Текущее время: Вс июн 14, 2026 09:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 17:34
amnalog писал(а):
Возможно прошивка слетела.
Через вариант emergency room пытались?
Извините, а что это?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 17:40
Отключить питание роутера.
Удерживая кнопку ресет, включить питание роутера, подождать 10 сек., отпустить ресет.
Пытаться зайти в мини-вэб роутера по адресу 192.168.0.1.
Если удастся - залить через мини-вэб прошивку.
Также смотрите этот раздел: viewtopic.php?f=3&t=70046
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 18:11
Здравствуйте!
Недавно купил DIR-300/NRU. После настройки обнаружил, что скорость загрузки по WiFi в программах типа mTorrent и EiskaltDC++ (P2P) не поднимается выше 2 - 2,5 МБ. Испробовал различные настройки: проброс портов и вкл/отклUPnP. Скорость в первый момент загрузки стала 3-5МБ затем быстро упала до 2.5 словно кто-то режет по скорости.
Перепрошился до Hardware Version : Bx Firmware Version : 2.05 (dir300b_v2.05_abab.bin), По началу скорость 4-7 МБ, но бысто опускается до 2.5. При подключении по LAN скорость 7-11 МБ/с.
Скажите пожалуйста в чем дело.
P.S.
Как я понимаю кнопка, расположенная у кабеля от сетевого адаптера(220в) должна скидывать настройки dir300 к настройкам по умолчанию. Я пробовал воспользоваться сей кнопкой, но она только перезагрузила роутер - настройки оказались не сброшенными. Удалось сбросить только через веб морду. Может этой чудо кнопкой надо пользоваться по определенному алгоритму?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 18:26
Для сброса надо её нажать и держать секунд 20, после чего устройство перезагрузится с настройками по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 19:06
Можно отслеживать время, а проще смотреть на светодиод Power. Нажать кнопку сброса, держать, смотреть на диод, как только он с зелёного изменит цвет на оранжевый можно отпустить кнопку reset и роутер уйдёт в ребут со сбросом настроек. Процедура занимает 10 секунд.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 20:28
Ничего не помогло! :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 20:47
Обращайтесь в ближайший СЦ D-Link... Ломаются они, к сожалению, частенько... :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 21:32
Vitaliy Korkunov писал(а):
Конкретнее опишите как не подключается роутер?
После прошивки сброс осуществляли и настраивали вручную без применения конфигов?
Сегодня попробовал еще раз прошить - тоже самое. Настройки сбрасывал на заводские. Вводил заново и вручную и из конфига. Подключения нет ни к локальной сети ни к интернету.Настроено Russia L2TP (Dual Access)/ Залез во вкладку маршрутов - роутер не видит локальную сеть что ли - так как строчка с локальным ip (физический интерфейс хх.хх.хх.хх) без этого самого ip только. Перепрошиваю обратно на dir300b_v2.05_a9le - сразу все подключается.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 00:46
несколько дней назад рутер начал сбрасывать соединения через pptp dual либо pppoe dual (неважно пробовалось и то и другое)..
сеть летает, скорость держит, но периодически часть соединений сбрасывается.
на последней прошивке 2,05 abab таже самая фигня.
в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 10:36
Из конфига настройки меня не интересуют, т.к. это неправильно, настройки вбиваем только вручную и только после сброса на заводские настройки после прошивки. Настройки свои предоставить можете для анализа?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 13:11
При работе по PPTP целостность соединения проверяется "эхо" запросами или точнее параметр опроса соединения "lcp" по переменным lcp-echo-interval и lcp-echo-failure т.е. через интервал и сколько раз ошибка и потом сброс.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 15:12
DIShatalov писал(а):
Друзья, хочу сказать спасибо!
Вот уже год пользуюсь этим девайсом и если честно уже собирался выкидывать.... Перепробывал все прошивки которые были и ничего не помогало...
Напоследок поставил dir300b_v2.05_a9le.bin
Это фантастика!!!!
70 мегабит скачка с интернета, при этом идет раздача на 40 мегабитах
я думал у меня винты разорвет ))
При этом не вылетает аська и работают все подключенные к вайфай устройства!
Это чудо!!!!
Низкий поклон разработчикам!!! Недумал что соединение может быть таким быстрым и надежным! Роутер работает как часы!!!
Извините конечно за эмоции, просто я уже за линксисом собирался идти... А это совершенно другие деньги ((
Скорость максимальную не мерил, но то, что роутер работает после месяцев мучений это 100%
Единственный косяк, который остался- это при раздаче/загрузке файлов в локальную сеть при скорости 7-9мб/c практически перестаёт работать инет, т.е. сильно тупит, как-будто канал загружен и на инет его не хватает. Загрузка/раздача заканчивается и инет сразу в порядке. Есть варианты решения этой проблемы?
Стоит прошивка dir300b_v2.05_a9le, есть поновее вроде dir300b_v2.05_abab.bin, но сцыкотно её ставить... настраивать заново, да ещё вдруг и работать не будет...
Да и траблы с настройками MTU на каждом компе пропали и с телефона теперь по WiFi всё работает. Я почти доволен. ))
DIR-300/NRU PPTP
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 16:34
IXBT писал(а):
- Единственный косяк, который остался- это при раздаче/загрузке файлов в локальную сеть при скорости 7-9мб/c практически перестаёт работать инет, т.е. сильно тупит, как-будто канал загружен и на инет его не хватает. Загрузка/раздача заканчивается и инет сразу в порядке. Есть варианты решения этой проблемы?
-Вариант решения ограничить скорость скачивания/отдачи до 50 Мбит/с во всех P2P-клиентах на ПК
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 17:07
Спасибо за ответ по русификации Web интерфейса DIR-300/ NRU. Одно только не ясно, файлы русификации есть не на все версии прошивок? Вы дали ссылку на файл русификации к версии 2.04, а у моего роутера 2.02. Перепрошивать не хочется, версия рабочая и устраивает. Роутер -Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.02 Подскажите, есть ли версия русификатора для моей прошивки? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 17:14
Анатолий 555
русификатор подойдет к вашей версии прошивки
