Текущее время: Вс июн 28, 2026 16:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Скорость и iptv
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 18:23
Ситуация: соединение ноут-dir615 по wifi 300мб/с, режим N, мультикаст включен.
Iptv по кабелю работает, без кабеля не хочет. Звук и изображение идет с прерываниями, как будто пленку зажевало.
Прошивка роутера последняя.
Вопрос: каким образом можно это исправить??? (кстати раньше пока адаптер не перепрошил скорость была 54 мб/с, после 300, а эффект один и тот же:(( )
 Заголовок сообщения: Re: Скорость и iptv
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 16:05
сколько Твердить !!!!!!Мультикаст только по провадам !!!!!!!!! ни о каком "воздухе речи быть не может!
если у вас какой то знакомый настроил спрашивайте у него как ?! возможно использовались дополнительные средства ! по воздуху всегда будет сбоить !!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 20:32
То-есть хотите сказать что это в принципе не возможно ни на каком оборудовании или именно на данном???
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 20:49
Пилите тех поддержку.Пускай нормальную прошивку для вашего аппарата делают. Всё прекрасно работает и по wi-fi. Сейчас стоит dir-620, до этого был dir-300 на обоих точно работает даже на двух ноутах. Как купил dir-620 чуть не проклял d-link, но тех поддержка зашевелилась когда запахло жаренным и выпустила вполне сносную прошивку. Ещё немного доделают и будет вообще конфетка. На dir-300 тоже вначале не работал. На последней прошивке всё работает отлично. Так что не верьте в сказки про нереальность ip-tv по wi-fi. Главное чтобы руки у раработчиков прошивок из того места росли.)
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 20:51
А от провайдера это может зависеть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 21:07
могу сказаь что Вам повезло и вокруг вас возможно нету фонящих и шипящих источников ВЧ . в моем случае у меня вокруг порядка 10 ка сетей "соседей" и еще 4 базовых станций YOTA о каком качестве передачи пакетов может идти речи , если они дставлтся КАК ЕСТЬ ? при любом сбое передачи пакета на экране будут квадраты, а потом опять будут говорить про кривезну прошивки . Если у кого то работает эта услуга по воздуху , значит вам повезло с частотой эфира , при появлнии других источников вы так же будите гршить на прошивку .
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 21:29
Возможно вы правы. Но от прямоты рук создателей прошивок зависит очень многое. Дважды проверил на разных роутерах. Так что если поблизости нет других источников которые загружают сеть- дело явно в прошивке.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 22:04
я лично бился с двумя 300ками ....
у меня двушка и стены гипсолит . так вот когда я был от точки в радиусе 2-3 метров то уровень сигнала и скорость была еормальная , но стоило мне уйти за гипсолитовую стену - уровень падал раза в 2-а.
как я н упражнялся с 300кой ни чего не получалось и прошивки и сбросы ....
взял у друга еще одну на пробу , вопросов нет . работало даже на улице и через стены...... пришлосю изучать в чем разница . дошол до вч . и оказалось внутри на антенне была не пропйка "робот" не "долил пипоя" - пропаял и разница исчезла ...... и какие могут быть упражнения в прошивках если глючит и не качественнособрано само железо .....
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 22:25
А с настройкой udp-to-proxy может кто помочь?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 22:29
http://borpas.info/iptvplayer-docs#prox
у меня на кпк работает на ура ! не нарадуюсь !
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 22:35
я имел ввиду конкретно что куда писать в этой програмке. особенно какой порт указать
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 22:49
там же все в картинках нарисовано ... а для того что бы настроить надо понимать технология ....я могу конечн прислать файл конфига , но ..... удвалетворит ли тебя качество с которым пееконвертируетя для моего КПК ?! прочти статью ..... и погугли .... много тем в нете ....
это уже выходит за рамки форума !
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 23:15
Я в принципе разобрался с ней более-менее, только вопрос остался:
как узнать какой порт http сервера?
А делаю так: интерфейс udp это ip роутера (77.и т.д.), интерфейс http это ip который дает мне роутер, потом порт http (???), потом запустить и переделать плей лист, вроде должно работать, но не работает:(((((
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 23:30
для работы хтой программы нужны 2-ф сетевых интерфейса(сетевые карты ) на компе , один принемет другой отдает !
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 00:14
а роутер не является сетевой картой?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
