Текущее время: Вс сен 27, 2026 11:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: DIR 300 и Wake On Lan
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 17:38
Добрый день!
Прочитал множество статей про Wake On Lan и хотелось бы реализовать это на DIR 300
B1 v2.02
Выполнил все по этой статье:
1) заходим в админку DIR-300: http://192.168.1.1 (имя admin, пароль по умолчанию пустой)
2) переходим в рубрику "ADVANCED-Port forwarding"
3) включаем новое правило: имя "WOL", все порты - 9, протокол "udp", IP-адрес "192.168.1.255"
4) жмем "Save settings" и ВНЕЗАПНО "Invalid IP address !"
5) вводим в адресную строку браузера java-патч:
javascript:function is_valid_ip2(ipaddr, netmask){return true;};
(этим мы временно отключаем*** проверку адресов!!!)
жмем Enter в конце этого текста, он исчезает
6) снова жмем "Save settings", ждем 5 сек и.. СЛАВА ВСЕВЫШНЕМУ! Настройки сохраняются!
потом сделал еще одно правило но указал уже другой IP:192.168.1.100 (IP компьютера), порт 7
Далее запустил снифер и не выключаяя компьютер послал через WAN порт на 9 и 7 порт Wake On Lan пакеты и увидел что на 7 порт пришел пакет, а вот широковещаттельный пакет так и не прошел через роутер хоть и скушал он настройки .....
Далее выключил компьютер..
через пол минуты отправил магический пакет на порт 7 и компьютер включился..
через 5 минут подобное не смог выполнить - причина тому что очищается APR таблица.
P.S. роутер имеет DDNS имя. все с этим в порядке.
Вопрос:
1) каким образом можно реализовать Wake On Lan на DIR 300 .?
2) Можно ли выполнить это не меняя прошивки?
3) можно ли получить доступ к telnet удаленно через интернет (так же как к консоли) ???
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300 и Wake On Lan
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 18:24
1) Сменить прошивку или пункт 2.
2) Найти исходники оригинальной прошивки (вроде есть на одном из официальных сайтов), добавить в один из стартовых скриптов команду, добавляющую статическую arp запись в таблицу, собрать прошивку и залить в роутер. Естественно описал приблизительно и на свой страх/риск.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 04:32
еще ответы?
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 14:30
ап
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 20:57
В принципе ответ полный на мой вопрос.....
viewtopic.php?t=83933
нету Wol в DIR-300 с заводской прошивкой...........
таблица ARP не держится более 5 минут
