Текущее время: Пн июн 22, 2026 20:41
 Заголовок сообщения: Сброс звонков на DVG-4032s
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 14:45
Здравствуйте!
Помогите разобраться в логах.
Проблема в следующем: При наборе некоторых номеров шлюз через некоторое время(10-30 секунд) сбрасывает звонок. Подключал линию напрямую (не через шлюз) к телефонному аппарату, все нормально звонится и долго разговаривается...
Заранее спасибо!!!
P.S. Проблема началась в этот понедельник...
До этого всё отлично работало...
09:44:35 *** SLMON start to log ***
09:44:45 [037203] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
09:44:45 [037203] Login == Ver(1.02.38.65.8087 2010/12/06 16:50:26) PId(242.DLink.NoPrefix.large.vlan) Drv(0.9.5.1.1928) Hw(PNP1632-32) == 0.6.7-1
09:44:58 [037331] 10: Fxs Pickup
09:44:58 [037331] 10: ==4:GetDtmf
09:45:05 [037406] 10: DTMF Timeout #1
09:45:05 [037406] 10: End Input Default Route [0]
09:45:05 [037406] 10: Line DialNum_New [77]
09:45:05 [037406] 10: Local Calling Fxo FixLine []
09:45:05 [037406] 10: ==7:Inviting
09:45:05 [037406] 22: Local Called By Line 10
09:45:05 [037407] 22: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
09:45:05 [037407] 22: FxoHookOff
09:45:05 [037407] 22: InputGain(1)
09:45:05 [037407] 22: ==18:TrunkDialOut
09:45:05 [037408] 22: Fxo DialOut OK
09:45:05 [037408] 22: Local Talk at ToAnswer
09:45:05 [037408] 22: FilterDtmf(0)=0
09:45:05 [037408] 22: RTP[1,1], Peer=192.168.1.200#60020, PT=0/4/0
09:45:06 [037408] 10: Local Talk at RingBack
09:45:06 [037408] 10: FilterDtmf(0)=0
09:45:06 [037408] 10: RTP[1,1], Peer=192.168.1.200#60044, PT=0/4/0
09:45:06 [037408] 22: ==14:Talking
09:45:06 [037408] 10: ==14:Talking
09:45:29 [037641] 22: Fxo Detected BTC(0)
09:45:29 [037641] 22: RTP S=440 R=169 Lost=1
09:45:29 [037641] DSP_ch22_check=0
09:45:29 [037641] 22: FxoHookOn
09:45:29 [037641] 22: Bye at Talking
09:45:29 [037641] 10: RTP S=170 R=363 Lost=1
09:45:29 [037641] 22: ==15:PlayBusyTone
09:45:29 [037642] 10: ==15:PlayBusyTone
09:45:29 [037642] DSP_ch22_check=0
09:45:29 [037642] 22: FxoHookOn
09:45:29 [037642] 22: ==3:Idle
09:45:29 [037642] 22: InputGain(4)
09:45:29 [037642] 22: SetFax(1)=0
09:45:32 [037673] DSP_ch10_check=0
09:45:32 [037673] 10: Fxs Hangup
09:45:32 [037673] 10: ==3:Idle
09:45:32 [037673] 10: SetFax(1)=0
09:45:34 [037689] 10: Fxs Pickup
09:45:34 [037689] 10: ==4:GetDtmf
09:45:39 [037740] 10: DTMF Timeout #1
09:45:39 [037740] 10: End Input Default Route [0]
09:45:39 [037740] 10: Line DialNum_New [75]
09:45:39 [037740] 10: Local Calling Fxo FixLine []
09:45:39 [037740] 10: ==7:Inviting
09:45:39 [037740] 20: Local Called By Line 10
09:45:39 [037740] 20: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
09:45:39 [037740] 20: FxoHookOff
09:45:39 [037740] 20: InputGain(1)
09:45:39 [037741] 20: ==18:TrunkDialOut
09:45:39 [037742] 20: Fxo DialOut OK
09:45:39 [037742] 20: Local Talk at ToAnswer
09:45:39 [037742] 20: FilterDtmf(0)=0
09:45:39 [037742] 20: RTP[1,1], Peer=192.168.1.200#60020, PT=0/4/0
09:45:39 [037742] 10: Local Talk at RingBack
09:45:39 [037742] 10: RTP[1,1], Peer=192.168.1.200#60040, PT=0/4/0
09:45:39 [037742] 20: ==14:Talking
09:45:39 [037742] 10: ==14:Talking
09:45:56 [037913] 20: Fxo Detected BTC(0)
09:45:56 [037913] 20: RTP S=249 R=114 Lost=1
09:45:56 [037913] DSP_ch20_check=0
09:45:56 [037913] 20: FxoHookOn
09:45:56 [037913] 20: Bye at Talking
