Текущее время: Пн июн 29, 2026 02:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 274 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 615 - прерывается связь
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 17:08
Nite2 писал(а):
Если честно, я тоже не понимаю, зачем такая инструкция прилагается и такой диск, который не работает в 8 случаях из 10.
я тоже так подумал когда по обычному пути пошел.
спасибо за инфу. да. думал про dd-wrt.
у нас локалка и впн через pptp. у меня на предыдущем проброс в локальную не работал. вот сменил на этот. и на том все норм с асей было.
прошивку сразу же новую влил. не настаивая ничего. 511тую.
попробую ваши советы.
а mtu точно можно так ставить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 21:12
MTU - абсолютно точно :) Более того, на РРТР даже рекомендую (на L2TP не обязательно). В любом случае, всегда можно обратно вернуться.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 15:48
Имеется такая проблема на dlink dir-615 ревизия E4 пришивка 5.11RUb01beta03. Меня постоянно выкидывает из скайпа c компа подкдюченного через Lan и с ноута подключенного через вайфай, отключения происходят с промежутком гдето в 10 минут, при этом с квипа меня выкидывает крайне редко. На лицо прерывания связи, иногда реагирует и браузер пишет невозможно отобразить как и с квипом эхто бывает крнайне редко, страницу приэтом браузер реагирует моментально при нажатии обновить сайт загружается. При подключении на прямую к компу без роутера таких проблем выявлено не было. При пинге через командную строку потерь нет, и что интерестно скайп не оповешает о том что меня отключило, связь разрывается буквально на 1 секунду и возобновляется. SPI отключено, QOS тоже, Manual Uplink Speed настроен, MTU 1400, подкдюченее через DHCP. Прошивал сторонней прошивкой проблема не решилась. Если кто-то сталкивался с данной проблемой подскажите.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 16:36
аналогично
DIR615C2_FW303RUB21beta06\связь периодически отрывается.
соединение-vpn
если без роутера то все норм.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 18:08
Проблема явно аппаратная, обратитесь в ближайший СЦ для диагностики устройства: http://www.dlink.ru/ru/contacts/
aka_smile писал(а):
аналогично
соединение-vpn
Предоставьте дампы с WAN порта роутера для анализа.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 18:19
Нормальный ответ, я впрочем ничего умного и не надеялся услышать, но как говорится надежда умерает последней.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 18:37
дожились. видят же что у народа почти повально это. и нет. мы не виноваты.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 18:50
Сам бы блин не догадался бы обратится в СЦ, легче попробывать самомо разобратся чем отдавать в СЦ, заполни тут форму отправь, подожди пока рассморят специ заполненую тобой форму, колхоз блин ни в обном СЦ такого не видел.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 19:18
У народа повально этого нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 19:24
как сделать,где брать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 19:27
Кстати, еще раз о стабильности Интернет соединения DIR-615 E4
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 19:29
это не показатель у меня 3 дня пишется и что? Не сотря на это связь разрывается и сразуже востанавливается каждых 15 минут, если будут потери там это не отобразится...
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 19:38
Это показатель.
Разрыв интернет соединения, это когда падает, что там у вас - pptp, pppoe или l2tp соединение.
В остальных случаях разрывом Интернет-соединения назвать нельзя.
Также показателем не могут являться такие заявления:
У меня без роутера хорошо, а с роутером "рвется".
И еще:
viewtopic.php?f=3&t=110340
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 19:42
да буквально пару страниц назад листните. тоже самое писали. как и С так и Е версии тоже также тупят. возможно партия?!
у меня ВПН уже 3.5 дня держится. и что? проблема лично у меня только с аськой. и все (даже когда все прыгает. кстати да интервал 10-15 минут. в браузере или качалках ничего не прерывается. и канал вечно у меня не занят). больше жалоб на роутер нету. пока))) ipvt тоже норм работает.
возможно это стечение обстоятельств?
ну например у меня локалка через dhcp, и инет через pptp. может где то что то.. может статистику соберем. может просто мелкий баг прошивки.
зы. скайп тоже потестирую. ради интереса.
У меня без роутера хорошо, а с роутером рвется.
а с какого это уважаемый??? вот у меня тоже без роутера все отлично было. и на тплинк 741 месяц отлично было. таких проблем не было. а сменил его чисто потомучто тот не держит DU при pptp (при pppoe там норм робит грит народ). кароче проще гороря, проброс в локалку не фурычил. они все обещали прошивку. да плюнул и взял dir615. зная что с ним в этом плане все отлично.
зы. про стабильность. у многих провайдеров сессия иногда принудительно длиная прерывается.
зы2. чего ту тему дали то? мы вроде все указали проблему. указали версии и прошивки используемые.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
