Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 02:52
Здравствуйте, приобрел новый роутер DIR-615 (Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.10RU). Помогите пожалуйста решить следующую проблему.
Не могу точно настроить часы на роутере, время то спешит на 30 минут, то наоборот отстает. Выставлять - в ручную время, пожалуйста не советуйте. Пробовал по всякому уже. Хочу чтобы время синхронизировалось автоматически, например с NTP 0.ru.ntp.org (или ntp1.dlink.com). Часовой пояс поставил свой (GMT+05:00 Ekaterinburg). И чтобы не отставало ни на секунду.
Нужно ли ставить ставить галочку на "Enable Daylight Saving" (TOOLS -> TIME), я так понял это переход на Летнее и Зимнее время, и это нужно (?).
Я не знаю какие точные значения вбить в поля DST (Daylight Saving Dates, DST Start/DST End). Уже все перепробовал, или я бамбук или не знаю..
Пожалуйста помогите мне настроить точное время на роутере, так как нужно, грамотно. Желательно с иллюстрацией.
На всякий, эмулятор - http://support.dlink.com/emulators/dir6 ... s_time.htm
P.S. что значит 5.10RU, если интерфейс на английском, и еще нет пункта, в котором можно выбирать language pack, хотя в мануале который на диске, пункт этот есть..
Я надеюсь на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 21:26
Для начала обновите прошивку до последней версии, которая актуальна: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... beta03.bin
Инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Приставка RU означает, что прошивка выпускается специально для России.
 Заголовок сообщения: IPTV проблема
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 23:45
Привет! Купил дир615 неделю назад. Прошивка была 5,10 за май 2010 года. IPTV настроил, работало нормально. Прошил последней прошивкой - от 4 октября, скачанную с вышеуказанного адреса. IPTV стало работать очень плохо, изображение почти все в квадратах, звук дергается (ведет себя как со старой прошивкой с включенным qos).
Как побороть это?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 16:58
После прошивки сброс на заводские настройки осуществляли и настраивали устройство заново вручную?
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 22:05
В общем перепрошил роутер, но от проблемы не избавился (настройки в меню сбрасывал после этого и роутер перезагружал, ntp - 0.ru.pool.ntp.org).
Время как отставало на 30 минут так и отстает. Но если поставить галочку на "Enable Daylight Saving" (TOOLS -> TIME), то часы наоборот спешат на 30 минут.
Если выставить пояс не +5 как обычно ставим везде, а +6 то время идет нормально, секунда в секунду. (галочка при этом не стоит, если поставить то время спешит/отстает...).
Вот, скажите пожалуйста, какие правильные значения
DST (Daylight Saving Dates, DST Start/DST End) нужно установить, чтобы время было правильное и автоматически менялось от летнего к зимнему и наоборот. Т.к. те что стоят там по-умолчанию, точно не верные (раз время не то показывает)
Часовой пояс, +05:00 Екатеринбург (г.Челябинск, на всякий случай)
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 22:26
Последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.
Только раз в год надо проверить (четвертое или пятое оно будет).
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 08:53
Приложу скриншоты, чтобы нагляднее было:
http://habreffect.ru/bbb/5261d2a27/1.png
http://habreffect.ru/f90/dcbc80802/2.png
http://habreffect.ru/68f/0c5e0ebfe/3.png
И еще у меня нет: Daylight Saving Offset ...
Сменял ntp, везде одинаково.
Ч.Я.Д.Н.Т.??
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 22:23
Поднимаю снова тему, ибо новые прошивки выходили, а ошибку так и не исправили!
Почему у меня при синхронизации с NTP (РАЗНЫЕ!!) время то отстает на 30 минут, то спешит на 30 минут. Это если ставить галочку и снимать с летнего/зимнего!!
Сделайте уже наконец нормальные часы, или добавьте опцию - регулировки часов - типа +10, +15, +30, +60, -10, -15, -30, -60 минут и т.д.
Бесит уже вручную время вводить после каждого ребута девайса.
На всякий - часовой пояс GMT +05:00 (ЕКАТЕРИНБУРГ)
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 18:07
^up^
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 18:24
У нас нормально всё, в роутере прописан локальный NTP Server провайдера.
Пробовал синхронизировать часы используя белорусский сервис http://www.belgim.by/ - отлично.
Скорей всего неправильный адрес вводите. Установите галочку напротив пункта: Enable NTP Server и пропишите правильный адрес сервера, пункт NTP Server Used.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 18:58
Все правильно я ввожу, пробовал различные ntp-сервера:
ntp.surnet.ru (ближний ко мне)
0.ru.pool.ntp.org
1.ru.pool.ntp.org
2.ru.pool.ntp.org
3.ru.pool.ntp.org
Пробовал встроенные в прошивку 2 от dlinka, везде один результат. :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 19:07
А если так:
212.192.253.168
83.229.210.18
194.190.16.51
195.16.42.125
И ради эксперимента попробуйте:
86.57.253.34
Time Zone – подберете.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 19:41
Я пробовал менять ntp время везде не то, оно спешит/отстает.
поглядите на скриншот:
Что можете сказать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 19:44
Я вам снимок настроек дал, смотрите, сравнивайте – так работает.
http://vitsoft.by/temp/10.png
Вот с "эксперементальным" скрин:
