Текущее время: Пн авг 10, 2026 23:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 08:02
ShineOn писал(а):
Eugene_San писал(а):
Здраствуйте!
Приобрел данную модель и столкнулся вот с чем, когда запускаю установку с диска, то каждый раз выходит окно о прекращении работы программы. Подскажите, возможно ли установка дригим способом ? и еще, я новичок в роутерах, подскажите как его правильно настроить?
Я даже и не трогал тот диск, там из полезного разве что программа для расшаривания USB-порта.
Настроить можно прекрасно и без диска. Подключаешь комп к роутеру кабелем RJ-45 (идёт в комплекте с роутером). Не помню навскидку, включен ли DHCP по умолчанию или нет. Если автоматом адрес на сетевой адаптер компа не поднимется (что-то вроде 192.168.0.2), то настраиваешь его руками на static IP из диапазона 192.168.0.xxx, маска подсети 255.255.255.0, шлюз по умолчанию 192.168.0.1. Далее заходишь браузером на адрес 192.168.0.1 и в открывшемся окне всё настраиваешь по пунктам. При настройке различных пунктов необходимо знать-понимать базовые принципы работы IP-сетей, иначе можно накосячить.
Кстати, основные моменты указаны в руководстве пользователя, так что RTFM. :)
Спасибо за совет, когда диск не хотел читаться так и делал, и настроил =) А еще подскажите, у меня к роутеру подключен внешний hdd ч\з LAN и еще один через USB, когда я с ноутбука пытаюсь обратиться к hdd который подключен по LAN то ничего не выходит, в чем может быть проблема ? или это так же как и с IP-TV по воздуху не идет ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 22:09
chippo писал(а):
И самый главный вопрос почему когда я включаю торент то очень часто рвется соединение с интернетом и когда проверяю скорость на яндаксе тоже самое? Такого не было даже на 524.
Дай угадаю - у тебя тип соединения L2TP? Если да, то тут ВСЕ хотели бы узнать не только ответ на этот вопрос, и у окончательное его решение. Для начала попробуй установить MTU=1280, частично помогает, но не всегда.
По воздуху всё отлично ходит, если всё правильно настроено. Проверяй настройки сетевого адаптера на NAS'е, настройки фильтрации на роутере и т.п.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 17:01
Точно угадал :) Но читал на другом форуме вот в этой ветке и там у пользователей на прошивке OpenWrt и dd-wrt все работает нормально. Может это правда на pptp! Я бы поставил и их но не охота с ними заморачиваться. Так это дело в недоделанной прошивке или роуторе?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 19:54
эм ... а не подскажите, какие именно настройки надо сделать ? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 19:02
После назанчения адреса отличного от 192.168.0.1 роутер не даёт зайти на страницу http://192.168.xx.xxx/st_device.asp Вернее даже один раз за сессию на неё можно зайти, но переход куда либо полностью отрубает веб-сервер девайса на секунд 10 после чего можно зайти на главную страницу через ввод пароля. Это что за нафиг такой?
Да, дейвас работает в качестве точки доступа, ничего на USB не висит, два вай-фая (G и N, WPA2 only PSK) и больше ничего.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 20:55
Похоже, что в прошивке кой-чего не хватает. Полезешь в хелп - будет то же самое. Эх, найти бы 2.0 оригинальную - там хоть проблем со ссылками не было.
Еще косяк - DLNA работает от 1 до 5 суток, далее клиенты прекращают видеть сервера. Лечится выключением питания. 4200 р. псу под хвост...
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 21:04
Не спешите, попробуйте заходить по шестому протоколу.
Можно так:
http://dlinkrouter/ (если не поменяли имя)
Также посмотрите ip- адрес роутера (ADVANCET/ IPv6/ LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS) и введите в адресную строку браузера, ip-адрес должен быть заключенный в скобки []
Пример: [FE80::224:1FF:FE73:6BC]
Последний раз редактировалось clones Пн фев 07, 2011 21:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 21:11
Да, но ведь после сброса на заводские настройки всё в порядке — везде все странички открываются :?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 21:27
Недавно настраивал эту модель роутера, таких проблем не наблюдалось. Микропрограмма обновлена до последней версии.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 21:04
Добрый День!
Выше я уже просил помощи по своей проблеме: (не могу подключить по WI-fi к сетевому внешнему HDD и IP-TV не показывает ч\з Wi-fi) подскажите где более подробно надо в настройках порыться ??
И еще, сделал чтобы роутер ноуту присваивал определенный IP адрес, но когда ноут подключается ч\з WI-FI то IP адрес присваивается другой, видимо происходит смена MAC адреса, поэтому и IP меняется, возможно ли как-то это устранить ?
Последний раз редактировалось Eugene_San Чт фев 10, 2011 22:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 21:08
После обновления прошивки периодически стали отваливать мультикасты ("клиенты" теряют mDNS сервера). Это как-то лечится? И еще — где можно увидеть настройки рекомендованные для режима работы "точка доступа"? Или когда появится такая опция в прошивке (которая отключит всё лишнее)?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 14:09
А можно как то получить доступ к подключенной флэшки из интернета?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 16:04
Подключение сетевого диска при правильно выставленных настройках его сетевого адаптера не должно составлять никаких проблем. Для того, чтобы дать какие-то конкретные рекомендации, лучше сюда написать точные настройки LAN в роутере и настройки сетевого адаптера, возможно, в каком-то пункте там есть расхождение (например, маска подсети или шлюз по умолчанию, если на NAS адрес задаётся принудительно).
С настройками IP-TV у многих проблемы возникают, но без более точной информации о Ваших текущих настройках тоже вряд ли кто-то сможет что-либо конкретное посоветовать.
В настройках DHCP (DHCP Reservations List) надо для обоих MAC-адресов ноутбука (LAN и WLAN) указать один и тот же IP-адрес, в этом случае при любом подключении будет один и тот же IP. Хотя я бы не рекомендовал так делать, потому что реальна ситуация, когда Вы забудете отключить Wi-Fi и подключите кабель, в результате получите конфликт IP-адресов. В чём проблема разных IP для LAN и Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 13:27
подтверждаю, аналогичная проблема http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=717241#p717241
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 01:26
Вы меня извините, но надоело...
Я не раз сюда писал, что не открываются станицы: " OOps...", практически на всех возможных интернет-магазинах я оставил крайне негативные отзывы по поводу данного девайса, и я очень хочу надеяться, что много людей я спас от покупки сего чуда техники, так как вполне возможно, что кнопка "Ф5" станет для потенциальных покупателей и сегодняшних пользователей единственным средством, чтобы посмотреть youtube или большинство других веб-ресурсов.
Это настоящее свинство не реагировать на подобные посты, ведь я даже записал видео как и что происходит. Тех поддержка, почитайте пожалуйста форум IXBT, чтобы понять сколько людей еще имеют схожую с моей проблему, может это хоть как-то натолкнет Вас на какие-нибудь действия по устранению этой проблемы.
Знаете, ведь много людей, в частности я, при построении своего бизнеса часто сталкиваются с проблемами создания корпоративной сети, так как Вы думаете, кто-то остановится на Ваших решениях???
Извините за резкую критику, я понимаю, что она не появится на форуме, но все-таки надо хоть как-то отвечать, когда Вам задают вопросы, Вы ведь все-таки, вроде, как бы, как-будто специалисты, а не овцы, или я не прав?
