Текущее время: Сб сен 12, 2026 22:02
 Заголовок сообщения: SLMon
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 10:37
Здравствуйте.
Скажите подключиться с помощью SLMon к шлюзу можно только, если находишься с ним в одной под сети?
 Заголовок сообщения: Re: SLMon
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 11:02
если со стороны Lan порта, то да, а со стороны WAN не обязательно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 11:54
пытаюсь законнектится на wan порт шлюза DVG-6008S
# tcpdump -n -nn -i eth0 host 192.168.24.151
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
13:30:03.896488 IP 192.168.24.151.1077 > 192.168.8.20.5061: UDP, length 20
13:30:06.289469 IP 192.168.24.151.1077 > 192.168.8.20.5061: UDP, length 18
и не получается, пакеты в одну сторону идут, а обратно нет, что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:08
У вас на wan шлюза восьмая подсеть? маршрутизация между сетями есть?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:38
доступ то открыт но только не ко всем портам, спасибо, все заработало
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 14:04
а будет, когда нибуть SysLog показывал тоже самое что и SLMon?, это было бы намного удобнее и более правильно, можно даже галку в настройках сделать - "детальный" и "не детальный" SysLog, ведь SLMon почти тоже самое показывает только более детально. А лучше откройте протокол по которому работает SLMon нашлись бы умельцы которые написали его под линух, а то как то не кошерно запускать под вайном. Я наверно уже не первый кто просит об этом.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 14:59
Поддерживаю идею по всем пунктам
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 16:35
Вопрос к сотрудникам D-Link
Скажите вот эта строка означает
16:09:53 [002164] 1: Fxo Detected BTC(2)
что сработал Busy Tone Cadence (BTC #1), или тут не с ноля начинаются?
Еще вопрос, каким образом может во время разговора мог сработать этот самый BTC?
Вот вывод SLMon:
16:09:11 [001743] 1: 102=OFFERING
16:09:11 [001743] 1: Get CallerId=100
16:09:11 [001743] 1: Peer PTime=20 #2
16:09:11 [001744] 1: Peer=192.168.0.28:11672, PT=0, RecvOnly=0
16:09:11 [001744] 1: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
16:09:11 [001744] 1: FxoHookOff
16:09:11 [001744] 1: SetInputGain(1)
16:09:11 [001744] 1: ==18:TrunkDialOut
16:09:11 [001744] 1: Fxo DialOut OK
16:09:11 [001745] 1: 102=ACCEPT
16:09:11 [001745] 1: ==13:VoipAnswering
16:09:11 [001746] 1: 102=CONNECTED
16:09:11 [001746] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.0.28:11672, PT=0, FC=2, NewOOB=1
16:09:11 [001746] 1: ==14:Talking
16:09:12 [001756] 1: Play(8)
16:09:12 [001760] 1: Play(9)
16:09:13 [001764] 1: Play(0)
16:09:13 [001767] 1: Play(8)
16:09:13 [001771] 1: Play(1)
16:09:14 [001774] 1: Play(0)
16:09:14 [001778] 1: Play(0)
16:09:14 [001782] 1: Play(0)
16:09:15 [001785] 1: Play(7)
16:09:15 [001789] 1: Play(7)
16:09:15 [001792] 1: Play(7)
16:09:53 [002164] DSP_ch1_check=0
16:09:53 [002164] 1: FxoHookOn
16:09:53 [002164] 1: Bye at Talking
16:09:53 [002165] 1: ==15:PlayBusyTone
16:09:53 [002165] DSP_ch1_check=0
16:09:53 [002165] 1: FxoHookOn
16:09:53 [002165] 1: ==3:Idle
16:09:53 [002165] 1: SetInputGain(4)
16:09:53 [002165] 1: SetFax(0)=0
16:09:53 [002166] 1: 102=DISCONNECT
16:09:53 [002166] 1: Release Old Dlg #2
Как видно из лога, я поговорил 40 сек, звонил себе на сотовый с городского, и во время разговора, шлюз решил что услышал сигнал занято и соответственно "сбросил" линию. Этот баг, срабатывает не постоянно, за пару часов у меня получилось его повторить только два раза.
Шлюз: DVG-6008S
Прошивка: 1.02.37.61
Еще у меня в настройках Busy Tone Cadence Measurement было включено - Auto Learning, может ли из-за этого во время разговора определить сигнал занято?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 20:17
viewtopic.php?p=481656#p481656
У меня AutoLearning такое lear'нил, что ловля сигнала занято зависела только от погоды в Зимбабве и миграции енотов
