Текущее время: Ср сен 23, 2026 08:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 17:31
vshaev писал(а):
Тут же его восстановил - инет не поднялся, ждал 15 мин.
А в настройках PPPoE/PPTP стоит "Always on"?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 18:01
Да
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 23:17
Включите QOS,SPI... и выключите логи (!) - они сжирают память
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 11:13
По поводу QOS на форуме куча сообщений, что на 655 функционал работает не корректно. И именно после отключения оной(оного) :( у мемя перестала проявляться проблема см. начало темы. Да и маршрутизатор я поменял. На тех-же настройках соединение поднимает уверенно. (Настройки сохранял от старого и загружал в новый).
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 13:03
У меня 6 DIR-655 (от Rev A3 до Rev A5) - все работают без проблем уже несколько лет (A3). Логи - единственная проблема. QOS... - очень сильно помогают "несвалиться" роутеру при большой нагрузке (кстати это QOS забивает логи).
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 14:41
АНАЛОгичная ситуация, причем описывал я ее еще месяца 2 назад, мне рекомендовали обратиться в сервис центр , дескать с железом проблемы, я забил на этот совет и отдал роутер на растерзание соседу, благо у него провайдер раздает по static ip, при таком подключении все работает ровно и стабильно. Через некоторое время я опять приобрел dir 655 больно железяка понравилась (шустрая и т.д.) настроил для начала просто в PPTP, все работает торент качает из игр не выкидывет конектится с провайдером шустро. Стал ковырять дальше, для нормальной работы IPtv нужен PPTP dual access (это требования провайдера) и собственно вот они , те же самые грабли, роутер самовольно валится в ребут, причем самое интересное стрим тв продолжает литься на комп, т.е. я смотрю iptv но при этом сетка лежит, до роутера не достучаться он висит в состоянии конекта с провайдером, замечена корреляция между количеством подключений и частотой зависания роутера. не дай бог включить торрент, зависоны начинают случаться каждые 5-20 секунд, если в сетевой игре я ставлю себя хостом , опять же зависоны. на PPPoE не проверял но судя по постам таже самая петрушка.
Логи говорят что ничего такого плохого не случается, все у нас нормально, работаем :shock:
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 17:59
Так это с включеным QoS и логами?
Ну нет такой проблемы ни с Russia/PPTP ни с Russia/PPPoE причем на последних трех прошивках!
А вот на DIR-825 было точно, как ты рассказываешь.
Кстати разобрал 655-й от нечего делать, отодрал термонашлепки (они кстати плохо прилегали к чипам) и приклеил нормальные радиаторы. По тактильным ощущениям мне кажется радиаторы не будут лишними.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 03:38
да QoS я не отключал ( интересно и с чего бы я его должен отключать , не то чтобы он мне сильно нужен, но если звезды зажигают значит кому то это надо ) ща попробую с отключенным QoS, а то что логи влияют на стабильность работы я давно понял, тоже кстати огорчился, логи мне нужны. И читайте внимательней я пишу именно про RUSSIA PPTP DUAL ACCESS , просто PPTP довольно стабилен
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 10:59
интересно и с чего бы я его должен отключать , не то чтобы он мне сильно нужен, но если звезды зажигают значит кому то это надо И читайте внимательней я пишу именно про RUSSIA PPTP DUAL ACCESS , просто PPTP довольно стабилен
Потому, что он работает не совсем корректно и если бы ты внимательно читал темы по DIR-655, то сделал соответствующие выводы. Впрочем выключать его (как и траффик шейпинг) никто тебя не заставляет.
А это по твоему что?
Ты читаешь где-то между строк.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 14:06
Угу, согласен, сам не верно прочитал, (мелковаты буковки на телефоне), но не суть. Я не понимаю почему я должен отключать функционал который мне нужен, это раз , и за который в том числе я платил деньги, это два. По моему личному мнению, это как из машины вырвать ABS и ESP к при меру. И собственно по делу при большой нагрузке девайса ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ QoS И ОТКЛЮЧЕННЫХ ЛОГАХ , в режиме doual access pptp russia девайс выпадает в осадок, да делает он это гораздо реже чем при включенных указанных выше функциях но все равно падает.
последнее, VladimI, я очень рад за Вас, что вы чувствуете себя настолько уверенно в этой жизни, что позволяете себе ТЫкать любому собеседнику, надеюсь что следующей ступенью вашего саморазвития, станет станет умение уважать каждого своего собеседника. Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 16:11
Посыпаю голову пеплом!
"Тыкнул" умышленно, ибо некоторых (наверное даже большинство) оппонентов на форумах как раз "Выкание" выводит из себя. Откуда мне знать, как конкретный человек хочет, чтобы к ниму обращались, люди все разные.
Если Вас интересует суть вопроса, то я ответил, на основании опыта общения с устройством (и не только моего личного).
У вас проблема с провайдером или в связке DIR-655 + провайдер, возможно перегрев (брак). Меняйте роутер или обратитесь в сервисный центр для диагностики под нагрузкой.
Похожие проблемы наблюдаются с устройством только при работе с некоторыми Российскими провайдерами. Почему так, не знаю? Это к DLink!
P.S. Если Вас что-то обидело в моих словах, искренне прошу прощения.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 03:07
вот тоже закралась мысль что дело в провайдере. на другом провайдере вроде все работает.
, думаю Dlink пошлет меня к провайдеру :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 11:18
Что в логах устройства на момент разрыва соединения?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 12:36
Смешно, но логами пришлось пожертвовать ради работоспособности устройства, но не проблема, включу логи, скину результаты, но насколько я помню прикол в том что девайс тупо пишет что он пытается установить контакт с сервером, некоторое время работает, потом опять обновление контакта с сервером
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 01:43
менять? громко сказано, там вам разбегуться и сразу поменяют, в сервисе даже нету ничего из этой модели чтобы дать на замену
носил я свой аппарат в сервис, неделю продержали у себя, дефектов не нашли, сказали всё бегает и работает, забрал, на удивление у меня проработал трое суток без проблем, я уже подумал что всё наладилось и что это всё как-то странно и вот вуаля, проблема вернулась, Ethernet интерфейсы как пропадали так и снова пропадают, по WI-FI можно всё также законнектиться полазить в WEB интерфейске настроек, интернета всё также нету по причине отвалившегося WAN Ethernet, завтра буду звонить требовать замену на такой же другой новый или с доплатой на 855, сколько может это всё продолжаться, главное что во вреия глюков нагрузки на него почти никакой
