Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL 210. Failback.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:19
Привет всем! Подскажите, может кто сталкивался. Имеется dfl-210 c последней прошивкой. Подключены 2 провайдера. Один основной, второй резервный. Основной мониторится по ICMP внешними ip. При падении основного канала включается резервный. При поднятии основного провайдера - переключение с резервного на основной не происходит. Выключаю по питанию, загружается, работает основной провайдер. Вот такая схема работы... Кто-нить знает в чем может быть причина ? Точно знаю, что на предыдущей прошивке такой проблемы не испытывал.
Новичок в DFL. Сильно не пинайте.
 Заголовок сообщения: Re: DFL 210. Failback.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:35
последняя 2.27.03
у вас она?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 12:19
YuriAM писал(а):
последняя 2.27.03
у вас она?
Да, все верно. Она.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 13:24
у меня на всех девайсах эта прошивка.
на двух из них настроено резервирование. все ок.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 13:56
Круто :) Че делать-то ? Как эта штука траблшутится ? Вроде тривиальная настройка.... Поставил 3 галки, save и все. Хотя у меня есть предположение.... не может ли он icmp слать через доступный маршрут, тем самым считая что интернет есть.. ? Не нужно ли делать специально маршруты для мониторящихся ip, чтобы пакеты уходили через основного провайдера.. ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 14:07
Нет. Он с мониторингом ведет себя адекватно.
Состояние маршрута можно проверять по состояниям флагов в Status-routes
вкл-е/выкл-е маршрута вроде и в логах отражается.
настройки действительно простая.
покажите все ваши настройки
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 14:23
Да, про это я в курсе. Всегда смотрю как идет трафик после failover. Крестик с основного маршрута не исчезает даже после того как основной провайдер заработал.
а показать настройки как ? выложить файл конфиг или скриншотами ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 14:40
скриншотами, что касается резервирования
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 22:11
Других галок в мониторинге, кроме ICMP, нет?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 16:38
Ну вот немного картинок :)
Настройки последнего скриншота равны для всех ip адресов.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 19:16
попробуйте убрать галку
monitor interface link status
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 20:32
Ок. Попробую. Напишу о результатах.
Я так понимаю что у Вас она не установлена ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 23:13
Для ICMP мониторинга надо ТОЛЬКО соответствующую галку, остальные должны быть сняты. А то получается неудобоваримая солянка с глюками.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 09:55
dase писал(а):
... Я так понимаю что у Вас она не установлена ?
Именно. Поскольку ICMP мониторинг полнее отражает состояние канала и функционально полностью покрывает мониторинг линка и шлюза.
При правильной обработке это должно быть вполне рабочим.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 09:57
В общем, опишу что было сделано. Снял галку monitor interface link status, жму Save. Ничего не происходит. Оно и понятно. Далее. Имитирую падение основного канала выдернув провод Корбины из порта wan. Интернет пропал. Причем надолго. Сижу выжидаю пока сработает failover. Жду, жду, жду... Тишина. Инета как и не было. Ставлю галку обратно - через время заданное в настройках сработал failover. Я конечно понимаю, что эта галка теоретически не должна была помешать Failover`y, но это так. Ну и в итоге, имитирую возврат работоспособности основного провайдера, включив провод корбины в порт Wan - ничего не происходит. Т.е. проблема так сталась в плане failback. Переключение на основного провайдера не происходит. Даже через длительное время. При этом в интерфейсах я вижу что L2TP поднялся, с интернетом все в порядке, но переключения не происходит. Снимаю вообще мониторинг маршрута через корбину, жму Save - вуаля - Интернет от Корбины заработал. Вот такая история, господа.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
