Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:09
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR615
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 02:26
Проблема с роутером DIR615 rev e4 при просмотре онлайн видео или закачке с торентов по WIFI после 3-5 минут обрывается связь, пере подключаюсь опять работает минут 5 и тоже самое в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DIR615
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 07:00
Какая версия прошивки.
Имею сабж. Прошивка 5.11RUB01beta3.
IPTV не смотрю, но с торрентов качается все прекрасно.
Внешка 10Мбит. Забирает всю ширину канала.
При этом ещё и инет используется помаленьку.
Клиенты DWA-140 и DWA-525.
Правда скорость беспроводки часто падает до
65Мбит и остается таковой до отключения всех клиентов.
После очередного поднятия сети может опять стать
максимальной, но через какое-то время снова падает и
все по кругу...
По поводу отваливания радио были мысли у людей о
перегреве проца. но по внешним признакам непохоже
т.к. аппарат греется несильно.
Кстати у Вас канал Wi-Fi залочен или автовыбор ?
Попробуйте установить ручной и ещё, помониторьте эфир,
может за стеной ещё одна АР стоит.
А вот с часами в проге явный косяк.
При использовании NTP и установке часового пояса +5
реальный сдвиг на 5.30.
Просьба сотрудников D-Link обратить внимание
и " ...сообщить куда следует..." (с).
Ищи не там где светлее, а там где потерял.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 11:23
Прошивка стоит 5,10 кроме ноута Acer 5536g к нему больше ничего не подключено скорость торента 6-7 но после 3-5 минут падает WIFI, подключаю по кабелю все отлично работает
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 14:15
Возможно проблема модуля wifi в роутере.Будем проверять почему на 20мгц сползает и падает скорость (и сползает ли)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 17:52
Здравствуйте всем! :D
Недавно приобрел сие устройство (Dlink DIR-615 rev E4 прошивка 5.10RU) . Проблем с установкой и настройкой не возникло. В настройках интернет соединения - PPPoE c динамическим ip. Но в процессе эксплуатации вылезло следующее:
1. Не работают часы на устройстве - при установке времени с компьютера(клонированием даты-времени) и установке часового пояса GMT+5 за сутки время "сползает" на 5-6 часов что не дает возможности воспользоваться шедьюлером (расписанием тобишь :D ).
Но это не главное, самое неприятное это:
2. Обрывы интернет-соединения с провайдером (dom.ru) происходят достаточно часто и без какой-либо закономерности, реконнект роутер устанавливает самостоятельно (в настройках интернета стоит - on demand), вот часть лога с типичным обрывом:
Jan 27 23:51:35     info     UDHCPD Inform: add_lease 192.168.1.100
Jan 27 23:50:44     info     Exit.
Jan 27 23:50:44     info     Sent PADT
Jan 27 23:50:44     notice     ppp auth: Connection terminated.
Jan 27 23:50:44     info     Sent 465788 bytes, received 2521768 bytes.
Jan 27 23:50:44     info     Connect time 16.4 minutes.
Jan 27 23:50:44     info     Terminating on signal 15
Jan 27 23:46:13     info     ath0: STA XX:XX:XX:XX:XX:XX WPA: group key handshake completed (RSN)
Jan 27 23:44:54     info     UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.101
Jan 27 23:44:50     info     ath0: STA XX:XX:XX:XX:XX:XX WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jan 27 23:44:50     info     ath0: STA XX:XX:XX:XX:XX:XX IEEE 802.11: associated
Jan 27 23:39:14     info     ath0: STA XX:XX:XX:XX:XX:XX IEEE 802.11: disassociated
Jan 27 23:36:13     info     ath0: STA XX:XX:XX:XX:XX:XX WPA: group key handshake completed (RSN)
Jan 27 23:34:58     info     ath0: STA XX:XX:XX:XX:XX:XX WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jan 27 23:34:58     info     ath0: STA XX:XX:XX:XX:XX:XX IEEE 802.11: associated
Jan 27 23:34:35     info     version 1.0 started
Jan 27 23:34:27     info     read /etc/hosts - 1 addresses
Jan 27 23:34:27     info     using nameserver 00.000.000.0#53
Jan 27 23:34:27     info     reading /etc/resolv.conf
Jan 27 23:34:27     info     compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Jan 27 23:34:27     info     started, version 2.41 cachesize 150
Jan 27 23:34:25     info     exiting on receipt of SIGTERM
Jan 27 23:34:25     info     using nameserver 00.000.000.0#53
Jan 27 23:34:25     info     reading /etc/resolv.conf
Jan 27 23:34:23     notice     pppd sent restart signal to rc
Jan 27 23:34:23     notice     pppd check for rc to be idle ?
