Текущее время: Пт окт 02, 2026 18:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 12:02
denislink писал(а):
у меня тоже 620 сдох, когда решил обратно вернутся на 0.0.3. Лампочка питания не горит, только Wan и Lan. Вообще реально своими силами реанимировать или только в СЦ нести.
Попробуйте перезагрузить устройство по питанию, также попробуйте зажать reset на 10 сек на задней панели роутера и попытаться сбросить устройство на заводские настройки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 12:04
ultravix писал(а):
- А что там с Wi-Fi в новой прошивке? У меня в 1.2.1 скорость при скачивании выше 2 МБ/s не поднималась и это при 100 МБит/s и это в нетбуке поддерживающим 802.11 n-версии.
- При подключении Huawei E1550 от МТС, светодиод на модеме мигает, но устройство не обнаруживает.
- При подключении Samsung SWC-U200 (Yota), светодиод на модем горит, но устройство не обнаруживает.
На прошивке 1.2.15 улучшена работа беспроводной сети, также имеется поддержка 3G и WiMAx подключений.
Не рекомендуется обновлять прошивку на 1.2.15 с прошивки 1.2.1.
Прошивка 1.2.15 предназначена для обновления с заводской прошивки 0.0.3-rc94
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 12:07
bdwind писал(а):
Между прочем люди старались, вбросанули в рынок первый российский (как я понял) роутер с поддержкой n стандарта по низкой цене и пускай с преальфовой прошивкой :) Ну вот и получаем первый блин :) но все равно надо тестировать роутеры и прошивки на своих бетатестерах, а не на клиентах, все же... А то вот написал "потеряют 20 человек" а потеряют тыщи 2-3 на самом деле, пускай и бюджетная ниша...
Я например тоже насоветовал его купить, надо найти чела и сказать чтобы не покупал все же, а то подумает что я нарошно так насоветовал :)
Поверьте, прошивки тестируются, причем неоднократно, прежде чем ее выложат на FTP.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 12:08
C 1.0.8 перепрошивать на 1.2.15 тоже не рекомендуется?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 12:19
budanov писал(а):
Vitaliy Korkunov писал(а):
Уточните, пожалуйста, ZTE MF-626 или MF-620?
После прошивки сброс на заводские настройки осуществляли и настраивали роутер заново вручную?
Откуда прошивку для модема брали?
Виталий, я ошибся, конечно модем ZTE MF-626. Прошивку брал - из интернета. Если надо могу уточнить где и как.
Я думаю, что стоит обновить прошивку на модеме до последней актуальной, т.к. модем с прошивкой BD_P673M3V1.0.3B01 у меня завелся без проблем.
ZTE-MF626.JPG [ 49.84 KiB | Просмотров: 7266 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 12:29
Виталий, не совсем понятно игнорирование вопроса по поводу прошивки 1.0.8. Переход с нее на 1.2.15 возможен или как с 1.2.1?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 12:36
Очень ждём прошивку 1.2.1 на что-то более работающее, ребята не подведите :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 13:23
Здравствуйте. Вчера перепрошился с 1.2.1 на 1.2.15, до того, как появилось предупреждение. Роутер работает. Резко увеличилась скорость WIFI и появилось IPTV, принимает на медиаплеер по WIFI даже HD-каналы. Но при введении шифрования (WPA и WPA2) быстро сбрасывает соединение. (лечил отключением роутера от сети на несколько секунд). При отключении роутера от сети сбрасываются параметры шифрования. Надо вводить заново. При открытой сети держит соединение без проблем. Пока так и оставил. Надеюсь следующие прошивки будут еще лучше. Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 14:39
Ура, это же несомненный прогресс! :)
Шифрования можно избежать, если вписать маки устройств в разрешенные на роутере и скрыть SSID.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 14:48
Интересно как прошились? Для прошивки 1.2.1 обновления не было же. Поделитесь секретом для всех ожидающих владельцев с 1.2.1.
Если ip tv по wi fi действительно работает то это класс)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 15:11
Пожалуйста, ответьте, можно ли прошиться с 1.0.8 на 1.2.15 ??
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 15:18
Серийный номер устройства можете мне в личку написать, т.к. у меня роутер тоже прошился без проблем с 1.2.1 на 1.2.15.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 15:30
Пользуюсь данным устройством неделю в связки с модемом Е 1750 от Мегафона (другого интернета нет). Все работает комп по LAN, 2 ноута и 2 телефона по Wi Fi. Прошивка заводская. Читая сообщения возник вопрос есть ли смысл прошиваться? Поддерживает ли модем Е 1750? В чем преимущества новой прошивки? Возможно мне повезло, но после покупки с соединил кабеля тупо воткнул модем и все больше ни каких движений, настроек небыло - интернет в моем немаленьком доме на 2х этажах. Есть гарантия что и с новой прошивкой я не пожалею о новой покупке.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 17:01
На тестовом стенде проблема с перепрошивкой с 1.0.8 на 1.2.15 не замечена, но все же рекомендую пока воздержаться от прошивки, пока не выйдет прошивка для 1.2.1 версии.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 17:12
Если устройство работает и все устраивает - не вижу смысла в перепрошивке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
