Текущее время: Чт сен 24, 2026 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 12:11
Nite2 писал(а):
При соединении на 72 мбит это нормальные показатели скорости. Надо поделить примерно на 2.5, чтобы получить реальную скорость приема/передачи.
я то было подумал что это уже в статусе подключения 150мбит заявленных сразу порезаны на 2 (:
Насчет багов по вайфаю в прошивке я тоже не уверен. У меня на dir-300 nru одно из устройств стабильно соединялось на 135 мбит. Тут скорее влияют ваши местные условия - качество приема, количество и расположение соседних сетей и т.д. Надо поиграться с каналами, найти такой, где влияние окрестных сетей наименьшее. Также, чтобы компы подключались именно в N режиме, нужно выставлять WPA2 и только AES.
что касается качества приема, ноут стоит рядом с роутером, других сетей при этом не видит, хотя надо полагать что они могут быть какими нить скрытыми.
страница статуса роутера пишет что подключение по wifi в режиме N на скорости 72.
шифрование стоит wpa2, но наверное TKIP. попробую покопать.
вроде пробовал разные варианты шифрования, дак с AES наоборот работало только в G. хотя мб путаю, проверю вечером еще разик.
есть ли смысл поставить в настройке роутера чтобы wifi работал только в N режиме? там где то видел такую менюшку. Хотя надо полагать что в этом случае другие устройства не поддерживающие N не смогут вообще подключиться к сети.
почему кстати так различается входящая и исходящая скорость 25 и 45 мбит? из за шифрования?
без шифрования дак вобще 20 и 20 скорость была (:
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 13:01
Только N не ставьте, лучше смешанный G/N. Входящая и исходящая не должны так различаться. Отключите в свойствах вайфая на роутере WPS (WCN), если он включен.
Если проблемы будут продолжаться, то, возможно, они порождаются на самом компьютере - например, антивирус что-нибудь зарезает, или нужно драйвера сетевой карты обновить. Также возможно, что какие-то скоростные режимы вайфай залочены в драйверах сетевой карты, такое бывает. В зависимости от конкретного производителя решение может быть разным, например, прописывание переменных в реестр. Погуглите по производителю и модели сетевого чипа и 802.11n.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 14:21
Спасибо за совет. покопаюсь в настройках адаптера.
кстати до прошивки 2.05, на родной 2.02 скорость была ~25/25. т.е исходящая поднялась до 45ти после прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 14:26
Добрый день,
подскажите с чем может быть связана переодическое пропадание интернета на 1-2 секунды, и бывают проблемы с интернетом когда заходят одновременно два компьютера подключённые по витой паре, по wi-fi данные проблеммы практически не возникают!
DIR-300 Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.04
Роутер подключён Russia PPPOe dual acces, адреса все динамические.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 14:57
Вот почему бы Д линку не выпустить прошиву под данный роутер так сказать Лайт
а именно, интерфейс оставался бы тот же, но роутр с этой прошивкой работал бы просто как распределитель интернета, и ненадо было бы всякие порты переоткрывать и перебрасывать, убрали бы возню с локалкой ( она бы была, как внутренняя так и внешняя, т.е. работал бы по принципу свитча) и геморрой бы кончился у Всех! и перестали бы Вас донимать, почему у меня торренты не работают, почему у меня аська вылетает, почему у меня инет есть, а вот его и нет, а почему почему... и так далее... лично я только за такую прошивку.
А то по напихано всякого, правила напридумывали...
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 19:11
Повторю вопросы которые задал несколько дней назад и ни на один не услышал ответы. Ранее писал:
возникли вопросы по данному девайсу, и хоть читал что некоторые подобные вопросы возникают у людей, но так и не нашел на них ответы (Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.04)
1. при одновременном подключеннии по вайфаю ноута и стационарного компа по витой на ноуте и стационарном дольше открываются вэб страницы, причем в разы.
2. при раздаче по дшсп на ноут может выдать абсолютно левые адреса.
3. при подключении по вайфаю на роутере не показывает мак и соответственно адрес ноута, естественно нельзя отследить кто подключен по вайфаю.
4. на фтп сервере в разделе посвященному дир 300 есть раздел снмп, но он пустой, есть ли реально возможность включения снмп на дир 300 (и заодно на дир 100)?
5. скорость при подключении вановского порта по дшсп легко вытягивает 80 мб, а при подключении по дуал пптп (впн соединение) с трудом и то не всегда доходит до 10 мб, можно ли как то увеличить скорость? если на этом девайсе это не возможно, то подскажите модельку которая бы держала скорость по впн на нужном уровне.
