Текущее время: Пт сен 18, 2026 04:47
 Заголовок сообщения: Прокидывание портов (D-link DIR-300NRU)
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 14:24
может кто в кратце объяснить как прокидывать порты для этой модели?
короче ситуация такая: при включении торрента, аська может работать от силы 5 секунд, потом переподключается.. и так до тех пор пока не выйду из торрента. В службе тех. поддержки сети сказали нужно прокинуть порты и типо давайте мы это вам сделаем за деньги)
я так понял мне нужна менюшка как на скрине.. http://img.maryno.net/images/b178feebe0 ... b4fe18.png .. что нужно в этих полях вписывать?
 Заголовок сообщения: Re: Прокидывание портов (D-link DIR-300NRU)
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 12:47
Тема сто раз обсуждалась. Если не хочется искать - позвоните в службу техподдержки D-Link и вам все помогут настроить. Бесплатно.
Но что-то мне думается что дело не в портах. Ваш торрент-клиент банально занимает весь канал не оставляя остальным приложениям не единого шанса. Вам бы про приоритезацию траффика почитать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 13:02
Надо просто ограничить скорость в торренте, отключить DHT и uTP. И проблема пропадет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 05:02
Да уж, по всему видать там сильный саппорт у него.
Зато они умеют пробрасывать порты и считать деньги.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 23:25
Вот что нужно - http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html Единственное, что пункт меню может называться и "Virtual Server"
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 14:22
Да причем здесь вообще проброс?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 16:55
отрубил вышенаписанное, но скорость не ограничивал (весь смысл в том, что мне нужна скорость при всем этом), захожу в торрент ничего не качая, отрубается квип.
что по вашему нужно делать?)
еще в настройках торрента стоит "Переадресация UPnP" и "переадресация NAT-PMP" это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 00:26
Скорость отдачи/закачки придётся-таки придавить, иначе торрент-клиент займёт весь доступный канал и другим приложениям ничего не останется. Даже если и сам не скачиваешь, раздача-то идёт. Ведь так?
Если UPnP в маршрутизаторе выключен, то смысла его включать здесь - тоже нет. NAT-PMP - включить.
Да и прошивку на последнюю версию обновить не помешает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 11:18
user543, uTP как отключали? Убирали галочку с опции "Управление скоростью [uTP]"? Проверьте еще, что он действительно отключился, в настройках, в Дополнительно есть переменная bt.transp_disposition, она должна иметь значение 21. Если значение другое, просто поставьте там 21 и сохраните.
Также на роутере в настройках файрвола отключите SPI, и еще отключите QoS.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 15:50
Спасибо Nite2 за тот совет.. все таки получше стало. Теперь в течении часа квип раз 4-5 отваливается. Но все таки хочется решить проблему до конца. Ибо даже не всегда из-за торрента он вылетает =\ И вылетает даже когда я ничего не качаю, а просто раздаю.. причем с ограниченной скоростью.
Скорость отдачи придавил. Но у меня вопрос: во время того, когда я использовал сеть напрямую, т.е. втыкал провод в сетевуху, при этом у меня были те же 15 мбит, я свободно мог открыть любые интернет-приложения, и они у меня вообще не вылетали.. Т.е. как я понял протоколы в данном виде соединения приоритетно распределяли канал по приложениям, не выходя за рамки. Возможно сделать так же на маршрутезаторе? или я все таки что то не так понял?) Или просто мой роутер говна кусок?)
Именно так.
UPnP в маршрутизаторе он включен. В торренте тоже, Nat-PMP тоже включен.
Версия аппаратного обеспечения : B1 Версия программного обеспечения : 2.05
вроде как последнии..
да, эта переменная в настройках равна 21.
SPI вырублен, QoS тоже.
PS щас запустил торрент, который ничего не раздавал и не загружал, квип вылетел 2 раза за 5 минут .. . :cry:
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 18:23
ребят, прокидывание портов полностью решило проблему с торрентом) только есть еще немного другая проблема... слишком большое кол-во потерянных пакетов. есть какие-нибудь мысли как решить эту проблему?
