Текущее время: Сб окт 31, 2026 08:39
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 13:06
Проблема: всегда (больше 80% сеансов, длительность которых превышает 1 минуту) разрываются звонки.
Схема следующая:
1. внешние линии (здесь и верхняя миниатс и прямые городские и GSM-шлюзы) входят в DVG-6004S
2. LAN (обычная соточка)
3. внутренние телефоны подключаются к DVG-5004S
все настройки - по умолчанию, кроме номером и hotline-ов и парочки рекомендованных изменений, чтобы заработал перевод звонков по flash (что, кстати, так и не заработало ...)
Бородос: Хочется корпоративную телефонную сеть на несколько сотен абонентов, а уже третий месяц бьюсь с четырьмя линиями. Начальство паниковать начинает. А самое паршивое, что начал с Дирекции по персоналу ...
Если есть у кого то идеи где можно что-то поковырять был бы признателен.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 11:04
Лог звонков выложите.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 11:20
DVG-5004S
DVG-6004S
говорят, что этот звонок разорвался
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 12:42
BTC Cadence measurement выключите. Посмотрите чтобы в профилях не было значений меньше 180 и больше 500. Переменные сигналы таже редко используются в россии, поэтому T_ON1 и T_OFF1 должны быть одинаковые, а T_ON2 и T_OFF2 нулевые.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 16:50
теперь 6004sперестал "понимать" сигнал "занято" :(
попробую по FAQ разобраться ...
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 10:24
Тогда попробуйте измерить параметры вашего сигнала занято и внесите их в один из профилей.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 15:44
netslang, голосовые шлюзы у тебя находятся за роутером(айпи серые)? Технология работы интернета какова?
Ситуация со связью подобна моей так же!
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 16:34
несколько сетей, объединенных через Интернет (VPN/LT2P). PBX-ина одна, подключения разные от оптики (реальной оптики) от провайдера до GPRS-ов :). В филиалах на сегодня используются разные миниАТС от Panasonic, объединенные несколькими FXO друг с другом через DVG-7111S (в основном). Хочется выкинуть Panasonic-и и перейти полностью на VoIP.
Разрывы на оборудовании, не использующем Интернет канал (всё в одной сети).
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 17:08
Значит - серые. Возможно у кого-то все и работает на 101% таким образом.
В моем случае обрывы появились после того, как я сменил провайдера(с оптики на медную пару) и голосовые шлюзы упрятал за роутеры vpn dir-130 с обеих сторон. И собственно для связи друг с другом гол.шлюзы стали использовать шифрованный vpn-туннель и работать на dhcp-адресах от указаных роутеров. Плюс осадок возможен из-за технологий по фиберу(оптике) гораздо стабильнее работает voip, что не сказать про adsl.
Продолжаю искать решение..менял джиттер буфера.., кодек сжатия голоса.., - ничего хорошего. Даже сделал переподклчюение одному офисе обратно на фибер с медной пары. Борода. Подумываю о переподключении и последнего офиса на оптику - гляди и уйдет трабла.
Фибер-Фибер отлично уживали весь комплект завязанных г.шлюзов и уАТС(6008,5008,6004,5004; router dir-130 2шт).
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 12:52
сбросил все настройки
настроил регистрацию на PBX
в Advanced Options - Line поставил Speaking Volume в -1, PSTN Ring OFF Length - 8000
ниже лог разрыва (сам звонил)
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 18:53
Прошу консультанта ответить на вопрос: устанавливая DVG-шлюзы(6008или\и5008) за VPN-роутером(dir-130) присваивая им от dhcp-ip, работая устройства в vpn-туннеле - требуется ли еще прописывать port forwarding на dir'ах с двух сторон. (Чтобы в vpn-туннеле пропускались свободно актуальные upd-пакеты?).
Связка классическая: pstn(pbx)-dgv6008-dir130- INET(VPN) -dir130-dvg5008-tel's - очень частые обрывы в обе стороны, часто на 2-3й минуте.. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 10:07
для netslang: настравайте определение сигнала занято. Разрывы связаны с ним.
для AMDfx: нет, не требуется, если шлюзы не выходят за пределы VPN
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 15:00
To:netslang - обрати внимание на это ;)
viewtopic.php?p=481656#p481656
