Текущее время: Пн авг 10, 2026 16:01
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 23:53
У меня странная проблема, не могу понять причины и даже не предполагаю как исправить
Приведу конкретный пример - например я публикую новость на сайт, нажимаю кнопку отправить и через минуту, когда картинки из этой новости загрузятся на сервер, а новости добавится я попадаю на следующую страницу с результатом действия. В данном случае до того как появится следующас страница проходит около 1-5 минут.
Проблема в том, что без роутера все отлино, а если использую роутер, то страница просто остается висеть вечно - процесс заканчивается, но страница так и висит. Получается, что если ответа от страницы нужно ждать более минуты, то он просто где то теряется (если менее минуты - все отлично)
Не знаю как лучше обьяснить, но надеюсь, что суть понятна
Роутер DIR-615 прошивка E4 5.11RU, подключение по VPN (если обычное, то проблема остается)
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 00:39
Добавьте материал на свой сайт и посмотрите лог роутера.
Если присутствуют сообщения на предмет блокировок, то отключите фильтрацию динамических пакетов сняв галочку с пункта Enable SPI.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 11:57
В логах ничего нет, только записи с MAC адресом ноутбука (я работаю с компа)
SPI пробовал отключить - изменений нет
Еще из странностей - у меня ICQ в QIP Infium постоянно отключается, каждые несколько минут
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 12:04
а у вас часом в настройках на ноутбуке не стоит галочка на в свойствах сетевого адаптера " выключать устройство для экономии электропитания " или что то подобное .... посмотрите .
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 22:38
Ды а это тут причем? Ноутбук сам по себе, да и включен он не всегда
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 22:43
Sergo_SeV, можно увидеть скрин с настройками интернет соединения на роутере?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 15:52
Последний раз редактировалось Sergo_SeV Пн янв 24, 2011 18:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 16:59
Поставьте MTU 1300. Отключите на роутере в настройках файрвола SPI, отключите QoS. Посмотрите, какие адреса DNS серверов роутер получает от провайдера после установления VPN соединения (на странице статуса), задайте их на компьютере в свойствах сетевого соединения.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 19:03
Всё сделал - разницы нет (ICQ правда после отключения SPI работает нормально), а вот с зависанием страницы та же хрень
Странно даже то что, если я VPN подключению устанавливаю на компе, а на роутере просто устанавливаю обычное соединение (Dinamic IP), то такая же хрень - значит причина не в VPN а в том, что подключение идет через роутер и что то меняется, но вроде больше настраивать и отключать нечего...
Самое странно что ВСЁ вроде работает так же и сайты открываются так же как без роутера, но вот когда ответ от страницы больше минуты он не доходит - ерунда какая то
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 22:04
Проблема оказалась в MTU, но пока не могу настроить - всё те же глюки
Если выбираю тип соединения "Dinamic IP" (MTU стоит максимальное - 1500), а VPN подключаю на компе - вроде всё хорошо
Если выбираю L2TP или PPTP (MTU максимум - 1400), то нормально не работает
Глюки и проблема примерно описаны тут
- все перечитал и все перепробовал
Пингом через командную строку получил максимальное значение 1372, прописал его на роутере, но не хочет работать все равно :(
На странице провайдера в примере настройки роутера указано MTU 1500
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 13:54
Короче пришлось забросить роутер и подключить инет напрямую к компу, а с компа по Wi-Fi к ноутбуку
