Текущее время: Вт авг 11, 2026 15:18
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP очень слабый сигнал
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 11:02
Доброе время суток.
Вопрос к Инженерам Делинка, и к Бывалым юзверям.
Точка доступа DWL-2100AP
Стояла она в кафе, на шкафе там было жарко, но она проработала, где-то года полтора, затем сдох блок питания. Взял новый блок питания от другого dwl2100, подключил..
«Точка» почему то не стартовала, первый светодиод индикатор «питания» светил как-то еле еле потом засветил резко желтым… через пару минут запахло паленым.
Я отключи питалово и разобрал «точку». Увидел что элемент на схеме «L501» сильно греется, странно… Взял другой тоже 100% рабочий БП на 2А 5В от другой 2100-й точки, подключил его.
Симптомы теже, но за пару минут работы выгорел полностью «L501», я выпаял его, включил точку ну просто так с мыслью, «а вдруг..», и Вааля ОНА заработала!
Я Счастливый , зашел в веб интерфейс подправил настройки, и поставил точку на рабочее место. Но на клиентских устройствах обнаружил очень слабый сигнал от неё.
На расстоянии 1 метр все 100% сигнала, на расстоянии 2а метра 80%, через 5-6метров всего 40% сигнала, через одну простую стену 15-20% сигнала.
Но так ранее не было, уверенный прием на 100-80% был в приделах 20метров от точки. Менял,ставил другую антенну, но все равно, ситуация не менялась..
Включаю DWL-2100AР в режим клиента,сканю сети, получаю их уровень сигнала такой же как и ранее при сканировании с месяца два назад когда было все ок.
Менял прошивки, снова сбрасывал настройки ресетом, по умолчанию стартовала, глянул настройки ,они как и ранее все по умолчанию. Пробовал менять каналы, включал 801b,включал 801g и все равно сигнал одинаково минимальный во всех режимах работы. Скачал утилиту для 2100, выставил вместо штатный 16децибел – 19ть, но ничего не поменялось.., уровень сигнала никак не влиял на мои танцы с бубном. По телнету выставил тип антенны 1, тоже никаких изменений, выставил тип антенны 2, уровень сигнала стал еще меньше ( ну хоть как-то реагирует подумал про себя ). Пробовал впаивал вместо сгоревшего элемента «L501» резисторы от 100 до 5000 ом… ничего не менялось- уровень сигнала никак не менялся, вот только Омные резисторы грелись но не сгорали.
может кто еще что дельное посоветует ?
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100AP очень слабый сигнал
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 11:39
:shock:
А зачем впаивать резисторы, если L501 в схеме - это smd-дроссель?
Зачем лезть, не зная даже обозначения элементов?
А вот индуктивность его не скажу. Обращайтесь в сервис-центр.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 12:15
потому что страшно , так как предыдущая деталь сгорела.
дроссель это проволока намотанная на ферритовый сердечник , сопротивление этого дросселя обычно в приделах 1-10ом, в зависимости от сечение и кол-ва намотанной проволоки
поставил перемычку
"точка" вообще не включилась.
напруга идет бешенная, Блок Питания в режим защиты уходит
Последний раз редактировалось spsoft Ср дек 22, 2010 12:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 12:39
Если бы всё можно было заменить проволочкой, то печатная плата состояла бы из одних проволочек.
И уж поверьте, китайцы лишнего не поставят. Когда есть возможность сэкономить, они обязательно этим пользуются.
Кстати, 1-омный резистор - это фактически и есть перемычка.
Но там именно дроссель.
Смотрите! Спалите в конец.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 12:42
все это понятно.
но всетки хочется услышать ответ от инженера Д-линка, на что и как влияет этот дроссель
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 12:44
зы. пока еще не спалил -)) главное чтоб не было фразы "идите в сервис", охота самому разобраться
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 12:50
Инженер на форуме никогда не напишет, как и что отремонтировать и что для чего предназначено. Зачем он сам будет отдавать свой хлеб?
Тем более есть поисковик: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1% ... 0%BB%D1%8C
Судя по скрину там что-то в этом роде: http://www.chipdip.ru/product/lqg18hn47nj.aspx, могу ошибаться. Может размер 0402, а не 0603.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 12:52
ps. в Сочи нет Сервисного центра,ближайший в Краснодаре, но и там они в Ростов все отправляют.. в общем жать долго проще купить новую.
Сочи это вам не Москва. мы большая деревня ((
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 12:53
спасибо. сейчас по параметрам посмотрю дроссель в хламе старых модемов и точек,впаяю
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 13:01
:D Да уж, бывал в ваших краях. Весь Краснодарский край на этот долбаный Триколор подсажен.
Последний раз редактировалось amnalog Ср дек 22, 2010 13:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 13:03
amnalog писал(а):
:D Да уж, бывал в ваших краях. Весь Краснодарский край на долбаный Триколор подсажен.
есть такое дело..
я на нтв+ только смотрю познавательные программы. ибо мордобитие в сериалах и зомбо-новости уже надоели(
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 13:04
:D Ну ладно, удачи!
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 13:22
amnalog писал(а):
:D Ну ладно, удачи!
впаял дроссель,не он безумно греется и "точка" не запускается(((
видать чето в цепи далее
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 12:50
и тишина...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