Jan 27 23:34:23     notice     secondary DNS address 00.000.000.0
Jan 27 23:34:23     notice     primary   DNS address 00.000.000.0
Jan 27 23:34:23     notice     ipcp_up: remote PPP IP address 00.000.00.000
Jan 27 23:34:23     notice     ipcp_up: local PPP IP address 00.000.00.000
Jan 27 23:34:23     notice     ipcp_up: Open /var/tmp/pptp_server_ip.txt (l2tp_server_ip.txt) fail or Using PPPoE
Jan 27 23:34:23     notice     peer from calling number XX:XX:XX:XX:XX:XX authorized
Jan 27 23:34:23     info     CHAP authentication succeeded: CHAP authentication success
Jan 27 23:34:23     notice     Connect: ppp0 '--' eth0
Jan 27 23:34:23     info     Using interface ppp0
Jan 27 23:34:23     info     PPP session is 1
Jan 27 23:34:23     info     Sent PADT
Jan 27 23:34:23     info     rp_pppoe send PADT to terminate the session ID that sent last time
Jan 27 23:34:23     notice     pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 27 23:34:23     info     RP-PPPoE plugin inform wantimer to reset auth, discovery variable
Jan 27 23:34:23     info     RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Jan 27 23:34:23     info     Plugin /lib/pppd/2.4.3/rp-pppoe.so loaded.
MAC - адреса и ip - изменены (кроме локальных).
Вообщем, нужна помощь. :roll:
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 18:34
Добрый вечер.
"... у нас всегда вечер..." (с) (присказка sysop-ов времен BBS-ок)
Насчет часов -повидимому это косяк в FW. (причем у меня 5.11)
Я уже об этом писал.
Похоже часы слетают при переходе через 00:00.
Причем похоже что они слетают на время часового пояса (это непроверенное предположение).
Также и с NTP. Например при установке пояса +5 сдвиг на +5:30.
Может и на других сдвигах что-то вылезет.
Относительно PPPoE ничего сказать не могу, и проверить тоже.
PPTP работает отлично.
Ещё.
По опыту общения с DSL-2640U.
Если для Вас это жизненно не принципиально,
не ставте on-demand и " ...буде вам щасте..." (с).
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 20:56
d_konst писал(а):
Добрый вечер.
Привет! :D
Поставил сегодня время по Гринвичу, поглядим-с... :wink:
Проблема с обрывами интернета точно связана с "недопониманием" между роутером и оборудованием провайдера. (просто офигеваю, сколько народу мучается из-за этого, но ни провадер ни производители оборудования не шевелятся). Пришлось даже тему создать, посмотрим что ответят.
d_konst писал(а):
Ещё.
Ставил я "always on" но фишка в том что провайдер рвет связь, а роутер даже не понимает этого и приветливо моргает зеленым - мол, все OK инет есть и не переподключается.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 08:42
Со временем по Гринвичу - время не смещается, :shock: хрень какая-то.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 22:05
Присоединяйтесь viewtopic.php?t=129744
Может массами мы заставим их работать!
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 09:24
Скорее всего что роутер тут ни при чем.
Это косячек прова. т.е. при отсутствии сетевой активности
он сбрасывет сессию.
У некоторых провов это делается для учета биллинга
на границе суток(если ТП не анлим). А вот что соединение само
не восстанавливается это возможно уже проблема роутера.
С другой стороны откуда он знает что соединение отпало.
Такое бывает скорее всего только на РРР соединениях.
Там должен работать протокол LCP который управляет
хэндшейком и согласованием параметров соединения, а текже
корректным разрываом и восстановлением оного.
В этом протоколе, как мне помнится есть некоторые разногласия в реализациях,
если такое наблюдается в Вашем случае, поставьте "keep alive" и должно
"...все быть в елочку..." (с). :-)
Соединение будет всегда поддерживаться посылкой пустых пакетов.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 16:00
По-моему роутер пингует dlink.com и google, и если пинга нет, решает переподключиться или нет.. (я это видел в логах)
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 20:01
Что-то не слышал я про такую функциональность, но возможно по
невежеству своему.
Насколько я себе это представляю все ограничивается посылкой пустых "alive" пакетов
на шлюз прова, только и всего - чтобы "типа имитировать" сетевую активность.
Пусть спецы ответят точнее...