6. есть ли доступ по телнет к данному устройству? если нет то планируется ли?
7. будет ли на этом девайсе, как в прочем и на других аналогичных, возможность сохранять прошивку? не конфигурацию, а именно прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 09:38
Flupper, в смысле чтобы была просто маршрутизация без NAT? Тогда для 5 компьютеров во внутренней сети надо было бы у провайдера приобретать 5 белых ip адресов (а то и 5 отдельных подключений). К тому же основная вкусность в том, что роутер с NAT'ом не пропускает внутрь всякие сетевые атаки. И сам устанавливает VPN соединение, а не отдельно на каждом компе.
Хотите маршрутизацию без NAT? Прошивайте сторонней прошивкой, например, dd-wrt, там есть такой режим. Правда, что вы с ним будете делать в случае с VPN, ума не приложу...
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 09:48
DyadyaGenya, прошейтесь прошивкой 2.05 a9le. Сделайте сброс настроек кнопкой Reset и настройте вручную заново, не загружая сохраненных конфигураций.
Что такое "одновременно подключение компьютера и ноута"? На компьютере торрент запущен? Если да, то он у вас съест всю полосу, и ноуту ничего не достанется. Если включен uTP, он еще и роутер будет подвешивать. Так что в торренте советую отключить протокол uTP (опция "Управление скоростью [uTP]") и ограничить скорость закачки и отдачи чуть меньше ширины канала.
Также нужно разобраться с соединениями на компьютере. Если вы пропатчили ОС, например, на 1000 полуоткрытых соединений, то в торренте задайте 800-850, остальное другим приложениям.
Думаю, в прошивке 2.05 a9le MAC'и подключенных компов нормально показываются в статусе. SNMP, насколько я помню, ни DIR-300, ни DIR-100 не поддерживают. Поддерживается только syslog. В этой прошивке и скорость будет побольше, в Dual access PPTP порядка 16 мбит. Кстати, в этом режиме советую в настройках интернет соединения MTU ставить 1300.
Доступа по телнету нет и в официальной прошивке не планируется. Прошивки сохранять тоже не планируется.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 10:07
А почему не последней?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 10:33
отключение WCN и переключение каналов результатов не дали.
дрова сетевухи последние, антивирь отключался.
а вот что касается сетевухи то тут действительно вопрос есть, адаптер от Broadcom, в настройках каналов ширина везде указана 20МГц, хз нормальное ли это значение, или должно быть 40. надо будет еще погуглить.
шифрование поставлено WPA2/AES.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 09:38
У меня примерно Ваша ситуация. Только Wifi адаптер тоже Dlink 525. В настройках поставил только N режим. В противном случае максимальную скорость выжать не мог. Что касается бага последней прошивки (ограничение скорости) то вышел из ситуации путем выставления вручную канала. У меня это №13. Максимальная скорость по WiFI составляла 7,5 МБ/сек., что ооочень прилично для этого железа. А так в среднем торренты качаются и раздаются с общей скоростью 6 МБ/сек.
У меня были проблемы со стабильностью,но и это удалось решить. Писал об этом 2-3 странички назад (если не ошибаюсь - 143 стр.)
Удачи.
P.S. Хотя припоминаю,что несколько раз мучался с дровами от WiFI адаптера. Тыкался несколько раз - подошли и нормально фунциклировали только одни - от Dlink , хотя в инете были разные варианты от других производителей.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 12:30
Здравствуйте, у меня вот тут проблема возникла, а оказывается она уже 2 года назад поднималась, но решения там так и не нашли
viewtopic.php?f=3&t=59370
Вот в этой теме описано все, а если кратко, то выглядит так:
Сижу сижу, играю, качаю, ниче не делаю. Вдруг БАЦ, инет пропадает, пинга до роутера нет, на веб интерфейс не заходит ессно. Приходится или роутер перегружать или какиенить махинации с сетевым подключением делать. Причем, мне кажется, началось это после перехода с ХР на Вин7, хотя может и не связано никак. Я уже и вручную пробовал вбивать ИП и автоматом раздавать, песня одна и та же
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 12:57
Здравствуйте Администратор!
Подскажите пожалуйста можно-ли прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... 5_abnj.bin использовать на DIR-300/NRU HW:rev B1 ?,
или последние прошивки для роутеров с другим аппаратным обеспечением?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 14:20
Alex8512, она для этого роутера и предназначена :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 14:29
Смутило отсутствие сочетания "B1" в названии прошивки, и отзывы что после перепрошивки
падает скорость по каналу от провайдера, подскажите шить её уже можно, или пока сыровата?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
