviceDetach(), dev->name=ra0!
Feb 27 18:17:38 kernel: [25533.644000]
Feb 27 18:17:38 kernel: [25533.644000] === pAd = c014a000, size = 494248 ===
Feb 27 18:17:38 kernel: [25533.648000] <-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
Feb 27 18:17:39 kernel: [25534.660000] RX DESC a1ffd000 size = 2048
Feb 27 18:17:39 kernel: [25534.664000] <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
Feb 27 18:17:39 kernel: [25535.264000] Key1Str is Invalid key length(0) or Type(1)
Feb 27 18:17:39 kernel: [25535.268000] Key2Str is Invalid key length(0) or Type(1)
Feb 27 18:17:39 kernel: [25535.272000] Key3Str is Invalid key length(0) or Type(1)
Feb 27 18:17:39 kernel: [25535.276000] Key4Str is Invalid key length(0) or Type(1)
Feb 27 18:17:39 kernel: [25535.300000] 1. Phy Mode = 6
Feb 27 18:17:39 kernel: [25535.304000] 2. Phy Mode = 6
Feb 27 18:17:39 kernel: [25535.308000] 3. Phy Mode = 6
Feb 27 18:17:39 kernel: [25535.312000] MCS Set = ff ff 00 00 01
Feb 27 18:17:39 kernel: [25535.332000] Main bssid = f0:7d:68:76:bb:44
Feb 27 18:17:39 kernel: [25535.356000] <==== rt28xx_init, Status=0
Feb 27 18:17:39 kernel: [25535.360000] 0x1300 = 00064380
Feb 27 18:17:49 kernel: [25544.736000] Terminate the task(RtmpWscTask) with pid(3476)!
Feb 27 18:17:49 kernel: [25544.904000] RtmpOSNetDevDetach(): RtmpOSNetDeviceDetach(), dev->name=ra0!
И что делать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 19:27
Полезной информации для анализа проблемы я не нахожу, определитесь все же с типом подключения - IPoE или PPTP.
Вот и я не пойму в чем дело, тип подключения заявленный провайдером PPTP, но в версии 1.2.16 по умолчанию настройки на IPoE и интернет работал на высокой скорости заявленной провайдером, без обрывов. Создал подключение по PPTP в настройках сети, выбрал его шлюзом по умолчанию, а состояние показывает разорвано, что не так? Далее обновился новой прошивкой 1.2.26, интернет пропал вообще, ни настройки PPTP и IPoE результата не дали, пришлось откатить обратно, вот тут то и началось, постоянные обрывы интернета, пропадает WI-FI соединение.
Wi-Fi и должен работать по LAN - это беспроводная сеть роутера, а не провайдера.
Вы невнимательно прочитали, я знаю что это беспроводная сеть роутера, проблемма в том что ноутбук по WI-FI соединен, а интернета нету, значек в трее показывает без доступа к интернету, хотя я так понимаю это зависит от настроек протокола, с предыдущим провайдером по PPPoE кстати все работало на ура с 1.2.16 :?, без всяких танцев с бубнами, хотя подключение было ADSL модем---роутер---пк---пк----ноутбук по WI-FI.
После прошивки необходимо сбрасывать роутер на заводские настройки и настраивать заново вручную.
Это делается так же стабильно как и посещение этой темы.
Прошивки стабильные, роутер работает также стабильно.
Да, все так и есть с версией 1.2.16, но после обновления и отката этого не происходит, почему?
Описывайте подробнее проблему, если описать и настроить не в состоянии - обратитесь к более компетентному человеку в настройке роутера.
Буду стараться, а насчет компетентности, я не думаю что в нашем городе найдется компетентный настройщик сырой продукции, в данном случае этого девайса.
P.S. Вы не могли бы более подробно описать процедуру подключения по PPTP, все что я делал по мануалу ни к чему не привели :(.
С уважением к вам и вашей команде.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 20:24
Проверили на 2х провайдерах, 1й pptp, 2й ppoe. Ничего подобного из описанного не увидели:
Канал N http://s52.radikal.ru/i136/1102/dc/3d7c2f1ce25b.png
Версия по http://s009.radikal.ru/i307/1102/94/d1958a3c83e2.png
Соединения http://s010.radikal.ru/i311/1102/e0/bfe2cdd94c69.jpg
Беспроводное http://s59.radikal.ru/i163/1102/cc/57d98e7489b2.jpg
Шифрование http://s012.radikal.ru/i319/1102/6d/5d01f057fa7a.jpg
pptp http://s001.radikal.ru/i196/1102/04/f11e5982cdf6.png
торент работает канал n http://i024.radikal.ru/1102/8c/4a848aef42ac.jpg
торент работает lan http://i031.radikal.ru/1102/7c/b7202e30ea3b.png
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 21:24
добрый вечер. Стал несчастным обладелем этого мучителя, под названием DIR-620 мучаюсь с четверга))
сеть по лан работает, по вайфай работает, интернета по PPPoE получить не выходит, обновился на последнюю прошивку, не выходит, пишет, что соединение разорвано. IP статиечский, привязки по мак адресу нету,
пытался задать на вкладке дополнительно--->сервера имен, в ручную, но они там не сохраняются, делал все как написано в инструции, типа сохранить в энергонезависиму память настройки и перезагрузить, нефига не работает
может кто-то опишет особые движения танца с бубном? или его сразу сдавать обратно?
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 21:34
торрент заработал:)
Лечение:правильно настроить фаервол. Если никак, то переустановить торрент. Когда он установится, то полезет в сеть. Далее нужно просто разрешить ему все действия (исходящие и входящие).
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 21:45
научите настраивать торент!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 21:53
абалдеть))) моя проблема решилась даунгрэйдом прошивки с версии 1.2.26 до версии 1.2.16
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 00:47
Я всё ещё надеюсь избавится от этого чуда китайских умельцев...
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 01:21
Sergey Vasiliev писал(а):
Для создания PPTP подключения:
Зайдите Сеть -> Соединения, нажмите кнопку добавить, в тип соединения укажите PPTP, в поле Имя сервиса: указываете ваш VPN сервер. А дальше все и так понятно если будут вопросы пишите.
Только не забудьте поменять шлюз по умолчанию на PPTP подключения, а именно:
Сеть -> соединения -> Поставьте кружек в шлюз по умолчанию на PPTP интерфейсе.
Все так и сделал и вот результат
Соединение по PPTP с версией 1.2.16http://s49.radikal.ru/i125/1102/39/e16aec6eb0ef.jpg
Соединение по PPTP с версией 1.2.26http://s007.radikal.ru/i302/1102/09/017e95b43625.jpg
Как видите шлюз стоит где положено но состояние разорвано.
Настройки PPTPhttp://s002.radikal.ru/i199/1102/8a/8b9974ccb448.jpg
Настройки осуществлял с помощью технической поддержки провайдера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 167