09:45:56 [037913] 10: RTP S=115 R=248 Lost=1
09:45:56 [037913] 20: ==15:PlayBusyTone
09:45:56 [037913] 10: ==15:PlayBusyTone
09:45:56 [037914] DSP_ch20_check=0
09:45:56 [037914] 20: FxoHookOn
09:45:56 [037914] 20: ==3:Idle
09:45:56 [037914] 20: InputGain(4)
09:45:56 [037914] 20: SetFax(1)=0
09:45:59 [037939] DSP_ch10_check=0
09:45:59 [037940] 10: Fxs Hangup
09:45:59 [037940] 10: ==3:Idle
09:45:59 [037940] 10: SetFax(1)=0
 Заголовок сообщения: Re: Сброс звонков на DVG-4032s
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 17:17
Какие в настройки CPT/BTC? (CPT Cadense Settings)
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 17:22
CPT Low Frequency High Frequency T_ON_1 T_OFF_1 T_ON_2 T_OFF_2
Range [300 - 2000 Hz] [0 - 2000 Hz] [50 - 10000 ms] [0 - 10000 ms] [0 - 10000 ms] [0 - 10000 ms]
BTC Enable Busy Tone Cadence Measurement
T_ON_1 T_OFF_1 T_ON_2 T_OFF_2 Auto Learning
BTC # 1 60 70 0 0 Yes
BTC # 2 60 70 0 0 Yes
BTC # 3 360 340 0 0 Yes
BTC # 4 180 160 0 0 Yes
BTC # 5 140 210 190 200 Yes
BTC Detection Sensitivity (less) 1 2 3 4 5 (more)
BTC Volume Threshold [20 - 70 dB] 20
CPT # 1 Enable Setting 1
Tone Type Low Frequency High Frequency T_ON_1 T_OFF_1 T_ON_2 T_OFF_2
Dial Tone
Congestion Tone
Busy Tone
Ring-Back Tone
CPT # 2 Enable Setting 2
Dial Tone 400 0 300 100 3500 100
Congestion Tone 400 0 250 250 0 0
Busy Tone 400 0 500 500 0 0
Ring-Back Tone 400 0 500 100 500 2000
FWD/DND Dial Tone
UDT Disable UDT Setting # 1 Disable # 2 Disable # 3 Disable # 4 Disable
Congestion Tone / Busy Tone Low Frequency 0 0 0 0
High Frequency 0 0 0 0
FXS Ring Cadence Settings
Range ON_1
[250 - 8000 ms] OFF_1
[250 - 8000 ms] ON_2
[0, 250 - 8000 ms] OFF_2
[0, 250 - 8000 ms] ON_3
[0, 250 - 8000 ms] OFF_3
[0, 250 - 8000 ms]
1 1000 2000 0 0 0 0
2 500 500 500 1500 0 0
3 500 500 500 1500 0 0
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 17:52
У вас скорее всего определяется "занято" по параметрам 60 70 0 0. Настройте определение вручную (в BTC) и отключите autolearning. 60мс и 70мс как-то неестественно для сигнала занято. Там обычно от 250мс до 500мс (для разных офисных АТС). А в большинстве городских АТС - 350мс (имхо).
Кстати (для статистики) какой пункт выбран в BTC Detection Sensitivity?
Последний раз редактировалось Игорь Фролов Ср фев 16, 2011 18:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 17:56
BTC Detection Sensitivity на 4-ке стоит
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 18:05
.60мс и 70мс как-то неестественно для сигнала занято. Там обычно от 250мс до 500мс (для разных офисных АТС). А в большинстве городских АТС - 350мс (имхо).
Спасибо выставил такие настройки (См. ниже) и всё как рукой сняло!!! СПС огромное!!!
Если не сложно можно поподробней о настройке этого пункта меню?
Что такое
BTC # 1 360 340 0 0 Yes
BTC # 2 180 170 0 0 Yes
BTC # 3 180 260 130 170 Yes
BTC # 4 990 1000 0 0 Yes
BTC # 5 400 400 0 0 Yes
И что такое
Dial Tone 350 420 300 100 3500 100
Так, для общего развития?
http://xn--36-6kcayseuesvfgof3m.xn--p1ai
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 18:20
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=481656#p481656
CPT#2, насколько мне известно, никак кроме определения сигнала "занято" уже не используется (раньше была прошивка, в которой второй профиль для чего-о можно было включить). Поэтому в нынешних прошивках его лучше отключить от греха подальше.
